_Ёжик_
Помощь в выборе паяльной станции.
17 минут назад, JoyJo сказал:
прокатило же
Вы в курсе цен на оригинальные жала Т12?
На работе у меня станция PACE с оригинальными жалами Т12, дома TS-100 с китаезными Т12. Вот разницы никакой в пайке не ощущаю. Скорее всего разница проявится в долговечности...
омг, что за цены на станции)) я покупал Lukey 702 за 2400. Смотрю станция что советуют на первой странице 15 000 стоит)) Она за меня сама паять будет?)
на самом деле что хотел сказать про люкей, ей уже лет 10 наверное, с зелеными кнопками такая еще, потом с синими пошли... вот в этом году заметил, не знаю с чем связано, но раньше паяльник всегда на 320 был, припой всегда один и тот же, но сейчас пришлось на 350 ставить, что бы хорошо плавило, как раньше ан 320...
феном пользуюсь редко, в основном отпаять микрухи когда платку переделываю из за доработок, ставлю на 360 и отпаиваю легко, стм32 отпаивал раз 10, вообще не знаю как это делать, просто дул феном и все по кругу водил, одна вздулась)) ножки не достают теперь остальные перепаял все хорошо, работают...
Edited by DrobyshevAlex
Читать статью
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я тоже когда-то брал ее за 2500р, вот только нынче она в 2-3 раза дороже стала, а по сути хрень полная.
Нагреватель постепенно деградирует, ибо там обычный нихром, залитый "керамикой". Я всегда паял на 300 градусах, хватало. Даже переделывал станцию под паяло с керамической грелкой. Но все равно с Т12 не сравнить.
Хватает и 300.
Ну так и делают.
одна вздулась
А вот это уже постараться надо было...
11 часов назад, BARS_ сказал:
я думал там резистор или еще что то внутри паяльника, и он измеряет температуру, тогда какая разница что там деградирует если температура позволяет плавить? Но нет... не плавит))
Хватает и 300.
Ну мой припой при 310 не плавился, кусками можно было отколупывать ток если ковырять жалом)) может конечно врет температуру
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Тут несколько вариантов или это без свинцовый припой или китай голимый (они не только не выдерживают по олову проценты, но как правило используют для основы отработанный с установок плавки волной в итоге о составе вообще говорить не корректно). А на счет температуры если нет термопары с тестером можно судить по дыму канифоли если дыма почти совсем нет то скорее всего действительно ниже 310.
23 минуты назад, darkly сказал:
Не знаю как у кого но мня два варианта -плавит  или  не плавит   При последнем -добавляем жару
6 часов назад, Витала сказал:
Если припой говно то лучше не жару добавлять, а в ведро выкинуть.
Только что, Витала сказал:
Кого выкинуть ? плату  клиента на которой  тугоплавкий  припой ?
Так до этого вопрос был о припое. А здесь все честно без свинцовый припой. Но сильно температуру тоже задирать опасно можно как плату так и детали повредить. Можно при отпайке с легкоплавким припоем отпаивать, а впаивать на классику пос60.
Для нормальной работы с бессвинцом нужен подогрев платы.
21 час назад, darkly сказал:
или китай голимый
ну он точно российский, я такой покупал несколько раз уже катушки, все по русски, еще до 2010х покупал) сейчас не дома не могу глянуть фирму, но он нормальный, может градсы криво пишет станция... то есть ставлю 320 (раньше, сейчас 350), вот он где то до 310 не плавил, потом если паяльник ткнуть и держать, это я так замерял когда плавить будет)) то вначале начинает чуть размягчаться, ну как сказать не знаю, я думаю это нормально, не знаю с чем сравнить, ну то есть видно что он пористый становится на 1-2 секунды, а дальше уже за 3150 переваливало и все, полностью жидкий. Он внутри с канифолью, я отдельно не паял им.
Вот же он)) кусок видно начиная с 17 секунды где то)
А вы между нагревателем и жалом фольгу медную подкладывали, и выдвижение нагревателя регулировали (жало до конца заходит). А то жала больно сильно липнет.
П.С. Вот из за этого я на Т12 перешёл, к полигонам жало почти не липнет и без всяких танцев с бубном.
Edited by darkly
7 часов назад, darkly сказал:
я ничего не делал) купил, собрал и все, и то я не помню что я жало прикручивал, оно вроде прикручено было, лет 10 прошло, даже больше, не помню уже...
может жало надо новое) интересно продают ли у нас их в магазине
09.12.2019 в 18:35, DrobyshevAlex сказал:
Вопрос решен)) Вчера решился снять жало, оказалось развалился конец керамического нагревателя, кончик холодный)) Заказал новый, жду...
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
