maloioi
Ремонт автоусилителя Kenwood KEC 5201
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой поиска аналога предусилительной микросхемы UPC 4574C, автоусилителя Kenwood KEC 5201. Усилитель старый. Выкидывать жалко. Думаю может сделать другой  предусилитель используя отдельную плату и другую микросхему? Прилагаю схему усилителя.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Спасибо. начинаю только. И сайты которые якобы продают такие микрухи, продают их только оптом от 100 шт. А мне столько не надо:D. 324. Хм. А что за 324?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Спасибо! Спасибо за ответы. Сомнения меня смущали, на счет 324 лмки. А теперь поставлю ее. Спасибо!
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Только что, KRAB сказал:
Из-за обычного ОУ столько проблем?!
Аналог: http://radio-hobby.org/modules/analog/upc4574c
324 - банальный поставь и все ....
123456.PDF
Как я понимаю, можно ставить 324 без изменения схемы и номиналов обвески?
Можно поставить TL074, но придётся переделывать цепи питания микросхемы (микросхеме меньшее напряжение допустимо), и возможно входные цепи - у ней полевики на входе...
2 минуты назад, maloioi сказал:
как-то по проще
Тогда LM324, как написали выше
16 минут назад, maloioi сказал:
два ДАТАШИТА рядом поставят точку ... :)
Только что проверил! :D как то даже стыдно стало, что задал такой вопрос:lol:
1 час назад, maloioi сказал:
Правильно смущали. Потому, что будет вот такое угребище:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Леша, а из-за чего такая "ступенька" у нее будет? Для проверки - так точно прокатит ...
Опа. А ступенька там из-за чего? Ведь по даташиту и распиновка и рабочие параметры вроде одинаковые.
Edited by maloioi
11 час назад, KRAB сказал:
У нее выходной каскад - чистый "В". Осциллограмма снята с выхода реальной м/схемы. Нагрузка = 2 кОм.
И все же я бы сначала ставил, потом смотрел, потом - категорично отказывался ... или нет:
https://www.google.com.ua/search?q=lm324+в+предварительном+усилителе&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAorarsJvbAhWwhaYKHYLVARwQsAQIQw&biw=1440&bih=779
Руслан, Много лет назад, когда появился широкий доступ к импорту, я сгоряча (позарившись на дешевизну) затарился парой десятков LM358 и пятком LM324. Поставил их в звуковую схему и офигел! Откуда в звуке "песок"? А потом глянул осциллографом - и офигел еще больше, увидев эти ступеньки.
Конечно, партия на партию может не приходиться, но по "Правилу 13-го удара" ставить их в звук зарекся.
Завтра поставлю и отпишусь, какие впечатления. Спасибо, господа!
Заменил микруху на 324. Подключаю провода питания, и опа, без контакта REM включился усилитель. Хм. Полез в схему управления питанием, которая на двух транзюках собрана. Выпаиваю транзюки, диод стабилитрон. Прозваниваю:все в норме. Впаиваю наместо: опять та же песня, включился без контакта REM. И писк какой то небольшой идет с транса иногда, при этом чуть чуть помаргивает светодиод индикации включения. Может микросхема контроллера питания накрылась UPC494? Хотя по схеме после транзюков которые подают 14 вольт на 8, 11, 12 ноги микрухи, выходит всего примерно 8 вольт.Ни чего не пойму.
Желтым обведены транзюки управления включения. Красным микруха UPC494... Помогите...:o
И к стати, диода D32 на плате нет и места под него нет.
Чудес не бывает, ищите соплю или неисправные элементы.
2 часа назад, maloioi сказал:
судя по такой формулировке - пора остановиться и отнести аппарат специалисту ... все, что мог - ты уже сделал ...
Спасибо за совет. Носил. Он пролежал у них неделю. Потом вообще сказали, что такие старые модели не делают. По этому решил сам. Ну, что ж. Раз уж на сайте не помогут, то буду сам постигать все.
В 22.05.2018 в 23:48, Витала сказал:
3 минуты назад, maloioi сказал:
и начни с того, ЧТО делает 494 в схеме, КАК посмотреть сигналы на ее выходах и ЗАЧЕМ к ней вообще лезть, если напряжения питания усилителя формируются ....
    • Guest ANTON
      Ну да, линиями, печатными проводниками - это я и имел в виду. Просто я где-то прочитал, что трассировать линиями питание приводит к помехам.
    • Прошу у всех прощения, что пропал на неделю и не отвечал. Питание мозгов 5В в норме, питание 15В тоже в норме. Для проверки токового резистора пришлось отпаять модуль FSBB30CH60F, резистор в норме. Осциллограммы снял только с управления, они по всем линиям (WH, VH, UH, WL,VL, UL) одинаковые. На этой неделе должны будут привезти двигатель и должен придти логический анализатор. Кстати модуль  FSBB30CH60F уже кто-то менял, был криво запаян и ножки не откусаны (у заводского ножки откусаны)
    • Да он двери не менял,а динамики  Хотя...машину надо под цвет галстука покупать,верно?
    • А кто вам запрещает их делать линиями?
    • Я помню серию книг: "Жизнь замечательных людей". Отец их очень любил и постоянно покупал. У нас в книжном шкафу эти прекрасные книги стояли. А книгу Томас Эдисон я не выпускал из рук. Хотел стать великим изобретателем. А сейчас молодёжь не та. Интернет, игры и дешёвая музыка. Не вся молодёжь такая. Если попадается серьёзный человек, то хочется отдать ему всю душу и передать накопленный годами опыт.
    • Обратите внимание на резисторы R4,R8, их лучше сделать не менее 1210, а ещё лучше 1812. Ибо мощность рассеиваемая на них варьируется и при питании +-35 достигнет 0.33 Вт. Или 2 штуки 1206 в парралель
    • Вот опять шакал про рисовался.. Что сам нервный человек по жизни? Развивай свой лексикон..что все по одному. Даже и не интересно уже.   Сам-то хоть понял, чё написал? Второй раз говорю, схему покаж....не хочешь.? И закончим на этом.
    • By Алексей Антропов
      Есть аппарат Kenwood KMM 257 (был дохлый) после замены питания LV5680ON ожил но так как усилитель jcv8031 был на 3 части расколот от перегрева заменил на TDA7560A после старта пишет протект и не сбрасывает, что нужно сделать? подскажите гуру я не есть спец , я просто домашний мастер умеющий много но не фсё :-)
    • Guest Степан
      By Guest Степан
      Здравствуйте! Помогите найти энкодер джойстик.. 4 положения + крутилка громкости! Или аналог на что можно заменить.
    • By DimonNT
      Столкнулся с такой бедой, аппарат начал писать на дисплее Protect, ну я временно решал эту проблему откидыванием клеммы, или сбросом по Reset... но теперь дивайз стартуя требует с меня какой-то пароль, по 1-2-3-4 или 0-0-0-0 не работает и теперь надо ждать сутки чтобы ввести пароль... пробовал:
      Reset жать - бесполезно,
      Клемы откидывал - бесполезно
      По сервис мануалу хотел поменять пароль 1+2 и дальше замена пароля, но там нет этого пункта...
      Я так полагаю надо откидывать микруху и шить Firmware но Firmware не могу найти.....
      Друзья подскажите, может кто-то уже воевал с этими Кенвудами..
    • By psk63
      Elna 50v5600uf (22x45мм) - 180руб/шт
      Elna 63v10000uf (30х50мм) - 280руб/шт
      Elna ONKYO 80v10000uf (35х50мм) - 360руб/шт
      Elna 71v18000uf (40х80мм) - 380руб/шт
      Elna KENWOOD 75v24000uf (40х90мм) - 500руб/шт
      Sic-Safco Felsic 25v15000uf (50х80мм) Б/У - 400руб/шт
      ROE 16v10000uf 30x41(54)мм - 180руб/шт
      ROE 16v15000uf 25x50мм - 150руб/шт
      ROE 400v150uf 35x32мм - 230руб/шт
      ROE 400v2200uf 77x115мм Б/У - 2000руб/пара
      ROE 450x3300uf 77x115(136)мм Б/У - 1450руб/шт, с вмятиной 1200руб/шт
      ROE 450v4000uf 76x125(144)мм Б/У - 3000руб/пара
      Местонахождение- Псков
    • By simon_farrell
      помогите найти куда припаять аудиовход на магнитоле , kenwod 7010L, читала CD диски (не mp3) , привод начал жить своей жизнью и был вынят
