Ремонт автоусилителя Kenwood KEC 5201
Разделите схему  -как  советует  Краб.... И будете близки к истине...:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ура! Нашел! Два резистора 2-ватных, 0,22 Ом, которые в цепи эмиттер-коллектор выходных транзюков стоят. Оба "показали обрыв". Под рукой не было. Если за деталями то за 600 км надо ехать. Заменил куском нихрома с аналогичным сопротивлением. Запустил усилитель. Звук чистый, на обоих каналах, но тихий (грешу на питание), все таки импульсник на 12 вольт и 5 ампер. Завтра в машине попробую. Еще вопрос: на схеме есть подстроечные резисторы номиналом по 1кОм, обозначенные как VR3 и VR4. Какую роль они выполняют? Ток покоя? Или коэффициент усиления?
2 часа назад, KRAB сказал:
324 поставил? Проверил?
Да! Проверил. Звук гомно...искажения. Но для НЧ звена пойдет. Потом нашел такую же микруху как в оригинале, с другого усилка снял. Поставил. И началась гирлянда...усилитель то включится, то выключится. То шумы какие то в динамиках... То микруха управления питанием и защитой усилка начала троить...короче, вообще я пригорюнился. Потом посмотрел на плату всего усилка, попивая кофе и задумался-а чего это я внимания не обратил на какой то налет на плате... Пытался отмыть спиртом-безрезультатно. Потом взял Profoam-2000, очиститель. Под горячей водой намочил плату, потом сбрызнул этим очистителем. Подождал 30 сек. Смыл. Высушил феном. Подключил питание и динамики, и ВУАЛЯ- все четко работает. Без помех и всего такого. В общем мне нужно было сразу помыть его, потом только менять микруху предусилка(видимо она и сгорела из-за этой всякой гадости на плате), и только потом резисторы которые 2 Вт, на 0,22 Ом. (сделал из нихромовой спирали). Вот и всего делов. А я с ума уже сошел. Все проверил. Все полупроводники на плате. Все резисторы. конденсаторы. Проштудировал схему вдоль и поперек. Мозги вскипели и заклинили. А надо то было всякую гадость смыть с платы, из-за которой где то замыкало и электроника "сходила с ума":D Короче, Я-ДУНДУК!
Спасибо, вам, Господа, за помощь и советы! За терпение! Благодарю от души!
В 28.05.2018 в 00:29, Candid сказал:
Чудес не бывает, ищите соплю или неисправные элементы.
Согласен! Спасибо!
