Xwerty
Разметка шлейфа
На одной плате типа шлейф с проводов припаян, с другой платы он полностью оторван. привожу фото. правильно ли я понял как его припаять назад? 1 к 1, 2 к 2 и т.д.
Зарегистрироваться
Если на обеих платах есть активные элементы, то можно прикинуть "цоколёвку" разъёма по питанию.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
9 часов назад, Xwerty сказал:
Да! Наличие "ключа" (выделеный квадратик), с большой долей вероятности указывает на соответствие выбранного подключения(1-1, 2-2...). Всего один раз в моей  практике был случай, что "ключи" стояли наоборот, походу ошибка нанесёной маски, так что, чтобы быть окончательно уверенным не пренебрегите советом Фанта, по схеме дойдите до ближайшего активного элемента ( например , полярность элекролитических конденсаторов на платах укажет на питающие провода шлейфа (по крайней мере легко отбить "общий провод"), как правило питающие провода шлейфа - крайние, но не факт, зависит от производителя) чтобы быть окончательного уверенным.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
    • Конечно можно. Тщательное вышкуривание -> шпаклёвка -> грунтовка -> краска. Только если хотите покрытие типа "рояльный лак" про баллончики забудьте  сразу - только компрессор с ресивером(масло и конденсат отстойник обязателен) + хороший пулер и безпылевая камера. У вас есть такое Можно воспользоваться услугами малярки хорошего автосервиса(вопрос только денег). Я предпочитаю шпон .  Мода на краски приходит и уходит - покрытие под дерево будет в тренде всегда( имхо)
    • Да примерно так же. Последний раз irf-ы 44-е брал,нормальные пришли,до этого мудаки прислали вместо полевиков в корпусе 44-х два диода шотки включенные анодами рожа к роже. Правда давно уже дело было. Мелочь да,однозначно согласен. Сроки конечно не радуют
    • А что там определяться-то? Берете каталог магазина, в котором собираетесь закупаться и ищете подходящий по параметрам. Или Вы полагаете, что мы тут делаем как-то иначе?
    • Перемотаю - цена ТОРа не радует - рисковать не хочу)
    • Там хорошо покупать мелочевку - смд и т. д. Например узнав цену смд резистора 1206 - 8р в чид я не задумываясь заказал на али) и МС распрастраненые они в основном не подделывают - а так казино)  А ебей как работает?
    • Добрый день уважаемый. Вопрос по схеме - зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3. Думаю там достаточно и одного порядка 4,7-5,1k. ведь ток потребления у вас же указан, всего лишь порядка 2,6мА? и зачем резистор R7? Он в Мультисим портит всю картину. Заранее благодарю...
    • Guest Андрей
      Добрый день, помогите определится с полевым транзистором. Схема служит для перехода с 2х проводного регулятора добавочного воздуха на трехпроводной.
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • Guest Артур
      By Guest Артур
      На брелке автосигнализации Sheriff ZX-930 разбился LCD-экран. Купил новый брелок на авито, но продавец подсунул нерабочий (бог ему судья). Видимо что-то с мозгами у брелка, т.к. не реагирует на кнопки и т.д., но экран рабочий. В общем хочу экран поставить на мой брелок. Но там к нему подходит плоский шлейф, сидит видимо не клее. Пошел в мастерскую, там почему-то отказались делать, хотя думаю для них это не сложно. В общем хочу сам попробовать переставить.
      Буду очень благодарен за рецепт как аккуратно снять и переставить LCD с шлейфом.
    • By Andrii Panychenko
      Друзья,
      случилась очень неприятная вещь - порвался шлейф в моей камере Blackmagic Cinema Camera. (фото в приложении)
      Как думаете, есть ли шанс заменить или както склеить обратно?
      Гдето достать аналогичный возможно?
      p.s. Увы эту камеру никак не получится отдать в сервис центр.
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Здравствуйте!
      Подскажите пожалуйста, где на алиэкспрессе можно найти BH10R (или на подобие его) и вот такой шлейф к нему:
      Заранее спасибо! А то не могу найти.
    • By Svetoch
      Распродажа в Петербурге. Цены для самовывоза. Почтовые расходы за счёт покупателя. При интересе к заметным количествам торг уместен.
      разъёмы типа IDC с шагом 2.54мм на шлейф (с шагом 1.27мм) и ответные части на плату (с шагом 2.54мм):
      BH-10 (IDC-10MS), вилка на плату (шаг 2.54мм 2х5конт) прямая (№1 на фото), 2р 106шт
      BH-10R (IDC-10MR), вилка на плату (шаг 2.54мм 2х5конт) угловая (№5 на фото), 3р 66шт
      IDC-10 (IDC-34F) розетка (шаг 2.54мм 2х5конт) для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 3руб. 230шт
      SCM-10 (IDCC-10MS / LBH-10) вилка на плату (шаг 2.54мм 2х5конт) прямая с фиксаторами (№3 на фото) 8 руб. 25шт
      BH-14 (IDC-14MS), вилка на плату прямая (№4 на фото), 3р 10шт
      BH-14R (IDC-14MR), вилка на плату угловая (№5 на фото), 4р 118шт
      SCM-14 (IDCC-14MS / LBH-14) вилка на плату прямая с фиксаторами (№6 на фото) 9 руб. 160шт
      BH-16R (IDC-16MR), вилка на плату угловая (№9 на фото), 5р 10шт
      IDC-16 (IDC-16F) розетка (шаг 2.54мм 2х8конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм) без защ. 4руб. 95шт (№11 на фото),
      SCM-16R (IDCC-16MR / LBH-16R) вилка на плату угловая с фиксаторами (№10 на фото), 11руб. 55шт
      BH-20 (IDC-20MS), вилка на плату прямая (№12 на фото), 4р 312шт
      BH-20R (IDC-20MR), вилка на плату угловая (№13 на фото), 6р 321шт
      IDC-20 (IDC-20F) розетка шаг 2.54мм 2х10конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 4руб. 170шт (№16 на фото),
      SCM-20 (IDCC-20MS / LBH-20) вилка на плату прямая с фиксаторами (№14 на фото), 11руб. 91шт
      SCM-20R (IDCC-20MR / LBH-20R) вилка на плату угловая с фиксаторами (№15 на фото) 12 руб. 6шт
      IDC-26 (IDC-26F) розетка шаг 2.54мм 2х13конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 6руб. 1шт (№22 на фото),
      BH-26 (IDC-26MS), вилка на плату прямая (№18 на фото), 5р 59шт
      BH-26R (IDC-26MR), вилка на плату угловая (№19 на фото), 7р 6шт
      SCM-26 (IDCC-26MS / LBH-26) вилка на плату прямая с фиксаторами (№20 на фото) 11 руб. 124шт
      SCM-26R (IDCC-26MR / LBH-26R) вилка на плату угловая с фиксаторами (№21 на фото) 12 руб. 46шт
      BH-30 (IDC-30MS), вилка на плату прямая (№25 на фото), 4р 192шт
      IDC-30 (IDC-30F) розетка шаг 2.54мм 2х17конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 6 руб. 65шт.
      SCM-30 (IDCC-30MS / LBH-30) вилка на плату прямая с фиксаторами (№26 на фото), 16 руб. 71шт
      BH-34 (IDC-34MS), вилка на плату прямая (№27 на фото), 6р 297шт
      BH-34R (IDC-34MR), вилка на плату угловая (№28 на фото), 11р 69шт
      IDC-34 (IDC-34F) розетка шаг 2.54мм 2х17конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 7руб. 49шт. (№30 на фото),
      SCM-34R (IDCC-34MR / LBH-34R) вилка на плату угловая с фиксаторами (№29 на фото), 18 руб. 31шт
      BH-40 (IDC-40MS), вилка на плату прямая (№31 на фото), 11р. 22шт
      BH-40R (IDC-40MR), вилка на плату угловая (№32 на фото), 12р 48шт
      IDC-40 (IDC-40F) розетка шаг 2.54мм 2х20конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 7 руб. 11шт. (№33 на фото),
      BH-50 (IDC-50MS), вилка на плату прямая (№35 на фото), 11р. 77шт
      IDC-50 (IDC-50F) розетка шаг 2.54мм 2х25конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 9 руб. 29шт. (№37 на фото),
      BH-60 (IDC-60MS), вилка на плату прямая (№38 на фото), 5р. 88шт
      IDC-60 (IDC-60F) розетка шаг 2.54мм 2х30конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 11 руб. 123шт. (№40 на фото),
      SCM-60R (IDCC-60MR / LBH-60R) вилка на плату угловая с фиксаторами (№39 на фото), 15 руб. 9шт
      BH-64 (IDC-64MS), вилка на плату прямая (№38 на фото), 12р. 43шт
      IDC-64 (IDC-64F) розетка шаг 2.54мм 2х32конт для наколки на шлейф с шагом 1.27мм 13 руб. 103шт. (№43 на фото)
      SCM-64R (IDCC-64MR / LBH-64R) вилка на плату угловая с фиксаторами, NXU (№42 на фото), 17 руб. 46шт
      FC-10 (RC-10 / FRC-10) (шлейф-кабель с шагом 1,27мм) 12руб. 35м
      FC-16 (RC-16 / FRC-16) (шлейф-кабель с шагом 1,27мм) 16руб. 90м
      FC-20 (RC-20 / FRC-20) (шлейф-кабель с шагом 1,27мм) 20руб. 105м (№17 на фото)
      FC-26 (RC-26 / FRC-26) пр-ва Don Connex, Taiwan (шлейф-кабель с шагом 1,27мм) 25руб. 50м (№24 на фото)
      FC-26 (RC-26 / FRC-26) пр-ва 3M, USA (шлейф-кабель с шагом 1,27мм) 30руб. 300м (в катушке(коробке) - 30,5м (100ft)) (№23 на фото)
      FC-64 (RC-64 / FRC-64) (шлейф-кабель с шагом 1,27мм) 50руб. 70м (№44 на фото)
      PBD-40 (PBD-2х20) розетка на плату (шаг 2.54мм 2х20 конт.) прямая 10р 15шт
      PBD-40R (PBD-2х20R) розетка на плату (шаг 2.54мм 2х20 конт.) угловая 12р 65шт
      PBD-50 (PBD-2х25) розетка на плату (шаг 2.54мм 2х25 конт.) прямая 12р 20шт
      PLD-80 вилка на плату (линейка штыревая шаг 2.54мм 2х40 конт.) прямая 8р 500шт (№45 на фото)
      PLD-80R вилка на плату (линейка штыревая шаг 2.54мм 2х40 конт.) угловая 13х9мм 10р 500шт (№46 на фото)
      PLS-40 вилка на плату (линейка штыревая шаг 2.54мм 1х40 конт.) прямая 5р 230шт
      PLT-120 вилка на плату (линейка штыревая шаг 2.54мм 3х40 конт.) прямая 20р 10шт
      ОНпВС63 вилка на плату (линейка штыревая шаг 2.5мм 2х8 конт.) угловая 15х9мм 3р 22шт (№54 на фото)
      розетки для монтажа на кабель для штыревых линеек:
      BLD-4 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 2х2конт., с контактами) 4руб. 69шт (№50 на фото)
      BLD-8 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 2х4конт., с контактами) 7руб. 49шт (№51 на фото)
      BLD-10 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 2х5конт., с контактами) 8руб. 140шт (№52 на фото)
      BLS-2 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 2 конт., с контактами) 2руб. 2шт (№53 на фото)
      BLS-4 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 1х4конт., с контактами) 4руб. 159шт (№55 на фото)
      BLS-6 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 1х6конт., с контактами) 6руб. 42шт (№56 на фото)
      BLS-10 розетка для монтажа на кабель (шаг 2.54мм 1х10конт., с контактами) 9руб. 3шт (№57 на фото)
      вилка на плату DIN41612 3x32конт. шаг 2,54мм угловая ITT, Germany 100руб. 37шт. (№47 на фото)
      розетка на плату DIN41612 3x32конт. шаг 2,54мм прямая Harting, Germany 100руб. 14шт. (№47a на фото)
      краевой разъём на шлейф (с шагом 1,27мм) 20 pin на плату с шагом 2,54мм 20руб 171шт (№48 на фото)
      SL-62 (слот 62 контакта прямой = краевой разъём на плату с шагом 2,54мм под плату с шагом 2,54мм) 35руб. 21шт (№49 на фото)
