Один Резистор И Много Светодиодов.
Ндас, в тупиковое вы меня положение поставили. Как теперь выяснить какое название имеет этот светодиод, если на радиорынке у продавца они деляться только по размерам и цвету. Лежат себе кучками, выбирай любую :(
Подойти и спросить. Попросить показать паспорт/упаковку. А лучше всего на рынке не покупать.
Это не теория, я сам себя напарил, купив на рынке 15 шт "сверхярких белых" :(
Долго потом думал куда приспособить. По сравнению с теми, что я обычно в магазине покупаю светоотдача у них раз в 10 меньше, по самым скромным оценкам.
Отдал ребенку, пускай играет. трансформатор от железной дороги, с регулировкой от 0 до 12 В, резистор на 1 кОм и ребенок счастлив. Сейчас светодиодов осталось 9 шт, больше не сгорают. Наверно со светодиодами разобрался, пора к транзиторам переходить.
Я брала условно напряжение на одном диоде 3 В, ток через диод 0,01 А.
Эти значения для разных диодов будут разные.
А как выяснить напряжение на одном диоде? Как выяснить ток, идщий через диод, при котором диод будет светиться и не сгорит? Ибо, как я вичитал, диоды горять не от напряжения, а от тока. Получается, что любой диод будет светиться и от тысячи вольт. А вот какой ему требуется ток. Диоды та никак не маркируются. Различаются только по цветам и по размерам (ну, типоразмерам).
Вот. :(
Хотя я вот заглянул на сайт продажи светодиодов, и обнаружил, что все 5 мм диоды жрут по 20мА. Это у всех 5 миллиметровых так, или у них просто других нет?
Ток, напряжение и сопротивление одной цепи - величины жёстко связанные между собой (см.закон Ома) Их нелзя рассматривать независимо друг от друга. Каждый тип светодиода имеет своё рабочее напряжение, при котором он загорается, и допустимый ток при котором он может работать не сгорая, это и есть ВАХ.
Рабочее напр. СД 3-3.6V. При последовательном соединении 10-ти СД напр. питания должно быть не менее 35V, т.е. равным сумме всех напр с/диодов. Рабочий ток выставляется переменным резистором 1.5 кОм и последовательно включённым амперметром.Вращая движок устанавливается рабочий ток в любом случае не больше 50ma, и резистор заменяется постоянным равным установленному номиналу.
При параллельном вкл. рабочее напр. выбирается близким к р. напр. СД, но ток при этом будет равен сумме всех токов СД-ов. В данном случае 0.5 А, мощность резистора выбирается исходя из величины тока.При напряжении источника 5V эта величина составит 5V*0.5A=2.5W.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Где тупик? Его нет.
Берем светодиод и снимаем его ВАХ (ВОЛЬТ АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА).
Если Вы не знакомы с этим термином, начинайте грызть науку.
Это совсем не сложно. Имея ВАХ и понимая, что это такое, у Вас не будет никаких вопросов
по включению светодиодов.
При одинаковой ВАХ белые светодиоды сильно могут различаться по яркости.
От люминофора тоже многое зависит.
У цветных тоже не все так просто.
По ссылке сходил, схем много, ни одной нормальной, со стабилизацией тока не увидел.
Обидно, люди вроде-бы трудились, а толку нет :(
Вот. :(
С законом ома все было понятно до тех пор, пока требовалось включить один диод. А их тут десят. Вот и путаница у меня получается с этими последовательными и параллельными подключениями. Вообще задумка была такая: зделать регулятор якрости светодиода. Взялся переключатель на 12 положений (меньше не нашлось) собралось все в кучу и получилось: при первом положение подключается резисторв 1Ом 1Вт, при втором добавляется еще 1Ом 1Вт ну и так далее (тоесть получалось, чем больше подключается резисторов, тем тусклее горит диод). Что и было успешно проделано с одним диодом. Яркость свечения устраивала и было решено все так и оставить. Но тут пришлось быстренько размножить диоды до 10. Тут я и задумался.
Получатеся так. Хочешь не хочешь, а больше 4 диодов последовательно не поставишь. Разве что разными ветками, у каджой ветки будут свои (соответсвенно у каджой ветки одинаковые) резисторы. А это тоже не есть гуд. Сразу возрастает количество резисторов. А их и так пихать уже некуда.
А параллельное подключение лучьше не использовать, если рабочее напряжение лучше выбирать близкое к р. напряжению диода. Тут собственно выбирать и не приходится. Есть 12в +- 3в рабочего напряжения в сети. Хотя с другой стороны, згореть они не должны, это только увеличит их нагрев, и, как следствие, уменьшит срок службы.
Из-за неравномерности характеристик токи при парралельном включении у разных светодиодов будут отличаться, причем иногда очень сильно.
Ты стабилизируешь ток через всю группу, и какой ток будет у отдельных светодиодов никто сказать не может.
Иногда у вроде-бы одинаковых диодов ток в таком включении может быть раза в 1,5 выше остальных, он естественоо гавкнется раньше остальных, т.к. вся остальная группа будет работать с номинальным током, а один с перегрузом.
Можно конечно уменьшить ток через всю группу, что-бы все попадали в рабочий диапазон, но тогда уменьшится светоодача всей панели :(
После того, как один гавкнется, ток через остальные повысится, и опять найдется один перегруженный больше остальных. Хотя тут уже все будут работать не в номинальном режиме и процесс выхода из строя последующих светодиодов из группы будет гораздо быстрее. И т.д.
С уменьшением числа светодиодов, процесс выхода из строя остальных происходит лавинообразно.
Следует учесть, что мощность выделяемая на нагрузке, пропорциональна квадрату тока, и далеко не вся мощность уходит в свет, большая его часть все таки в тепло гонится, в разогрев кристалла :(
Изменено пользователем Migray
Слушай, не парься. Возьми схему импульсного повышения напряжения. На выходе будет порядка 40 В.
Потом к ней прикрутишь стабилизацию тока.
Свои резисторы поставишь в токозадающую цепь и будет все в порядке.
Это мне приходилось париться на 54 светодиодах, причем ток у них должен был быть одинаковым, а десяток - не проблема.
Что-то никто не попытался объяснить Franki "хитрости" светодиодов. Тогда все "почему" отпадут сами собой. Попробую что ли.
Итак, Franki. Светодиод - это полупроводник, а не обычная лампочка. Работает полупроводник следующим образом. До определенного момента (здесь звучал параметр 3В) он закрыт и ток через него не течет никак. При повышении напряжения на светодиоде (в среднем до 3В) он остается закрытым и не светится. Когда же напряжение начинает превышать порог открытия, происходит следующее. Напряжение стабилизируется, т.к. на открытом полупроводниковом переходе напряжение практически не растет (разве что в несколько %), но из-за разности потенциалов (открытого перехода светодиода и напряжения источника питания) начинает расти ток через светодиод, и при чем очень быстро. Максимальный постоянный рабочий ток светодиода обычно составляет 20мА (по паспорту), выше либо импульсный (с параметрами по паспорту), либо никакой. Иначе бздык! Так вот, чтобы не было этого бздыка последовательно со светодиодом ставят токо-ограничивающий резистор, который расчитывают исходя из необходимого тока в цепи и падения излишнего напряжения (Uрез=Uпит-Uсвет) при таком токе на данном резисторе.
Параллельное включение нежелательно по причине эффекта стабилизации напряжения на полупроводнике, т.к. нет совсем идентичных светодиодов даже в одной партии. Из-за разброса параметров получится такая дрянь - один приоткроется чуть раньше другого и ток через него начнет расти, при том что второй еще и не "проснется". Получится дизбаланс токов между отдельными ветками общей цепи. Ты расчитаешь 10х0,02=200мА, а может получится, что одному 50мА, другому 25мА, третьему 5мА, четвертому вообще 0 и т.д., в зависимости от их напряжений открывания (засветки).
Здесь получился конфликт разума (как советует практика и большинство участников) и желания (как тебе проще переключать). А что если объединить ваши мысли. Скажем соединить все 10 светодиодов в параллель, подключив к каждому последовательно по резистору 0,125Вт, расчитанному на падение в 2-3В при максимальном рабочем токе через светодиод. Получится 2В/0,02А = 100 Ом. Это будет необходимо для выравнивания токов и неравномерности хар-тик светодиодов при параллельном включении. Далее остальное напряжение и ток можно регулировать цепочкой последовательных резисторов и переключателем, как ты и
хотел.
Пробуй. Удачи.
