Один Резистор И Много Светодиодов.
Добрый день.
Сразу предупреждаю, вопрос может быть идиотский, ибо человек я не сильно в этом всем разбирающийся...
Так вот. Появилась у меня идея вмуровать кое-куда 10 светодиодов (кому интересно - синих :)). Так как сила тока велика, пришлось к каждому из них припаивать по одному резистору. Методом пробного тыка остановился на 1 кОм 1Вт. Но, так как резистор в 1Вт именее внушительные размеры (ну, по сравнению с 0,125) получилось, что эти резисторы вместе с светодиодами не умещаются туда, куда надо. Родилась логическая идея переместить резисторы в другое место. Посоображав еще немного :) пролетела мысля, что дурью (как мне теперь кажется) я стадаю. Неужели нельзя использовать всего один резистор на все диоды? Думаю (даже почти уверен) что можна. Вот и возник вопрос: как, при использовании одного резистора, подключать светодиоды? Последовательно, или параллельно, или без разницы? И как такая конструкция повлияет на выделяемое резитором тепло?
Заранее благодарен.
З.Ы.: просьба сильно не ругать и не бить за незнание, сообразительность, тупость, смекалку (нужное подчеркнуть :))
... как, при использовании одного резистора, подключать светодиоды? Последовательно, или параллельно, или без разницы? И как такая конструкция повлияет на выделяемое резитором тепло?
Вообще-то за незнание школьного курса физики следует пожурить... :rolleyes:
При параллельном соединении 10 светодиодов ток через резистор будет идти в 10 раз больший, чем через один светодиод, значит и мощность его возрастет в 10 раз.
При последовательном соединении светодиодов, ток останется тот-же, что и через один светодиод, напряжение на резисторе будет меньше, значит и мощность его уменьшится.
Только нужно проследить, чтобы при последовательном соединении хватило напряжения.
Т.е. если подключаем светодиоды параллельно, нужно к каждому припаивать резистор? Или можно поставить один в начало и непариться? Я чет не могу понять. Можно подробнее разжевать?
Можешь и параллельно с одним резистором, если сможешь подобрать светодиоды с АБСОЛЮТНО одинаковыми характеристиками.
Иначе придется париться, правда не тебе а диодам :(
Включай последовательно, тогда никому париться не придется, ни тебе ни светодиодам.
P.S. От какого источника питать собираешься?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
АБСОЛЮТНО не бывает? СД-ды одинаковые :) А как мне подключить 2 3вольтовых СД на 5 вольт последовательно? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-160693
Включай последовательно..
Судя по сопротивлению, которое он ставил 1 кОм, он питает светодиоды напряжением около 12 В.
Напряжения не хватит для последовательного включения 10 светодиодов.
Судя по нагреву резисторов, не похоже на 12В. С 12В питанием справятся и резисторы 0,125Вт. Рассеивание будет в 0,1Вт с ветки.
Всего два! Каждому последовательно по резистору 200 Ом 0,125Вт.
Тогда если он 1 Вт рассеивает на 1 кОм, то какой ток пропускает через диод? 100 мА?
Ложка дёгтя в ваш мёд...Ежели сгорит один диод, то погаснет вся цепочка.
P.S. Извините, что испортил ваш праздник :unsure:
Чего-то я окончательно запутался...
Собственно питаться это все будет от 12в. Сопротивление в 1Ом было выбрато, ибо с 1омом устраевает яркость свечения диода (был просто взят один диод с одним резитором, подключено к питаю - и якрость утроила. Я почему-то не подумал, что будет, если подключить не один а 10 диодов). А мощьность в 1Вт выбрана, ибо был услышан совет некоего человека: "чем больше мощьность резистора, тем меньше он греется, больше мощность не на что не влияет".
Так вот, буду разбираться.
Чего-то я не пойму, как может возрасти мощьность резистора, если она равняется 1Вт. Больше она быть не может. Или я чего-то опять не понял?
Тоесть при последовательном соединении два свето диода будут всетится с одной яркостью, а если подключить еще 8 - то все они будут светиться не так якро, если добавить еще 10, то вообще "мелко" светиться будут? Я правильно понял?
Чего-то у меня в голове не укладывается.
Начну сначала. Берем 1 диод, 1резистор (1кОм, 1Вт) и питание в 12в. Включаем. Получаем: получаем некую якрость, которая и нужна + ооооочень маленькое нагревание резистора.
Теперь берем 2 диода, тот же резистор и то же питание. Включаем ПАРАЛЕЛЬНО. Получаем: такую же якрость двух диодов как и в предыдущем случае + чуть большее нагревание резистора. Теперь включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Получаем: все точь-в-точь тоже самое, что и в предыдущем случае.
Теперь берем 10 диодов, тот же резистор и то же питание. Включаем ПАРАЛЕЛЬНО. Получаем: такую же якрость как и раньше, только резистор безбожно греется. Включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: Получаем: еле-еле тепленький резистор, и еле-еле светящиеся диоды (ибо напряжение будет малова-то).
Это я все правильно понял, или не совсем правильно (ну, или совсем не правильно)?
Почти совсем неправильно...
Во-первых, я говорила о мощности не самого резистора, а о мощности, которую будет этот резистор рассеивать.
Во-вторых, расчет резистора при параллельном и последовательном соединении разный. Он ведется в зависимости от тока, который должен идти через светодиоды и напряжения, которое будет на каждом светодиоде при последовательном соединении. При последовательном соединении сопротивление резистора меньше.
Например, на каждом светодиоде падает 3 В при токе 10 мА. Тогда на трех последовательно включенных светодиодах будет напряжение 9 В. Нужное сопротивление: R=(12-9)/0,01=300 Ом
Изменено пользователем Света
Ндас, чего-то я опять не догоняю. :(
Тоесть, получается, что последовательно подключить больше 4 диодов не получиться (не потеряв якрости свечения).
Второе:
Нужное для чего?
Опять же, при последовательном соединении все уперается только в напряжение? Помему бы не использовать параллельное соединение? Если с одним диодом спровляется 0,125вт, то с 10 диодами справится 1,25вт? Тогда с паралельным соединеним можна не беспокоется насчет нехвати напряжения.
З.Ы.: ну не укладывается у меня все это в голове пока.... :(
Изменено пользователем Franki
Нужное для чего?
Для ограничения тока через светодиоды.
Рассчитаем сопротивление для трех светодиодов, включенных параллельно.
R=(12-3)/0,03=300 Ом. То есть те-же 300 Ом, но при последовательном соединении мощность на сопротивлении рассеится Р=3*0,01=0,03 Вт, то при параллельном - Р=9*0,03=0,27 Вт.
Для более точного расчета нужно знать, какие используются светодиоды.
А для 10 светодиодов при тех же условиях сопротивление должно быть около 100 Ом 1 Вт.
Сопротивление 1 кОм не обеспечит требуемый ток
Нужное для чего?
Такс.... Сначала. Паралельное соединение. 10 диодов, одно сопротивление в 100 Ом 1 Вт. В принципе понятно. Но, диод с 100 Ом будет светиться ярче чем с 1кОм. А надо добиться свечения как с 1кОм. И почему 1кОм не обеспечит требуемый ток?
И я вот чего в расчетах не понял. R=(12-3):0,03. Чего такое цифра 3, а чего такое 0,03?
Еще одно... Кажеться доходить начало (могу ошибаться :)). При паралельном соединение чем больше диодов, тем меньше требуется сопротивление но тем больше мощьность. При последовательном - наоборот: требудется больше сопротивление но меньше мощьности. Кажись так.
Извиняюсь конечно за такие "дико интеллектуальные" вопросы, но чего-то у меня в голове не так "понимается"...
R=(Uпит-Uдиод)/Iдиод
где Uдиод - напряжение на диодах. При параллельном соединении оно на всех диодах одинаковое, при последовательном равно сумме напряжений на каждом диоде.
Iдиод - суммарный ток, текущий через диоды. При параллельном соединении он равен сумме токов через каждый диод, при последовательном - току одного диода.
Вот теперь и считайте сами...
Я брала условно напряжение на одном диоде 3 В, ток через диод 0,01 А.
Эти значения для разных диодов будут разные.
А как выяснить напряжение на одном диоде? Как выяснить ток, идщий через диод, при котором диод будет светиться и не сгорит? Ибо, как я вичитал, диоды горять не от напряжения, а от тока. Получается, что любой диод будет светиться и от тысячи вольт. А вот какой ему требуется ток. Диоды та никак не маркируются. Различаются только по цветам и по размерам (ну, типоразмерам).
Вот. :(
Хотя я вот заглянул на сайт продажи светодиодов, и обнаружил, что все 5 мм диоды жрут по 20мА. Это у всех 5 миллиметровых так, или у них просто других нет?
А как выяснить напряжение на одном диоде? Как выяснить ток, идщий через диод, ...Диоды та никак не маркируются. Различаются только по цветам и по размерам (ну, типоразмерам).
Каждый светодиод, да и вообще любой элемент, имеет свое название по которому в справочниках находят необходимые параметры. Маркировка также приводится в справочных сведениях.
Ндас, в тупиковое вы меня положение поставили. Как теперь выяснить какое название имеет этот светодиод, если на радиорынке у продавца они деляться только по размерам и цвету. Лежат себе кучками, выбирай любую :(
Не ну продавец то знать должен. Обычно в групповой таре лежит паспорт на детали. К каждому светодиоду паспорт не прикладывают...
Где тупик? Его нет.
Берем светодиод и снимаем его ВАХ (ВОЛЬТ АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА).
Если Вы не знакомы с этим термином, начинайте грызть науку.
Это совсем не сложно. Имея ВАХ и понимая, что это такое, у Вас не будет никаких вопросов
по включению светодиодов.
Кстати вот неплохая инфа с примером ВАХ:
http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...;articles_id=35
Ты это не вздумай сказать тем, кто занимается СД подсветкой для профессиональных ЖК панелей.
То-то ребята обрадуются, они ведь не знают что СД одинаковые, и сидят парятся подбирая параметры. Много интересного можешь услышать :)
Ставишь DC/DC пррреобррразователь, их в ветке питание обсуждалось много, и делаешь из 5 В столько, сколько надо.
Могу прррредложить схему сррразу со стабилизацией тока.
А вообще я скоро сташно рычать буду и на каждый вопрос "а как" буду отвечать подумай. Тыкать носом в даташиты уже начинает надоедать.
Поставит три линейки по три светодиоду и одному резистору. Один светодиод запасной :)
Или 10 последовательно, а питать через преобразователь, желательно со стабилизацией тока. Я одинадцать таким образом зажигал, хотя в ТЗ заказчик указал 9. Но надо-же было испытать по максимуму :)
Праздник нам не испортить. Светить будем, на радость Свету и вопреки Тьме.
Если светодиоды не перегружать, то они очень долго не сгорят.
А вот если их все в парралель, то вылетать начнут очень быстро.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
