Неизвестный элемент. Резонатор?
Встретился в плеере вот такой вот зверюга. SMD, два контакта напротив друг друга по длинной стороне, выполнен в прозрачном пластиковом корпусе, ориентировочно 1,5 х 3 мм. Маркировка белая, А202, не дала по поиску ничего. Не звонится, ёмкость мизерная, около пФ или меньше. Маркировку стёр лезвием, чтобы разглядеть кишочки, мало что прояснило. Видны два параллельных стержня, заканчивающихся чем-то вроде ленточных контактов. Даю фоты под микроскопом (на фоте не оригинальная плата). Что за фигота? Первая мысль - резонатор, но сомнения гложат.
1 час назад, Странный сказал:
Встретился в плеере ... сомнения гложат.
Развеять сомнения очень легко. Проследите по дорожкам, к чему этот "резонатор" подключен. Найдите на это даташит, и посмотрите, что туда должно подключаться.
