Сабвуфер на 25ГДН-1
Собственно нашёл у себя этот дин 25ГДН-1-4-80 делаю неспешно.Что если его установить внутрь ящика с1-поста фото\чтот измениться или будет хуже???
Уже ответили, что саб из этих динамиков не собрать, тем более в машине, их там вообще не слышно на ходу будет. Не мучай жопу, эти динамики у тебя в хлам разлетятся.
 Собери лучше кубики Салтыкова для компа. Хоть толк будет.
P.S. Если кто-то где-то пишет, что собрал на них саб, который "вай, как качает", значит, ничего, кроме свеновских пукалок они в своей жизни не слышали. Смешно, да и только.
рукожоп со стажем
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Для авто саба эти дины не айс. Под стелс ищите другие.
В чем их не айсность? Есть два таких и стэлс готов, думаю их все таки внедрить
И кто же мешает? Какое-то подобие баса даже выдадут, наверное :D. Может даже пару месяцев проживут, если слушать не громко (не на ходу)
рукожоп со стажем
14 минут назад, Лёха58 сказал:
Да вот решил с гуру посоветоваться :) Меня вопрос интересует - ЗЯ попробовать или заморочиться на ФИ? Только пока так ответа я и не получил, ну чтоб типа с высоты жизненного опыта и все такое. А так то нет ничего не мешает буду пробовать, хотелось бы конкретики, а не может быть  - наверное. Но в любом случае спасибо за отклики!
Изменено пользователем CB0Jl04b
ошибка орфографии
Для конкретики нужны конкретные ПТС данного дина. Только от них зависит каким будет оптимальное оформление, его объём и частота настройки резонанса.
25гдн1-4-80 мидбасовый а не басовый, ниже 60-70гц не даст. Для саба подходят дины с резонанкой ниже 40гц и добротностью не выше 0.4-0.5.
В радио была статья про комповый сабик фи типа кубик на пуш-пул 25гдн3-8. У этих динов резонанка 50, магнит 110мм (вместо 85мм у 25гдн1-4-80), чуйка выше а пуш-пул позволяет без увеличения объёма подавать 50вт /4ом.
Снимите Fs, Qts, Vas с вашего 25гдн1-4-80 тогда можно точно расчитать Vb, Qtc, Fb. Методом тыка можно пролететь как фанера над Парижем... ву компронэ муа?
Сабж из #1 сделан наобум поэтому выбросы на указанных частотах есть следствие таких методов сборки акустики. Да, такой саб будет бунеть на указанных частотах. Даже за неимением графиков ачх и импеданса это ясно из описания. Нормальный саб имеет рабочую полку без выбросов и плавный спад слева. Если вам плевать на неравномерность ачх и монотонность звучания- не задавайте вопросов а копируйте с первого поста. Только все вопросы задавайте автору.
Спасибо за ответ.Да делаю с первого поста.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 63 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Рабочая мощность: 8 Вт
Паспортная мощность: 25 Вт
Долговременная мощность: 27 Вт
Кратковременная мощность: 30 Вт
Частота основного резонанса: 80 – 100 Гц
Полная добротность: 0,45 ±0,1
Эквивалентный объем: 11 л
Вес: 1,25 кг
http://ldsound.ru/25-gdn-1-4-10-gd-34/
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот это уже ближе к делу. Спасибо за отклик!!! Параметры такие FS - 48.3 (47.8) QTS 0.76 (0.73) Vas 6,7 (7.1). Мерил не сам (потому как не умею) достались такие с бирочкой на каждом, вот на бирочках что написано я Вам скопировал. Динамики с большим магнитом 4 Ом. Стэлс уже готов его объем 13,5 литров (именно столько влезло воды :) ). Изнутри я его обклеил слегка распушенным синтепоном.
Тогда вставляем данные в формулу зя и смотрим что получим в итоге. Предварительно скажу, что оптимальная добротность головки в оформлении с ачх без выбросов Qtc=0.707.
Резонанка в объёме Fc= Fs×(1+ sqrt Vas/Vb) = 48.3×(1+ sqrt 6.7/13.5)=82гц, а добротность резонанса Qtc= Qts×(1+sqrt Vas/Vb)= .......... = 1.29 а это больше 0.707 и значит на ачх будет подъём частоты 82гц. Проще говоря ваш стелс будет бунеть на 82гц и никакой демпфер снизить это гудение не поможет.
У обоих головок Qts выше 0.707, это уже говорит о том, что закрытый объём этим головкам противопоказан, их стихия открытое оформление т.к в голом виде без всяких объёмов добротность резонанса у них уже выше 0.707 а при помещении в объём резонанка и добротность всегда увеличивается.
Вывод. В 13.5л стелс их ставить нельзя. В противном случае получите ещё одну китайскую бунелку на одной частоте, коих полно и народ избавляется от них всеми способами. Фирштейн зи?
Снизить добротность Qtc можно- врезать вариовент в объём либо вклеить в окна корзины динамика. Формул расчёта нет. Всё делается методом проб и измерений до получения требуемого результата.
Элементарно, Ватсон. Итак, для дина Fs48.3, Qts0.76, Vas6.7 получаем Vb22.25, Fb25.7 диаметр трубы Dv25mm, длинна Lv81mm, для второго дина Vb21.76, Fb26.5, Dv25mm, Lv77mm. Объёмы чистые, т.е без учёта объёмов дина и трубы, находящихся в объёме. Поэтому добавляем литра 1.5-2.
Не удивляйтесь. С повышение Qts больше Vb и ниже настройка Fb. Но не надо обольщаться, это не безгранично.
Как можно посчитать эти параметры.???Какой прогой?
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
1 час назад, O5-14 сказал:
А так какая несложная конструкция для повторения есть ?
Ну так параметры Т-С выведут Вас точно на нужную конструкцию.
Начинающий.
А несложная конструкция  есть ?
Ага.  Корпус 9 литров и фазоинвертор из кан. трубы 50мм настроенный на 50 герц.
рукожоп со стажем
2 часа назад, O5-14 сказал:
индивидуальный напилинг
ПФФФ.  Если бы речь шла о каком-нибудь брендовом динамике, можно было бы тупо повторить проект с примерно известным результатом. А параметры 25 гдн могут отличатся БОЛЕЕ 1,5 РАЗ.  Я измерял.
Еще раз повторю. Ящик 9 литров и фазик из 50 мм трубы канализационная. Длина разная получалась. От 17 до 23 см, если не путаю, давно было. Делал с изгибами 45 градусов, паяльником спаивал. Для настройки можно и скотчем временно.
Как будешь настройку фазика без ,например, ARTA проверять?
рукожоп со стажем
17 часов назад, Лёха58 сказал:
:shok: Для начала бы русский мануал на это чудо найти, а потом уже топать на торренты.
Ящик 9 литров
без примерных размеров сложно представить это)
9 минут назад, O5-14 сказал:
Если вы про ARTA, то здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11036
Аркадий Райкин
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
