Один Резистор И Много Светодиодов.
Добрый день.
Сразу предупреждаю, вопрос может быть идиотский, ибо человек я не сильно в этом всем разбирающийся...
Так вот. Появилась у меня идея вмуровать кое-куда 10 светодиодов (кому интересно - синих :)). Так как сила тока велика, пришлось к каждому из них припаивать по одному резистору. Методом пробного тыка остановился на 1 кОм 1Вт. Но, так как резистор в 1Вт именее внушительные размеры (ну, по сравнению с 0,125) получилось, что эти резисторы вместе с светодиодами не умещаются туда, куда надо. Родилась логическая идея переместить резисторы в другое место. Посоображав еще немного :) пролетела мысля, что дурью (как мне теперь кажется) я стадаю. Неужели нельзя использовать всего один резистор на все диоды? Думаю (даже почти уверен) что можна. Вот и возник вопрос: как, при использовании одного резистора, подключать светодиоды? Последовательно, или параллельно, или без разницы? И как такая конструкция повлияет на выделяемое резитором тепло?
Заранее благодарен.
З.Ы.: просьба сильно не ругать и не бить за незнание, сообразительность, тупость, смекалку (нужное подчеркнуть :))
... как, при использовании одного резистора, подключать светодиоды? Последовательно, или параллельно, или без разницы? И как такая конструкция повлияет на выделяемое резитором тепло?
Вообще-то за незнание школьного курса физики следует пожурить... :rolleyes:
При параллельном соединении 10 светодиодов ток через резистор будет идти в 10 раз больший, чем через один светодиод, значит и мощность его возрастет в 10 раз.
При последовательном соединении светодиодов, ток останется тот-же, что и через один светодиод, напряжение на резисторе будет меньше, значит и мощность его уменьшится.
Только нужно проследить, чтобы при последовательном соединении хватило напряжения.
Т.е. если подключаем светодиоды параллельно, нужно к каждому припаивать резистор? Или можно поставить один в начало и непариться? Я чет не могу понять. Можно подробнее разжевать?
Можешь и параллельно с одним резистором, если сможешь подобрать светодиоды с АБСОЛЮТНО одинаковыми характеристиками.
Иначе придется париться, правда не тебе а диодам :(
Включай последовательно, тогда никому париться не придется, ни тебе ни светодиодам.
P.S. От какого источника питать собираешься?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
АБСОЛЮТНО не бывает? СД-ды одинаковые :) А как мне подключить 2 3вольтовых СД на 5 вольт последовательно? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-160693
Включай последовательно..
Судя по сопротивлению, которое он ставил 1 кОм, он питает светодиоды напряжением около 12 В.
Напряжения не хватит для последовательного включения 10 светодиодов.
Судя по нагреву резисторов, не похоже на 12В. С 12В питанием справятся и резисторы 0,125Вт. Рассеивание будет в 0,1Вт с ветки.
Всего два! Каждому последовательно по резистору 200 Ом 0,125Вт.
Тогда если он 1 Вт рассеивает на 1 кОм, то какой ток пропускает через диод? 100 мА?
Ложка дёгтя в ваш мёд...Ежели сгорит один диод, то погаснет вся цепочка.
P.S. Извините, что испортил ваш праздник :unsure:
Чего-то я окончательно запутался...
Собственно питаться это все будет от 12в. Сопротивление в 1Ом было выбрато, ибо с 1омом устраевает яркость свечения диода (был просто взят один диод с одним резитором, подключено к питаю - и якрость утроила. Я почему-то не подумал, что будет, если подключить не один а 10 диодов). А мощьность в 1Вт выбрана, ибо был услышан совет некоего человека: "чем больше мощьность резистора, тем меньше он греется, больше мощность не на что не влияет".
Так вот, буду разбираться.
Чего-то я не пойму, как может возрасти мощьность резистора, если она равняется 1Вт. Больше она быть не может. Или я чего-то опять не понял?
Тоесть при последовательном соединении два свето диода будут всетится с одной яркостью, а если подключить еще 8 - то все они будут светиться не так якро, если добавить еще 10, то вообще "мелко" светиться будут? Я правильно понял?
Чего-то у меня в голове не укладывается.
Начну сначала. Берем 1 диод, 1резистор (1кОм, 1Вт) и питание в 12в. Включаем. Получаем: получаем некую якрость, которая и нужна + ооооочень маленькое нагревание резистора.
Теперь берем 2 диода, тот же резистор и то же питание. Включаем ПАРАЛЕЛЬНО. Получаем: такую же якрость двух диодов как и в предыдущем случае + чуть большее нагревание резистора. Теперь включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Получаем: все точь-в-точь тоже самое, что и в предыдущем случае.
Теперь берем 10 диодов, тот же резистор и то же питание. Включаем ПАРАЛЕЛЬНО. Получаем: такую же якрость как и раньше, только резистор безбожно греется. Включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: Получаем: еле-еле тепленький резистор, и еле-еле светящиеся диоды (ибо напряжение будет малова-то).
Это я все правильно понял, или не совсем правильно (ну, или совсем не правильно)?
Почти совсем неправильно...
Во-первых, я говорила о мощности не самого резистора, а о мощности, которую будет этот резистор рассеивать.
Во-вторых, расчет резистора при параллельном и последовательном соединении разный. Он ведется в зависимости от тока, который должен идти через светодиоды и напряжения, которое будет на каждом светодиоде при последовательном соединении. При последовательном соединении сопротивление резистора меньше.
Например, на каждом светодиоде падает 3 В при токе 10 мА. Тогда на трех последовательно включенных светодиодах будет напряжение 9 В. Нужное сопротивление: R=(12-9)/0,01=300 Ом
Изменено пользователем Света
Ндас, чего-то я опять не догоняю. :(
Тоесть, получается, что последовательно подключить больше 4 диодов не получиться (не потеряв якрости свечения).
Второе:
Нужное для чего?
Опять же, при последовательном соединении все уперается только в напряжение? Помему бы не использовать параллельное соединение? Если с одним диодом спровляется 0,125вт, то с 10 диодами справится 1,25вт? Тогда с паралельным соединеним можна не беспокоется насчет нехвати напряжения.
З.Ы.: ну не укладывается у меня все это в голове пока.... :(
Изменено пользователем Franki
Нужное для чего?
Для ограничения тока через светодиоды.
Рассчитаем сопротивление для трех светодиодов, включенных параллельно.
R=(12-3)/0,03=300 Ом. То есть те-же 300 Ом, но при последовательном соединении мощность на сопротивлении рассеится Р=3*0,01=0,03 Вт, то при параллельном - Р=9*0,03=0,27 Вт.
Для более точного расчета нужно знать, какие используются светодиоды.
А для 10 светодиодов при тех же условиях сопротивление должно быть около 100 Ом 1 Вт.
Сопротивление 1 кОм не обеспечит требуемый ток
Нужное для чего?
Такс.... Сначала. Паралельное соединение. 10 диодов, одно сопротивление в 100 Ом 1 Вт. В принципе понятно. Но, диод с 100 Ом будет светиться ярче чем с 1кОм. А надо добиться свечения как с 1кОм. И почему 1кОм не обеспечит требуемый ток?
И я вот чего в расчетах не понял. R=(12-3):0,03. Чего такое цифра 3, а чего такое 0,03?
Еще одно... Кажеться доходить начало (могу ошибаться :)). При паралельном соединение чем больше диодов, тем меньше требуется сопротивление но тем больше мощьность. При последовательном - наоборот: требудется больше сопротивление но меньше мощьности. Кажись так.
Извиняюсь конечно за такие "дико интеллектуальные" вопросы, но чего-то у меня в голове не так "понимается"...
R=(Uпит-Uдиод)/Iдиод
где Uдиод - напряжение на диодах. При параллельном соединении оно на всех диодах одинаковое, при последовательном равно сумме напряжений на каждом диоде.
Iдиод - суммарный ток, текущий через диоды. При параллельном соединении он равен сумме токов через каждый диод, при последовательном - току одного диода.
Вот теперь и считайте сами...
Я брала условно напряжение на одном диоде 3 В, ток через диод 0,01 А.
Эти значения для разных диодов будут разные.
А как выяснить напряжение на одном диоде? Как выяснить ток, идщий через диод, при котором диод будет светиться и не сгорит? Ибо, как я вичитал, диоды горять не от напряжения, а от тока. Получается, что любой диод будет светиться и от тысячи вольт. А вот какой ему требуется ток. Диоды та никак не маркируются. Различаются только по цветам и по размерам (ну, типоразмерам).
Вот. :(
Хотя я вот заглянул на сайт продажи светодиодов, и обнаружил, что все 5 мм диоды жрут по 20мА. Это у всех 5 миллиметровых так, или у них просто других нет?
А как выяснить напряжение на одном диоде? Как выяснить ток, идщий через диод, ...Диоды та никак не маркируются. Различаются только по цветам и по размерам (ну, типоразмерам).
Каждый светодиод, да и вообще любой элемент, имеет свое название по которому в справочниках находят необходимые параметры. Маркировка также приводится в справочных сведениях.
Ндас, в тупиковое вы меня положение поставили. Как теперь выяснить какое название имеет этот светодиод, если на радиорынке у продавца они деляться только по размерам и цвету. Лежат себе кучками, выбирай любую :(
Не ну продавец то знать должен. Обычно в групповой таре лежит паспорт на детали. К каждому светодиоду паспорт не прикладывают...
Где тупик? Его нет.
Берем светодиод и снимаем его ВАХ (ВОЛЬТ АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА).
Если Вы не знакомы с этим термином, начинайте грызть науку.
Это совсем не сложно. Имея ВАХ и понимая, что это такое, у Вас не будет никаких вопросов
по включению светодиодов.
Кстати вот неплохая инфа с примером ВАХ:
http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...;articles_id=35
Ты это не вздумай сказать тем, кто занимается СД подсветкой для профессиональных ЖК панелей.
То-то ребята обрадуются, они ведь не знают что СД одинаковые, и сидят парятся подбирая параметры. Много интересного можешь услышать :)
Ставишь DC/DC пррреобррразователь, их в ветке питание обсуждалось много, и делаешь из 5 В столько, сколько надо.
Могу прррредложить схему сррразу со стабилизацией тока.
А вообще я скоро сташно рычать буду и на каждый вопрос "а как" буду отвечать подумай. Тыкать носом в даташиты уже начинает надоедать.
Поставит три линейки по три светодиоду и одному резистору. Один светодиод запасной :)
Или 10 последовательно, а питать через преобразователь, желательно со стабилизацией тока. Я одинадцать таким образом зажигал, хотя в ТЗ заказчик указал 9. Но надо-же было испытать по максимуму :)
Праздник нам не испортить. Светить будем, на радость Свету и вопреки Тьме.
Если светодиоды не перегружать, то они очень долго не сгорят.
А вот если их все в парралель, то вылетать начнут очень быстро.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц..
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
