Сенсорный выключатель
Здравствуй, добрый Алл.
Задумал сделать сенсорный выключатель (блокировщик) двери. Задача: при двойном прикосновении к поверхности пластикового выключателя подать на управляющий контакт +5В.
Реализация:  Использовать контроллер емкостного сенсора AT42Q1010, микроконтроллер PIC10F200.
Логика: при полном закрытии двери,  срабатывает геркон, подается +5В на схему. На схеме расположены емкостной контроллер AT42Q1010 и микроконтроллер PIC10F200. Емкостной контроллер при прикосновении пальца дает сигнал на цифровой выход. Этот выход соединен со входом PIC10F200. В PIC10F200 крутится программа, определяющая двойное прикосновение, с заданными промежутками времени (ориентируюсь на обычный двойной клик мыши). Как только определяет двойной клик - подает на три GPIO выхода +5В, и уходит в пустой цикл, до снятия питания.
С одного GPIO питаются светодиоды: 2 шт, 1.8 В, 1 мА, удалены на 3 метра, подключены кабелем 3х2.5 мм2.
Со второго GPIO активируется герконовое реле 5В, 10мА, размыкающее наружную клавишу открытия двери.
С третьего GPIO питаются светодиоды: 2 шт, 1.8 В, 1 мА, удалены на 3 см. Они находятся в том же выключателе, где будет смонтирована схема.
Для повторного запуска нужно открыть - закрыть дверь. Питание будет отключено-включено, программа запустится с нуля.
Вопросы:
1. Нормально ли цеплять светодиоды прямо к PIC контроллеру, на такую дистанцию? Потери посчитал, выходит в районе 1%. Думаю проблем быть не должно, но чувствую кощунственность решения.
2. Нормально ли PIC контроллер отнесется к многократному хард ресету? Дверью пользуюсь 50 раз в день. Это каждый раз снятие питания, включение обратно.
3. Какое время на загрузку ожидать от схемы? Т.е. через какое время после полного закрытия двери я смогу заблокировать дверь. Судя по документации на емкостной контроллер , оно меньше 100 мс. Микроконтроллер PIC около 30 мс (reset time). Я нигде не ошибся?
4. Нужно ли вставлять резистор между герконовым реле блокировки двери и микроконтроллером? Расстояние от микроконтроллера до реле около 2 метров. Насколько я понимаю, желательно использовать токоограничительный резистор около 1 кОм, но методика точного расчета номинала мне не известна.
5. Нужно ли вставлять резистор между дальними свтодиодами и контроллером? Ближним и контроллером? Для понижения напряжения я планирую в обоих случаях использовать резисторы 1.5кОм и последовательно подключать два диода 1.8 В,  1 ма. Этого достаточно? Диоды и резистор располагаются на крышке выключателя.
6. Для подбора конденсатора нужной емкости для сенсора прикосновения хочу использовать макетную плату (такая пластиковая, с много рядов отверстий), и кучку кондеров из чип и дипа, около рекомендованной емкости.  К ним припаять проводки и по очереди проверять, каждый раз скидывая питания. Это верная методика или есть способ лучше?
7. Имел ли кто дело с таким емкостным контроллером? Насколько plug and play решение? На внутреннюю часть выключателя планирую наклеить медную фольгу, номиналы конденсаторов и резистора подобрать на столе. Потом все собрать на печатной плате, смонтировать в корпус выключателя. Не уплывет ли со временем точность такого сенсора? Может быть на плате предусмотреть какие-то элементы для подстройки в будущем?
8. Я выбрал самый младший из PIC  контроллеров. Могу ли я столкнуться с нехваткой памяти в своей задаче? Портов хватает. Может быть я не учел какой-то еще ресурс, которого не хватит для выполнения этой задачи?
Даташит на емкостной контроллер  https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/40001946A-1145216.pdf
Даташит на PIC  контроллер http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001239F.pdf
С уважением,
Дмитрий.
Изменено пользователем Дмитрий Дмитрий
резисторы на светодиоды обязательно, потому что просад по питанию будет, я так тоже думал всех надурить и последовательно включит два светодиода ну мол с 5В падение до 3В как раз для питания и таких блоков было 5 так они мне скидывали напряжение до 2В МК даже нехотел стартовать, а поставил резисторы все внорме.
на геркон думаю тоже нужен резистор для сглаживания бросков да и RC цепочку неплохо было бы а то будет дребезг контактов.
я както тоже купил отдльно емкостный даттчик и он он работал очень отвратительно, 90% ложные срабатывания творил что хотел. потом взял готовый модуль на TTP223 и все шикарно заработало. я тоже собирал на столе потом когда устанавливал на место уже нетак работало потом опять на стол опять все хорошо и так по кругу, а ТТР все хорошо.
МК думаю все равно сколько раз вы его вкл и выкл.
Спасибо! Потихоньку двигаюсь вперед. Сейчас занимаюсь разводкой платы,  на это неделе закажу ее изготовление.
В итоге принял решение использовать оптопару CPC1016N. http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1016N.pdf/$file/CPC1016N.pdf
Буду признателен, если кто-нибудь посмотрит даташит на оптопару и скажет потянет ли она такую нагрузку. Если я все верно прочитал, то предел оптопары 100 мА , при фактическом токе около 20 мА. Я никакой другой важный параметр не пропустил?
Нагрузка на оптопару:
а. два диода изображенных на схеме, находятся в сантиметре от оптопары. Каждый диод: U=1.9 В, I=5мА.
б. два диода удаленных на 4м, подключены последовательно + резистор на 100 Ом. Каждый диод: U=1.9 В, I=5мА
в. геркон-реле, U=5 В, I=10 мА, R=500 Ом.
Также прикладываю схему. Интересует правильность выбора емкостей конденсаторов и номинала  резисторов.
Сдвоенные конденсаторы перед коннектором антенны - чтобы удобнее было подстраивать.
Schematic_switch_Sheet-1_20180522164230.pdf
