Тема для  размещения составов и обсуждений флюсов  предложенных, или разработанных, пользователями форума.
Предлагаю простой состав водосмываемого флюса, в объёмных процентах:
Спирт этиловый. 95%   -  70 - 80
Глицерин безводный   -   20 - 30
Лимонная кислота       -   5г.
Содержание лимонной кислоты указано ориентировочно. Рекомендуется растворить в спирте максимально возможное её количество, при данной температуре, после чего добавить глицерин. Канифоль с этот состав добавлять не рекомендуется, из-за резкого ухудшения смываемости флюса водой и возникновения риска остаточной проводимости. Флюс удобен для размещения в пластиковые бутылочки, снабжённые шприцевыми иглами, а также в специальную кисточку-дозатор, совмещённую с баллоном для флюса (т.наз. BONPEN-102).
    • Цель создания этой темы - выяснить, есть ли на данном форуме мои единомышленники. Если есть - будем создавать, а если нет - буду продолжать  присутствовать на форуме в основном в виде читателя. Всяческие виртуальные  плюсики-минусики меня абсолютно не интересуют.
    • Я уже неоднократно слышал об этом. Это - типичное звучание усилителя, выполненного как УПТ, без разделительных конденсаторов в тракте и низкой частотой среза интегратора. Оно просто такое, как и должно быть в фазолинейном по НЧ тракте. В других схемах много раз отмечалось влияние емкости и типа диэлектрика входных конденсаторов, здесь их попросту нет - нечему вносить искажения АЧХ и сдвиг фазы.
    • Конкретно, по СУТИ поднятого вопроса, там ничего, пустая болтовня на тему - "учи матчасть". Я вполне конкретный вопрос задал, можете конкретно ответить?
    • @BARS_ Например, чувствительность. Этот легко покажет сигналы уровня 1-5 мВ, а цифровик только собственный шум. Так же реальная осциллограмма, а не дорисовки (усреднение) процессора цифровика. Да и не понятно чем он не удобен?  Что нет кнопки AUTO измерений? Да, не новый и снят с производства и что? Его и продают в пол цены от цены Али.
    • И как ставить энкодер к данной плате ?   https://ru.aliexpress.com/item/32841409125.html?af=2052&cv=5288922&cn=43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&dp=v5_43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=api&cpt=1569064861226&sk=3kBAXTNq&aff_trace_key=0135d2c0a4b449b1a72eae8906849f6f-1569064861226-05239-3kBAXTNq&terminal_id=bb4b89557a404238a209a9ac996ff3c9   Или другой нужен Как TDA описывал в первых постах для sn74hc14 .  Пришлось с UNO R3  - там как раз 328P  стояла - покупал полный набор . тогда он стоил 1200 с привозом. А сейчас жду недостающее  В таком состоянии кушает при 12,6 в от 8-9 ма
    • 3.6×3.6÷5.1=2.54 По такой формуле вы считаете ? Спасибо  На какой частоте принято производить замер мощности ? Например на 1000 герц по осцилографу 8.2 вольт до начала заметных искажений амплитуды
    • так что там на 4мгц всё таки не так?)))   свои слова нужно как то подтверждать а не уходить огородами!
