Alena Kostuk
Замена конденсатора на аналог
Стрельнул конденсатор в старой совецкой ( польской) стиральной машине. Какой можно подобрать аналог и на что обратить внимание кроме mF и V
На нём написано
Unitra telpod
RS - mp - 7,5 - 400
7,5 mF +- 10%
400 v - 50 H
25/70/21
wt -74/l -7/147
04     79
Ставь любой 400-450В больше - лучше, 8 МКФ. Надежнее в металлическом корпусе. Но можно и в пластмассе. Если есть советские - набери емкость из них, они надежные.
Не вставь электролитический.
Зарегистрироваться
Смотрите (спрашивайте) именно  пусковые конденсаторы. Ну и с креплением под винт (есть без него)
Когда то в 90 годах сдох кандер на 16Мкф в сиралке с асинхронным двиглом. Нашел 4 шт по 4Мкф 600В МБГО или МБГЧ , работают по сей день. Немного габариты большие но место было.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
1 hour ago, Matik said:
в сиралке
Это машина, которая пачкает? :D
А так, да, те конденсаторы могут дать фору, и места в стиралке достаточно.
5 минут назад, KomSoft сказал:
в сиралке
6 минут назад, KomSoft сказал:
Тема*юмор*-отдыхает!!!:lol:
А как отличить пусковой от рабочего конденсатора? Я так понимаю у меня был пусковой когда  он взорвался двигатель и дальше работал
Пусковой конденсатор предназначен для пуска, то есть для кратковременной работы а рабочий для долговременной.
3 часа назад, Alena Kostuk сказал:
В стиральных машинах СМА пусковых не встречал.
Был вздутый - взорвался. Скорей всего емкость еще оставалась потому и работал.
Понятие "пусковой" для конденсатора - условное. В этой стиралке конденсатор, похоже, рабочий, подключен постоянно. Нужен металлобумажный конденсатор, обязательно на переменное напряжение (AC) от 400В, указанной емкости, лучше в таком же, можно в пластиковом изолированном корпусе. Если сильно отклониться от номинала, мотор может потерять усилие на валу или начать греться. С набором батареи из нескольких конденсаторов, какие попадутся под руку - лучше не рисковать, в машине большая вибрация, сложнее надежно закрепить. Советские металлобумажные "кубики" лучше брать от 600В.
4 часа назад, Alena Kostuk сказал:
Двигатель может работать и без конденсатора, если его при старте крутануть в нужном направлении.
Вам нужен такой конденсатор
1 час назад, alex123al97 сказал:
Он нехочет заводиться при старте если даже крутнуть
Это пусковой конденсатор. В отличие от обычных у него более толстые обкладки и он не боится высоких пусковых токов. Обычные, не предназначенные для работы в пусковых режимах, просто быстро сдохнут - у них банально отгорят обкладки. А взрываются они по большей части из-за просрочки и разложения электролита внутри, реже - в виду внутреннего брака.
Может ли такой подойти?
електрик сказал что подойдёт но меня смущает что в том было 4 контакта
И все 4 были подключены в разные места? Прозвони, скорей всего окажется что там контакты просто запараллелены для удобства подключения.
"Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений"
Для учения - изучения вопроса информации прозвучало более чем достаточно. Переходите уже к практике, чтоб решить очень простую проблему и набраться полезного опыта )))))
Если провода не оторвались от контактов взорванного конденсатора, то подключите по аналогии. Полярность тут роли не играет.
6 часов назад, Юра Антонов сказал:
какой подобрать аналог.
на нем все написано - 1 мкФ - 630 В
По всей видимости, туда не каждый аналог подойдёт. Иные "аналоги" просто взорвутся от реактивных токов, протекающих через него или не будут выполнять свою функцию. Если не ошибаюсь, стоит он во входном фильтре, и надо искать среди конденсаторов класса X2. Они так и называются - помехоподавляющие.
11 час назад, Юра Антонов сказал:
Конденсатор как на фото. какой подобрать аналог.
Стоит он d ИБП   APC smart-ups RT1000
очень похож на Х-конденсатор. подробнее тут - https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/431-komponenty-chast-1-h-kondensatory.html
На Х-конденсаторах (равно, как и на Y), это обозначают. Пишут явно Х2
    • Шикарный радиатор,  тема!  Корпус глубиной 430мм.  amp_box.spl7
    • друзья прошу помочь. имеется rc522 модуль и нужно сделать читатель для 13 мгц карт доступа.  просто прочитать номер карты. смотрел много материала, но ничего не нашел готового, практический,к работе, схем. обратился к ардуйно и хотя есть там библиотеки все таки не удалось довести дело до конца из за не глубокого знания ардуйно. в общем, нужен рабочий проект или на atmega 8 +rc522 или на  arduino +rc52 2(предпочтительнее первый)  буду очень благодарен за ссылку . рассматривается и коммерческий вариант, лишь бы схема была рабочая и не мучила,
    • Для такой компоновки на Али заманчивый профиль есть. В глубину пол метра?
    • Корпуса мне делал по размерам Саша Фетисов из Омска, радиаторы - от Николая Епимахова, печатки заказывал на JLCPCB, очень приемлемые цены и сроки доставки (до корововируса). На сегодня уже почти всё скручено, осталось только подцепить трансформатор.  Что-то неохото ставить импульсник без PFC на такую мощность. Потаскаем пока))
    • Так и не надо брать хороший за большие деньги, а взять дешевого китайца или Б/У, какой - нибудь ОМЛ-3М. По крайней мере, это будет, хоть и примитивный, но прибор, а не игрушка, которая неизвестно что показывает. А с приходом опыта и реальной потребности, можно и хороший взять.
    • Качественную скрутку никакими замерами не определишь, только искателем проводки можно найти расположение проводов и прикинуть район скрутки. Некачественную - прогрузкой током и тепловизором. Если исполнитель скрутки в пределах досягаемости, можно попробовать социальную инженерию:
