Колонки РАДИОТЕХНИКА S-30B
Хорошие колоночки! То же по случаю достались в неплохом состоянии. Только у Вч динамика корпус был треснутый, без видимых механических воздействий, скорее всего брак литья, но работал как и его собрат.P1060714.thumb.JPG.5fd98291b6f455df78d98f7bb6c5e716.JPG Поменял на подобные от мелодии 6 ваP1060712.thumb.JPG.de6655dcb77c31286fbcc1dbde958c0a.JPGттной (которая с коаксиальным расположением динамиков, марку не помню точно) там они с тканевым куполом. Качество верхов заметно лучше стало. Ну и остальное по мелочи подобрал, фильтра не трогал. Для компа (и не только) самое то.
Одни из самых лучших в своём классе. Один совет- отключите схему индикации перегрузки, оставьте только фильтр. Индикатор лишь отжирает полезный сигнал а на номинальной мощности вносит помехи. Громким звуком они маскируются но они таки есть. Перегруз и без индикатора слышно, так нафига он со своими недостатками нужен, верно? Разорвите цепь на входном XS пин 1 -диод КД522 и XS1 перемычка пин1->2 нога светодиода. Ну ешё можно проверить точность номиналов кондёров. Там 3шт по 2мкф один 4мкф. При желании можно заменить МБГО-2 на плёнку К78-15, плёночные К73-11 можно оставить.
Ещё можно поменять провод на многожил большего сечения, лучше если это будет литцендрат. Звук % на 15-20 будет лучше. Делов не много но прогресс услышите сами. Твикните одну и сравните. У S30 нижняя граничная 50гц по -8дб а у S90b 25гц -14дб т.е КПД но нижней граничной у этих малышей выше.  ((Для справки у Электроника 50АС-061М (НПО Торий) нижняя граничная 25гц по уровню  -18дб.))
Кстати, близкий родственник S30b это Вега 25АС102, копает на 5гц ниже, вместо 6гдв стоит 10гдв и прямоугольное отверстие инвертора над твитером, объём на 0.5литра больше.
Ну и фильтр сложнее.
Если ваше "приобретение" внешне нормально то однозначно следует заглянуть внутрь и проверить состояние всех прокладок, под головками и накладной панелью, их наличие (бывает их просто нет) герметизацию и демпфирование объёма. Далее пойдут советы, которые вы можете не читать и оставить всё как есть. Это советы для читателей темы и по совместительству владельцев s30.
Из за плотности монтажа и недостатка места, катушки фильтра стоят не "по феньшую" - близко плюс соосно, что вызывает между катушками эл.магн.взаимосвязь. Лучше всего вместо прямоугольной пластмассовой "затычки", которая так и норовит нарушить герметизацию, с прикреплённым фильтром, вырезать нормальную фанерную, с выбранными четвертями, чтоб входила как папа в спальню к маме :)  И вот на эту новую фанерную крышку, которая не будет дребезжать, прикрепить только фильтр-> 2 катушки, 4 кондёра и резистор, плюс врезать пару винтовых клемм (такие стоят в пластиковых терминалах, но клеммы продаются и отдельно) Катушки разнести на 10см и развернуть осями в разные стороны. Одну лёжа "фейсом" вверх, вторую стоймя и повернуть фейсом в сторону на 90° от оси лежачей. В итоге катушки должны стоять как поссорившиеся муж и жена. Монтаж медной моножилой ф 1.5-2мм, Всё крепить пластиковыми стяжками и фиксировать термоклеем, чтоб ничего не болталось и не дребезжало.
Клемы с динов нафиг, все точки соединения только пайка. Провода можно взять от авто, медный многожил большого сечения плюс цветной, какой куда не спутаешь.  Провода от головок свить в пары такой длинны, чтоб не болтались. Удобнее всего сначала проложить кабель, точечно зафиксировать к стенкам корпуса, оставить концы для головок и фильтра а сверху демпфер. Кабелю лучше всего "жить" под демпфером. Если нет желания его туда сажать, то просуньте витые пары в ВППУ трубки, которые применяют в сплит системах. Главное провода не должны болтаться и создавать призвук. ( мы с другом при тестировании акустики услышали лишний призвук, облазили всё, оказалось не закреплённый участок кабеля 10см возле головки колотил о стенку передней панели) Останеться припаять концы к головкам и фильтру, всё установить на место.
Поролоновые прокладки, если они там и были, то давно здохли от старости. Ставим вспененный полеуретан (вппу). Под головки удобнее всего нанести тонкий слой силикона и дать высохнуть. Прокладка супер. Герметично и с места ни на муллиметр. Так же силиконим швы, сажаем на него демпфер (стёганый ватин, 4слоя достаточно) и прихватываем местами степлером. Ещё лучше ковровое покрытие на резиновой основе. Если остались обрезки, то очень советую. Внутрянка клеется сплошняком на 88Н. Корпус становиться "глухой" словно толщина стенок в 2раза больше
. Если некуда спешить силикон можно использовать вместо ВППУ. Наносим, даём ночь затвердеть а завтра можно прикрутить пластиковый фейс на место. Если внешний вид не айс или есть желание его изменить, всё в ваших руках.
P.S. дополнение к тексту. В схеме фильтра 3 резистора, один их них переменник т.к одна катушка имеет отвод (см. схему). И ещё. Ножки. Конуса нафиг не нужны, это понты. Лучше всего резиновые "таблетки" на клей+ саморезик. Не скользит и виброизоляция изумительная.
 Во многих S-30B в фильтрах номиналы отличаются, т.е. вообще стоят другие конденсаторы. 2.2 мкф (к73-11) вместо 2мкф(мбго-1). Схемы с 2.2 мкф нигде невидел. Хотя индуктивность мерил, тоже немного отличалась. Тут непонятно. То ли индуктивности подгоняли под 2.2 мкф, т.к. у них не было в наличии 2мкф. То ли лепили как хотели. Какие были в наличии те и ставили. А катушки просто так халтурно мотали.
Тогда всё просто. Измеряем все номиналы деталей и считаем по формулам частоту среза, всё. В обоих колонках всё должно быть идентично. На заводе могут вносить изменение номиналов сохраняя частоту среза, что и написано в заводском паспорте в самом низу мелким шрифтом. Они так и делают. По паспорту 5кгц+/-500гц. Если с 2мкф повысили на 10% до 2.2мкф то и катушку понизили на 10%, таким образом сэкономили 10% цены меди, которая дороже разницы стоимости кондёра 2/2.2мкф и Fcp осталась не изменной. Если тех.отдел проводил измерени повышения качества для, то для данных головок могли вычислить оптимальную Fcp и номиналы фильтра. Если в вашей паре всё ок, то в этом плане для беспокойства причин нет. Можно лишь проверить т.н механическую часть, о чём писал ранее.
Вместо МБГО 4мкф ставят плёночник К73-11 3.9мкф, что лучшим образом отражается на звуке т.к характеристики плёночника лучше и стабильнее. Это ж неубиваемый конденсатор, причём малогабаритный. Наши качественные и не дорогие К73/К78 по тех.параметрам не хуже Дженсен и буржуи их применяют на ура. Даже не брезгуют металло-бумажными МБГО/МБГЧ..
Ну а если подходить совсем конкретно, то следует снять с каждой АС АФЧХ а с головок ПТС, посмотреть на предмет идентичности пары и соответствии паспортным данным. При наличии отклониния и разницы ПТС головок следует настраивать и подгонять фильтра индивидуально. А разница будет. В 99% двух одинаковых голов встретить невозможно. Вопрос в какой степени эта разница и отклонение. Придёться поднастроить резонанку, импеданс и частоту среза каждой АС персонально, согласно реальным ПТС и АЧХ головок. Унифицированные схемы для неунифицированных головок не подходят. К таким головкам требуется персональный подход и искать персональное решение. Всё как всегда- "после сборки обработать напильником до требуемой конфигурации" :)
  • 4 месяца спустя...
Стоит ли размягчать резиновые подвесы? Замеров не делал, но на слух и на ощупь они дубовые?
В 05.09.2018 в 05:27, FonSchtirlitz сказал:
Было бы желание...
Имеете в виду химию для размягчения резины или разработку синусом? Лично я химию не применял (да и не советую т.к она нарушает структуру материала и последствия не предсказуемы) а после механической разработки многие материалы со временем возвращаются к первоначальному состоянию. Это происходит в силу разных причин- старение материала, изменение свойств материала от времени и внешних воздействий, качества материала. Например бутиловая резина (10гд30е) остаётся эластичной десятки лет. Полипропиленовые так долго не живут. Подвесы тканевые с пропиткой тоже долгожители но не выносят больших смещений диффузора как их выносят резиновые.
Если у вас подвесы задубели их лучше поменять на нормальные, которые вынесут Хмах диффузора и обеспечат осевую линейность хода т.е без трения катушки в зазоре и провисания со временем. Изначально у многих головок нарушена центровка катушки/самой МС. Проверяется нажатием на диффузор по периметру. Если не трёт- всё нормально, трёт- хреновая центровка при изготовлении.
У 25гдн1-4 подвес не бутиловый и со временем дубеет (хотя для таких параметров он с завода жестковат). 25гдн1-4 и по параметрам отличается от "младшего брата" 25гдн3-4, который более подходящий для объёма s30b = Fs40, Vas18, Qts0.35, spl86 супротив Fs80, Vas11, Qts0.45, spl84)
В 29.01.2019 в 23:57, FonSchtirlitz сказал:
Имеете в виду химию для размягчения резины ?
Да. Спасибо за развернутый ответ. Есть Дибутилфталат(ДБФ)-родной пластификатор резины,вот только для какой? В общем не проблема найти инфу.
Имеющуюся пару S30 приобретал для доработки, опытов и изучения вопроса постройки АС. Но с опытами как то без теории не складывается)). Да и изучение вопроса показало, что строить лучше кем то разработанную конструкцию. Даже доработать без замеров никак.
В общем, направление движения проясняется. Вам спасибо за полезную инфу и вразумление.
Было бы желание...
Информация уходит вместе с её носителем. Если мы не будем ею делиться и помогать друг другу то кто поможет нам? Буржуи? Не думаю. Они со своей толерантностью и шестью полами совсем мозгами двинулись...
А вот кроме ушей хоть элементарная измериловка таки нужна.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
шестью полами
Количество полов у всех наций одинаково. Противное утверждал только Гитлер. Не надо его прославлять, хоть мы его и победили.
Какое прославление и причём тут фюрер? Я лишь озвучил всем известный факт. Сейчас в Германии уже три вида общественных туалетов- М, Ж и средний пол.
А в Европе официально признано шесть.
  • 6 месяцев спустя...
04.09.2018 в 19:38, KpoxaEHOT сказал:
Сколько разбирал заводских колонок,6АС-2,С30,практически на всех хоть одна пищалка была с такой трещиной.Пришел к выводу,что это того что их на заводе сильно перетягивали.На работу это не влияет.
11 минут назад, dmitry287 сказал:
Нет, это конструктивная особенность. Известно, что пластик после литья уменьшает свои размеры на несколько процентов. Поэтому деталь легко вынимается из прессформы.  А здесь остается напряжение, которое со временем приводит к трещине. Такой же эффект у динамиков в абонентских громкоговорителях и у пластиковых клемм, например. А еще в днище пластиковых ведер и тазов.
Для потери пластичности пластику нужно несколько лет. В магазинах так долго не хранят. А вот пластиковые клеммы, которые красные и черные в продаже бывают уже с трещиной.
Помогите проанализировать измерения импенданса.
Фазоинвертор диаметром 28 мм. Стоит ли увеличить диаметр что бы увеличить его добротность и подтянуть по высоте левый пик импенданса к правому? . И стоит ли поднять его настройку до 60-65гц для большей отдачи снизу?
Внутри по стенкам расклеен синтепон примерно на четверть-треть объема.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
При увеличении диаметра порта увеличиться резонанка но добротность упадёт в силу большей площади трения воздуха о внутренние стенки порта. Чтобы сохранить резонанку надо увеличить длинну порта.
В данной ситуации для точного ответа мало информации о системе. Если есть график АЧХ, то посмотрите на зону резонанса. Есть ли подъём выше 0дб, каков спад влево. Судя по графику для данной головки объём маловат. Отсюда правый пик выше и для данного объёма целесобразнее увеличить резонанку.
Все аппроксимации ФВЧ при оптимуме дают левый пик выше правого (разница в высоте зависит от типа фвч) Лишь две аппроксимации дают равногорбый импеданс, это SBB4 и BB4.
Вы случайно не с веги? Там есть такая тема.
Нет. Вопрос то по S-30.  Несколько не так сформулировал.  Никак не осознаю, что значит высота пика резонанса. Выше пик - выше добротность?
 В общем, увеличивая площадь фазоинвертора с сохранением частоты настройки мы повысим правый пик?
 Ну и второй вопрос скорее риторический: если повысить настройку ФИ на 10-15Гц то повысится и нижняя граница. Но и отдача по абсолютному давлению слева от резонанса ГД возрастет?
А так колоночки не блеск. Середка глуховатая. Думал, кажется, но увидел сравнение в лоб у сталкера на ютюбе, подтвердилось. ВЧ выше 12к не слышу (может и слух подсел), низы уже на средней громкости раздражают. Вроде не громко, а ощущение закладывания ухов. Давящие какие то.
Насыщенную музыку ,типа индастриал, не послушаешь, каша. Но для фона самое то. Долгое прослушивание на малой громкости не утомляет.
Добавлю по поводу измерений. Как мне кажется, в условиях городской квартиры провести адекватные измерения  нч диапазона весьма затруднительно, поэтому и довольствуюсь теорией.
Так об этом и спросил :huh: Увеличим!
Было бы желание...
1. Так и есть.
2. При той же резонанке соотношение пиков сильно не измениться. Пики меняются пропорционально изменению резонанки. При увеличении резонанки правый пик присядет, левый привстанет (как весы). Если такой импеданс у s30 то проблема в 25гдн1-8. Может у вас мидбас не родной... схожих динов несколько, но по параметрам они разные плюс имеется их разброс.
3. Естессно. Чем ниже по частоте тем дину тяжелее. В этом ему помогает оформление но оно ограничено габаритом, расчитанным согласно тех.параметрам 25гдн. Когда они не соответствуют, тут оформление уже не помощник.
4. Правильно собранные Рижские 30тки вполне слухабельны и по качеству звучания не уступают более мощным. Линейку S разрабатывал оч хороший инженер со своей командой. Вот тут можете глянуть импеданс s30 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63957&page=10  и сравнить со своим.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
