Плата входов USB SPDIF =>i2s
Продам платку с одним USB, двумя оптическими и одним коаксиальным входами, выход на i2s распиновка Lynx с тактированием от генераторов ЦАП.
Переключение входов кнопкой без фиксации по кругу, без запоминания последнего выбранного входа после отключения питания. Индикация выбранного входа светодиодом.
2 500р.
Плата снята с ЦАП и ждет нового владельца, дополнительно еще будет платка для кнопки и светодиодной индикации.
Схемы нету, собрана на pcm2706 для USB, WM8804 для всего остального, работает по i2s с любым ЦАПом с генераторами через SRC4192 установленной на этой плате. Переключение входов тактовой кнопкой организованной на логике.
  • 1 год спустя...
Собственно напомню.
В продаже ЦАП на pcm1794 по мотивам Picardian Choed 1.2 платка входов и пустая плата для БП.
В общем все что на фото выше показано.
12 000р по РФ пересыл на мне.
Актуальные фото
Работает с транспортами energy audio. Не исключено, что и с Amanero будет работать если перевести ее в SLAVE.
На фото транспорт с USB на pcm2706, 2 оптики и 1 коаксиал, выбор входа покругу тактовой кнопкой с индикацией выбранного входа светодиодами. Пустую плату БП прилагаю
Первоисточник https://s-audio.systems/blog/piccardian-chord12/
Генераторы Golledge GXO-7551A, ОУ THS4131 и NE5532
До конца следующей недели 10 000р и ваш пересыл.
Изменено пользователем Artik
