evgeniyyar
Как подключить динамик 4 Ом к частотному генератору 50 ом???
Здравствуйте. Мне нужно сделать источник сигналов разной частоты. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить(согласовать) динамик 4 Ом к частотному генератору в 50 ом.  Есть ли какие-нибудь схемы для такого согласования??? Заранее благодарю за помощь.
или трансформатор с соответствующим коэффициентом. если амплитуда генератора позволяет.
УНЧ - обычный .  На вход  делитель поставите дополнительный , или один резистор для согласования напряжений .
    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Здравствуйте. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому прошу помочь разобраться с подключением реле ruichi 13f-2 scl. Заказал с Китая термореле, но выбрал не то что нужно было, т.е. оно в состоянии покоя всегда замкнуто, а при нагреве контакты размыкаются. А мне естественно нужно было наоборот. Нашел выход из этой ситуации, в радиодеталях купил данное реле по совету продавца, очередь была большая и он не стал рассказывать как его подключать, сказал только, что оно переключаемое и что там не сложно разобраться. Я так понял с его слов, что оно работает как НЗ и как НР. Так вот есть схема у этого реле на нем же, но честно говоря я так и не понял, что куда подключить, чтобы при разрыве цепи, подавалось питание на кулер. Ток питания 12V DC. Гуглил, так и не нашел подробно как это сделать. Если не затруднит, то подскажите куда именно к каким номерам какой контакт подключить.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте братцы. Это снова я:) Пришла платка LM1875, конденсаторы KZK и nichicon kz. Ну в общем, спаял. Также у меня есть потенциометр и RCA слот. И что то я туплю с подключением всего этого... Я нарисовал схемку подключения, взгляните, скажите, все правильно или нет.
      P.s. Только давайте не как обычно в моих темах. Без обсуждения меня, моих навыков и прочего юмора что усилителю "каблык".
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • а если почитать инструкцию к схеме?
    • Официальный поставщик Raspberry Pi в России: https://amperkot.ru/msk/catalog/mini-pc/raspberry-pi/   В ролике разберемся, как распознавать цветной объект в кадре. Прошлый урок, с первыми шагами в OpenCV Видео с конструктором робота Скрипт из видео:  # -*- coding: utf-8 -*- import cv2 import video import numpy if __name__ == '__main__': def nothing(*arg): pass cv2.namedWindow( "out_window" ) cap = video.create_capture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) while True: flag, img = cap.read() height, width = img.shape[:2] edge = 10 low_blue = numpy.array((90,20,20), numpy.uint8) high_blue = numpy.array((150,255,255), numpy.uint8) try: img_hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) mask_blue = cv2.inRange(img_hsv,low_blue, high_blue) #result = cv2.bitwise_and(img_hsv,img_hsv,mask = mask_blue) #result = cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_HSV2BGR) moments = cv2.moments(mask_blue, 1) dM01 = moments['m01'] dM10 = moments['m10'] dArea = moments['m00'] x=0 if dArea > 150: x = int(dM10 / dArea) y = int(dM01 / dArea) cv2.circle(img, (x, y), 10, (255,0,0), -1) if (x>(width/2+edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (0,0), (30,height), (0,255,0), -1) if (x<(width/2-edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (width-30,0), (width,height), (0,255,0), -1) cv2.imshow("out_window", img) except: cap.release() raise ch = cv2.waitKey(50) #для выхода надо нажать esc if ch == 27: break cap.release() cv2.destroyAllWindows()
    • Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Иск о защите деловой репутации подан 13 сентября к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC, рассказала пресс-служба. Как пояснил представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена.
    • Да они все, как один, с ним солидарны. Чего они сделают? Не будут 3.14дить людей на митингах больше, этого мало?
    • Так что ли? С делителями понятно.   Точнее, вот так:
    • Не могу понять куда подключить питание , и аудио вход
    • Блин как нарочно сейчас нет времени сделать замеры, но на сколько я помню все напряжения соответствовали схеме, кроме напряжения на коллекторе VT4, было полное напряжение отрицательного плеча. В первом своем посте неправильно указал, ток через него был равен 0. Усилитель тока, VT10 VT11 VT12 VT13 я отключал.
