Дребезг или гистерезис.
Приветсвую. купил модуль на https://ru.aliexpress.com/item/Unique-DC-12V-2Channel-Voltage-Comparator-Precise-LM393-Module/32819102429.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OhUyNr.
Задача модуля. Следить за температурой с термопары, а точнее за пороговым напряжением, если оно меньше 8 вольт то включить нагрузку, если больше не включать. При этом в ходе работ выяснил, что реле уже есть и это реле управляет другим реле(то есть нагрузка на него небольшая, но реле правда без гасящего диода).
Запустил все работает и попал на дребезг, при этом дребезг сразу 2 реле, на модуле и тем которым оно управляет. ((
Рас троился((. Может кто уже сталкивался и сможет подсказать как сделать гистерезис на данной плате как можно проще? спасибо. Гистерезис хочу побольше от 0,5 в до 2 в.
у меня выход на реле так как автомобиль может быть от 12-14 вольт. Соответственно я так понимаю его через резистор нудно подтянуть на вход, если гистериз хочу от 0,5 до 2 вольт, то какой резистор нужен? Или я вообще неверно понял учебник?
Ссылка не работает " ресурс залокирован и т.д.". Схема модуля там есть?
UPD. С другого компа открылась (билайн чудит). Схемы нету, что будем обсуждать? Фото?.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Схемы не будет, а вот фото получше могу сделать если это поможет. А ответ я надеялся получить простой,  типа подвесь конденсатор между контактом на котором измеряешь и +. Он будет сглаживать броски, прибор потеряет чувствительность, но так как тебе она не нужна будет ок. Думал, что прибор типовой.
Посмотрите на плате есть ли резисторы между 3 и 1 выводами и между 5 и 7 LM393. Они задают гистерезис. Если нет - то поставьте туда цепочки из 47кОм + 500кОм подстроечный. Будет регулировка. Точнее без схемы не получится. Но где то в ваших пределах регулироваться будет.
Изменено пользователем chip-chip
  • 5 месяцев спустя...
В 13.05.2018 в 01:54, Сергей1285 сказал:
1 час назад, Сергей1285 сказал:
Пришлось ставить ардуино с реле)
Ага, как можно проще сделал. За полгода? :lol:
А всего-то надо было: даташит посмотреть на LM393 и один резистор припаять по картинке из даташита.
В 18.10.2018 в 09:58, _abk_ сказал:
да я переменный резистор припаял как тут советовали. но как то он не заработал((. Почему не понял, поэтому и пошел по пути ардуино.
В 18.10.2018 в 09:14, Dr. West сказал:
Можно и микроскопом гвозди забивать, никто ж с этим не спорит.
Да я тоже пр это думал, но на круг цена примерно такая же та плата стоила около 400 рублей. сборка ардуино стоит 300+50реле+35 датчик напряжения. да и мир идет к микроконтроллерам таким темпами, что читая интервью инженера автоваза, он сказал, что скорее всего в будущем задние фонари на авто будут с контролером. Что бы не можно было к ним протянуть всего 2 провода(сигнальный и + ну и масса уже на кузове есть) вместо..... нужно просто что бы контроллеры еще чуть чуть подешевели а медь подорожала).  Поэтому наверное и можно забивать микроскопом гвозди, если микроскоп стоит в разы дешевле молотка))
ПС лет 5 назад сам ставил сигналку, сказали, что человек который не знает что такое диод  некогда сам не поставит и сильно удивлялись когда поставил. Хотя что там ставить то)). Тут же на мой взгляд ЧУТЬ сложнее ситуация, все мелкое и без оборудования(платодержатель, нормальный паяльник, вытяжка и тд) трудно подпаиватся, но вы в меня изначально верили и удивись когда не справился((.
Вот если кстати, что вышло но не заработало. Не туда припаялся ?
Кстати не пойму почему сразу китай не делает там подстрочники. ИМХО плату без них не настроить нормально.
