Самодельщик
Не работает индикация на микросхеме ICL7107CPL
Доброго времени суток! Прошу у сообщества помощи в наладке схемы аналоговой паяльной станции, собранной по схеме А. Патрина, опубликованной журнале "Радиолюбитель" №2 за 2008-й год. Схема понравилась и была повторена. авторские платы - без изменений. После сборки, согласно инструкции автора, подключил паяльник и попытался откалибровать индикацию температуры. Результат - нулевой. На индикаторе статично высвечивается значение "666" (мистика!) На манипуляции с подстроечными резисторами R12 и R13 не реагирует. на некоторых выводах ICL7107 промерял напряжение относительно земли: 1.) -4,96в; 21.) -1,82; 26.) - 3,18;  30.) - 2,20; 31.) - 2,86; 32.) - 2,05; 35.) - 0; 36.) - 0,19-0,36 (прыгает). В чем может быть причина? Сгорела ICL? Генерацию проверить нечем - осциллографа у меня нет... Буду признателен за толковый совет.
rl-2008-02.djvu
20 минут назад, Самодельщик сказал:
а придется - именно там и причина - при первом включении - всегда отображаются "666", а если нет генерации - то АЦП - тупо стоит и ждет ее ... :)
8 часов назад, Самодельщик сказал:
что тогда делать?
изучать книгу Бирюкова, где разжеван ее аналог или изучать даташит.
ICL-ка жива?
варианта два - подкинуть монетку или заменить на заведомо рабочую.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
на выводе 31 напряжения нет тк. DA4 из панельки извлечена (см. схему во вложении, стр 50). На выходе 6 DA3. при подключенном паяльнике и нагреве его жала другим паяльником есть напряжение и регулируется R12... Скорее всего платы питания и управления исправны, проблема в плате индикации...
13 минуты назад, Самодельщик сказал:
Заинтриговали...
не вопрос - все очень просто:
 KRAB, по поводу книги: в ней "разжеван" КР572ПВ5, который является аналогом ICL7106, предназначеной для работы ЖК-дисплеями, хотя походу суть там одна и та же...
2 часа назад, Самодельщик сказал:
тебе "шашечки" или ехать нужно? :)
Замени ЖКИ на СД и разница в питаниях + тактирование ЖКИ - вот и все отличия - в измерительной части , части ЗГ и т.п. - все полностью 1:1
Смотри структурную схему, задающий и т.п., но ОСЦИЛОМ !
Ну так, а я о чем?
Цитата
но ОСЦИЛОМ !
От шоб он у меня был... половина проблем решалась бы гораздо быстрее.
Edited by Самодельщик
Купить мешает зарплата + пользоваться не умею, хотя как можно уметь пользоваться тем, чего нет? Впрочем это сейчас не важно так как схема заработала. Причина отсутствия генерации - несоответствие номинала конденсатора C13 -  должен быть 100pf, а я поставил (о, профанация :() 100nf (0.1mf). После замены конденсатора (нашелся в закромах) и регулировки опорного напряжения, индикация заработала. Теперь предстоит калибровка станции, испытания и тд. За советы всем спасибо, нашел их весьма полезными. За сим откланяюсь...
что я тебе сразу и сказал ----
В 13.05.2018 в 20:00, KRAB сказал:
желающий ищет возможность, тем более - это не так дорого ...
2 минуты назад, KRAB сказал:
А про причину отсутствия не сказали...
 Для кого  как... тем более если хочешь не хлам, который еще до ума надо довести, а действительно рабочий прибор.
ну ты уж совсем "для тупых" желаешь разжеванное ...
Я никогда ПРИНЦИПИАЛЬНО не подаю готовое, тем самым не поощряя л@мерство и шароЙопство ... :) Иначе не научишь ...
15 минут назад, Самодельщик сказал:
если хочешь не хлам
сколько их нерабочих поднято было ... вечер-два делов ... недавно С1-94 воскрешал от нехрен делать ...
Подсказали и на том спасибо...
6 минут назад, KRAB сказал:
7 минут назад, KRAB сказал:
Дело мастера боится, а для новичка это мрак. Да и фиг с ним, особой потребности не ощущаю.
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • А других у нас не купить. Эти самые дорогие, по 175 за штуку. Остальные хуже. Давно брал для УМ на 1875 подешевле, так они при завинчивании обломались под корешок, силумин.
    • Дурина, при загрузке в неё соответствующего ПО, тоже может программатором.  Но основная проблема всей темы вовсе не в программаторе.
    • @finn32 ,выходные терминалы эти оставишь?
    • Повёлся на мощность Она у этого пылесоса действительно большая, ~2,2 -2,5квт. Из которых эффективная на всасывание в районе 700вт. То есть пылесосит он действительно не плохо)) Да так собственно и хочу поступить) стоил бы фильтр до 3тр, то ещё куда не шло бы. А так, 5тр + доставка, мне жалко отдавать за кусок пластика с бумагой. Учитывая что например за подобную сумму можно купить целый пылесос) Прошлый пылесос (нилфиск) был как раз с мешками, проблема была в том, что к нему было не найти мешков и приходилось ножницами дорабатывать посадочную картонку, в принципе это не проблема была, у него потом просто двигатель клинанул, проработал он у меня долго, больше 7 лет. Вот после него захотелось мощный пылесос, но без пакетов)))
    • Название темы уже забавное. "Сквозной ток" однотактного генератора - надо записать в тетрадку.
    • Так об этом пишут уже десятки лет, зачем покупать "мерседес" если будете возить навоз на дачу. Хотите полный эксперимент отключите совсем датчик и увидите насколько хватит этого пылесоса раз не хотите менять фильтр.
    • На второй картинке 50 Гц на выходе. На печатке ЛБП ошибок не нашел. А сколько вольт на +моста? А какая ёмкость на выходе ЛБП. Осциллограммы питания +12 и -12 ОУ. С БП отключить цепь Z, ей нужен КС162. Пригодность КС182 зависит от напряжения на С6 в БП, если у тебя напряжения в БП больше на 2-3 вольта, чем написано на схеме, то КС182 может и подойдет. Последние наброски печаток и схема. Их не собирал, надо проверять. https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=647843   ЛБП 44.3.N.lay6
