Колонки РАДИОТЕХНИКА S-30B
Доброго времени суток. Предлагают купить колонки РАДИОТЕХНИКА S-30 B. Состояние отличное (внешнее), динамики не шуршат (при легком нажатии). Что скажете о данных колонках? Стоит ли брать? Слушать завтра пойду, хотелось бы знать сильные и слабые стороны колонок.
Удачная советская мониторная пара в этом классе с довольно ровной АЧХ. Как и у любой АС со временем и условий эксплуатации могут проявляться "болячки" различного характера но всё лечиться. Скорее всего понадобиться заменить сгнившие поролоновые прокладки на ВППУ, посмотреть состояние и наличие демпфера, при надобности немного подстроить резонанс и проверить состояние гибких связей у 25гдн. Короче сделать ТО и спокойно пользоваться. В инэте/ютьюбе много информации по реставрации и модернизации, всё зависит от состояния и желания. Если цену не ломят то взять можно. По крайней мере это не китай, сделано на долго и после ТО хватит на долго. Лично я задемпфировал корпус виброизолом, поменял провода и гибкие связи, клемник на колодку и все имеющиеся прокладки. Позже заменил 6гдв на 8омный импортный твитер и изменил фильтр, убрав схему индикации перегрузки. Хозяин их слушает уже лет десять и менять не собирается.
и не бюджетный икитай не дотягивает. с их любимыми маленькими корпусами и гудящим звуком от 80 герц. Демпфировал s90 заменил ВЧ на alphard, изменил фильтр ВЧ. появилось прозрачное воздушное звучание, НЧ только проклеил , по причине отслаивания старого клея. в итоге рез частота НЧ 45гц. тестил сабы разные, средняя ценовая категория получается от 80гц гудит, а не басит. Самый лучший вариант что попадался 60гц.
Уже съездил, послушал. Звук очень приятный. Звук пускал через усилитель БРИГ (у меня такой же). Попросил одну раскрутить. Динамики в идеале, плата фильтров не паянная ни разу, только поролон на фазоинвенторе превратился в некое подобие пластилина. Да и швы нужно будет чем-то загерметеить. Цену не ломит. Отзывы почитал здесь.... Короче, буду брать.
Изменено пользователем effendi
16 минут назад, effendi сказал:
Лечится
швы
Тоже. Бери,если цена устраивает
Если ВЧ не с пластмассовым куполом - брать
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, andronov сказал:
Ну маладэц, чё - пирожок на  полке твой. А каким боком всё это к сабжу темы, - не подскажешь?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Лечится
Точно, труба 50 мм в любой  ссань-лавке есть.
1 час назад, Black-мур сказал:
покупать старую сов аккустику можно, но при условии прямых рук, и готовностью понести материальные затраты.
3 часа назад, andronov сказал:
и не бюджетный икитай не дотягивает. с их любимыми маленькими корпусами и гудящим звуком от 80 герц. Демпфировал s90 заменил ВЧ на alphard, изменил фильтр ВЧ. . тестил сабы разные, средняя ценовая категория получается от 80гц гудит, а не басит. Самый лучший вариант что попадался 60гц.
Гудёж это признак повышенной Qtc. Если демпфированием (без фанатизма) уюрать гудёж не удаётся то надо поработать над 25гдн, либо поменять 10гд34-80 Qts045+/-0.1, Fs 80-100, на 15гд14=25гдн3-8, у неё Qts0.35 +/-0.05, Fs40 +/-10 На вид отличается большим магнитом.
А s90 это другой класс...
Затраты на ТО не такие уж и большие. Если отказаться от вибродемпфера то копейки. У кого с руками проблема то рабочие s30b можно и не ковырять а просто слушать... до появления первых артефактов. Всё ж зависит как их эксплуатировал хозяин. Может они вообще работали мебелью... тогда Эфенди повезло.
Определяющим фактором звучания мониторов этого класса являются головки. 25гдн3-8(4) старая и конструктивно хорошая головка. Литая корзина, жёсткий дифф, резиновый подвес, большой магнит и приличные ПТС для использования в ФИ/ЗЯ. небольшого объёма. К ней достаточно подобрать хороший твитер и двух полоска с приличным звуком в кармане. Для повышения качества и снижения потерь полезного сигнала следует снизить Re катушек фильтра ниже 5% Zo. Катушка выростит в габаритах но это оправданное решение с точки зрения физики. И не забывать про Rg акустического кабеля, чем оно ниже тем лучше т.к любое последовательное сопротивление в цепи нагрузки снижает чувствительность и повышает добротность. Суммарное сопротивление кабеля, фильтра и выходного усилителя Rg+Re+Rout увеличивпет шансы возникновения бкбнения на резонанке. Что требует увеличение количества демпфера выше нормы а это сказывается на звучании. Также можно применить другие конденсаторы с низким ЭПС. Изменить схему фильтра, ревратив  PF в SF. Всё это относиться ко всем АС, даже импортным. Буржуи тоже твикают свой винтаж, при этом применяют более доступные по цене-качество отечественные детали и в чвстности конденсаторы К73/78 и даже МБГО/МБГЧ. Просто в буржуйском винтаже применялось много электролитов. Вот таким твиком и занимается японская компания Кенрик Саунд, специализирующаяся на продукции JBL, производство которой давно перенесено из Бразилии в Японию (штаты с прошлого века у себя ничего из JBL не делают) Народ у нас куда рукастей япошек и в подобных услугах не нуждается.
Привез. Разобрал. Дорабатывать нужно только одну (швы промазывать, поролон на фазоинвенторе менять и думаю провода поменять на 2 колонках, там еще родные стоят), вторая  уже  доработана. Прежний хозяин видно ухаживал за ними и не "рвал" звуком. Звук отличный. Низы мягкие, приятные. Динамики на литой основе, подвес резиновый, без малейших трещинок, магнит большой. В подарок  отдал один 25 ГДН -3-4 4 ом, и один 5 ГДШ 4 ом в отличном состоянии. В общем, я доволен, как слон. Пойду в отпуск займусь доработкой колонки.
8 минут назад, KRAB сказал:
они то в чем провинились?
они в белой полупрозрачной изоляции и через нее зеленые пятна видны - окисление видать
1 минуту назад, KRAB сказал:
Аккуратно один зачисть и принимай решение ... мало верится, что они "зеленые", а с ФИЛЬТРАМИ ВСЕ ОК.
Фильтры рабочие, ни разу не паянные
Они очень похожи но таки разница есть. У s30b Zo=8ом чуйка на 1дб выше, ачх чуть ровнее и головки другие. 25гдн3-8 (15гд14)+6гдв1-16 (3гд-2) против 25гдн1-4 (10гд34-80)+10гдв2-16(10гд-35)Плюс у Радиотехникиконструктивно межосевое расстояние правильнее- оно меньше чем у Веги и нету рупорков на накладной панели. Качество динов RRR всегда было выше Веги. По совокупности отдаю S30B первое место.
