Сгорел микропроцессор на контроллере управления беговой дорожки TF07
Здравствуйте всем. Такая проблема. Дорожка работала, при беге в максим. 10км/ч резко прибавила скорость до 12 наверное ( хотя только до 10 максимум она разгоняется)
попытался убавить скорость но ничего не срабатывало, можно только переключать между табло "каллории" "скорость" "расстояние""время" ничего убавить нельзя. Дальше вытаскиваю магнит (обычно дорожка автоматически выключается после этого) в этом случае нет, она дальше работала на полной скорости.
Снизу находится общий включатель, раньше если его вкл то пока старт не нажмешь ничего не будет. а сейчас нажимаю этот вкл снизу и сразу на 12шке херачит.
Тестором все прозвонил, сгорел микропроцессор я так понимаю. В магзиине мне сказали. что только если на али заказать. Название сгоревшего sonyx sn8p2624kb на али нет в точности с таким названием. прилагаю ссылку
можно ли заказать этот или любой другой с другим названием ? что делать дальше ? не нужно потом это все прошивать ? и как ?https://clck.ru/DQhDh
3 часа назад, ficus216 сказал:
А что тестером прозвонил? :o  Микропроцессор?
И ключ на двигатель тоже? А как прозвонил? И что получилось?
Сейчас KRAB подтянется... :D
Изменено пользователем _abk_
что делать дальше ?
просто искать новый модуль у производителя или ВЫБРОСИТЬ дорожку ... на новый проц никто тебе не даст прошивку, а значит - ..... см. выше - ПОМОЙКА.
НИХЕРА ты не понимаешь - ты - КЛИЕНТ .... иди к МАСТЕРУ.
2 часа назад, ВАЛ сказал:
не симистор случаем?????
ИЖБТ-ка там ...и ШИМ ...
36 минут назад, _abk_ сказал:
Похоже, что именно его и пришёл к выводу
4 часа назад, ficus216 сказал:
ТС, зря ты туда полез, если ещё не раскурочил, ищи мастера.
пошел к ремонтнику, сказав ему что проблема в шим контроллере. он сказал, что я и сам могу решить проблему тогда, добавив что еще 2 вещи не работают проверял тестором так же) поехал в магаз электроники, там мне прозвонили. сказали, что только шим. купил. старое, что отпаял - вернул на место, в итоге все заработало. все таки спасибо за наводку про шим контроллер. но в основном тут сарказмируют. нежели помогают, хм. по сей день всё работает
