Не работает индикация на микросхеме ICL7107CPL
Доброго времени суток! Прошу у сообщества помощи в наладке схемы аналоговой паяльной станции, собранной по схеме А. Патрина, опубликованной журнале "Радиолюбитель" №2 за 2008-й год. Схема понравилась и была повторена. авторские платы - без изменений. После сборки, согласно инструкции автора, подключил паяльник и попытался откалибровать индикацию температуры. Результат - нулевой. На индикаторе статично высвечивается значение "666" (мистика!) На манипуляции с подстроечными резисторами R12 и R13 не реагирует. на некоторых выводах ICL7107 промерял напряжение относительно земли: 1.) -4,96в; 21.) -1,82; 26.) - 3,18;  30.) - 2,20; 31.) - 2,86; 32.) - 2,05; 35.) - 0; 36.) - 0,19-0,36 (прыгает). В чем может быть причина? Сгорела ICL? Генерацию проверить нечем - осциллографа у меня нет... Буду признателен за толковый совет.
rl-2008-02.djvu
20 минут назад, Самодельщик сказал:
а придется - именно там и причина - при первом включении - всегда отображаются "666", а если нет генерации - то АЦП - тупо стоит и ждет ее ... :)
8 часов назад, Самодельщик сказал:
что тогда делать?
изучать книгу Бирюкова, где разжеван ее аналог или изучать даташит.
ICL-ка жива?
варианта два - подкинуть монетку или заменить на заведомо рабочую.
на выводе 31 напряжения нет тк. DA4 из панельки извлечена (см. схему во вложении, стр 50). На выходе 6 DA3. при подключенном паяльнике и нагреве его жала другим паяльником есть напряжение и регулируется R12... Скорее всего платы питания и управления исправны, проблема в плате индикации...
 KRAB, по поводу книги: в ней "разжеван" КР572ПВ5, который является аналогом ICL7106, предназначеной для работы ЖК-дисплеями, хотя походу суть там одна и та же...
2 часа назад, Самодельщик сказал:
тебе "шашечки" или ехать нужно? :)
Замени ЖКИ на СД и разница в питаниях + тактирование ЖКИ - вот и все отличия - в измерительной части , части ЗГ и т.п. - все полностью 1:1
Смотри структурную схему, задающий и т.п., но ОСЦИЛОМ !
Ну так, а я о чем?
Цитата
но ОСЦИЛОМ !
От шоб он у меня был... половина проблем решалась бы гораздо быстрее.
Изменено пользователем Самодельщик
Купить мешает зарплата + пользоваться не умею, хотя как можно уметь пользоваться тем, чего нет? Впрочем это сейчас не важно так как схема заработала. Причина отсутствия генерации - несоответствие номинала конденсатора C13 -  должен быть 100pf, а я поставил (о, профанация :() 100nf (0.1mf). После замены конденсатора (нашелся в закромах) и регулировки опорного напряжения, индикация заработала. Теперь предстоит калибровка станции, испытания и тд. За советы всем спасибо, нашел их весьма полезными. За сим откланяюсь...
что я тебе сразу и сказал ----
В 13.05.2018 в 20:00, KRAB сказал:
желающий ищет возможность, тем более - это не так дорого ...
2 минуты назад, KRAB сказал:
А про причину отсутствия не сказали...
 Для кого  как... тем более если хочешь не хлам, который еще до ума надо довести, а действительно рабочий прибор.
13 минуты назад, Самодельщик сказал:
ну ты уж совсем "для тупых" желаешь разжеванное ...
Я никогда ПРИНЦИПИАЛЬНО не подаю готовое, тем самым не поощряя л@мерство и шароЙопство ... :) Иначе не научишь ...
15 минут назад, Самодельщик сказал:
если хочешь не хлам
сколько их нерабочих поднято было ... вечер-два делов ... недавно С1-94 воскрешал от нехрен делать ...
Подсказали и на том спасибо...
6 минут назад, KRAB сказал:
7 минут назад, KRAB сказал:
Дело мастера боится, а для новичка это мрак. Да и фиг с ним, особой потребности не ощущаю.
