Создать аппарат для приема вибро сигнала
Необходимо сконструировать с нуля аппарат для приема вибро сигнала с радиусом действия не менее 1км (для примера - радио ошейник для собак, возможно взять за основу)
Максимально маленький размер, как можно больший радиус действия.
Высокая премия гарантируется!
+7 925 487 37 32
Михаил
2 часа назад, MIKHAIL77 сказал:
это тебе к экстрасенсам .... :lol: .... или главному "нанотехнологу" страны
Изменено пользователем KRAB
Где? В земле? В воздухе? В воде? В космосе? Сигнал какого характера? Пукающей мыши, или движущегося поезда?
@Borodach - мудератор.
Необходимо сконструировать с нуля аппарат для приема вибро сигнала с радиусом действия не менее 1км ...
Я возьмусь!!!
Топикстартер, пиши в личку подробности.
Изменено пользователем _abk_
