Колонки РАДИОТЕХНИКА S-30B
30 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот тут можете глянуть
Спасибо. Видел эту тему раньше и переделка по цене не устроила.
Мои S-30 84-го года и, по видимости, не копанные и исправные в смысле динамиеов. Единственно фазик я поменял и ящик клеем пролил.
Теперь его настройку (фи) поднять, и успокоюсь.
А дорабатывать как то еще не вижу смысла, что есть, то есть, и этого не изменить,  тем более что уже в процессе изготовления другая акустика на прошной десятке трехполоска.
С-30 на пенсию. Хотя ради  можно полнные ТС параметры померить. Интересно посмотреть добротность  25-гдн и себя проверить. Потому, что глядя ни ичх кажется мне, что добротность этих экземпляров в оформлении выше единицы.
Спасибо вам за помощь и разъяснения.
Было бы желание...
Если у вас не В, то в них стоят более ранние головки с резонанкой 80 и добротностью выше 0.5. Позние 25гдн пошли с 50гц и 0.4-0.5. Вот им 8ми литров вполне хватает отрабатывать от 50гц без гудежа. Данные полочники по качеству звучания превосходят (по крайней мере не уступают) многие буржуйские такого габарита.
А на качество сч/вч влияет фильтр. Походу настало время (при желании) заглянуть в него, подкорректировать номиналы и частоту среза.
50 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Согласен.
Потому что на ичх странный излом. Вернее я не припомню, что бы видел на других графиках такой резкий перелом между 1к и 2 к. По крайней мере не знаю как его интерпретировать. По моим представлениям кривая должна быть плавной.
 Завтра померяю их на воздухе (25гдн). Приведенный выше график - мой первый замер. Поучусь.
Не В.
Вспомнил первые измерения, проведенные тестером. Фр намерил 75 гц примерно. Наверное ранние. И дата к тому склоняет -84-й год.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
Если поменяете их на 25гдн с большим магнитом (110мм у 25гдн3-4 вместо 85мм у 25гдн1-4) то звучание улучшиться. Ну и глянуть фильтр. Советую проверить номиналы деталей на соответствие (при надобности подобрать и поставить парные) и выкинуть цепь индикации перегрузки (когда она есть её итак слышно без всякой индикации) тому как она даёт заметные на слух импульсные помехи и портит звучание. Тут есть упрощенная схема для 4омной модели http://ldsound.ru/10-as-221-radiotehnika-s-30/
25ГДН-1-4 Измеренный в воздухе синусом.
На розовом шуме показания отличаются, 65 Гц резонанс и 0.65 полная добротность против 61 и 0.61 на синусе соответственно .
Излом импенданса в том же месте, между 1к и2к что и в ящике, значит фильтры не причем. Конденсаторы МБГО, почти соответствуют  номиналу, поэтому копать фильтр не буду. Тем более, что после настройки ФИ на 65 Гц не только мидбас сочнее стал, но и общая прозрачность улучшилась. Не ожидал. И пропал давящий характер низов, хотя гудения прибавилось. Видимо, ниже 70 не стоит ему играть.
На всякий случай глянул ум. Он у меня самодельный. Что бы на него не грешить. Вроде норм. На ичх спад на -3дб на 20к видимо из за ацп ноутбучного. Цап внешний. Ну и срач по питанию как полагается у А класса, терпимый, на ух не слышный.
В общем, как и говорил раньше, звук устраивает, хотя придраться есть к чему.
Было бы желание...
Ну вот видите, как полезны измерения, виновник выявлен. Излом ачх это влияние реактивной составляющей импеданса, видите пичок импеданса? Лечится установкой Цобеля. Видели в ссылке на фильтр без индикатора RC шунт? Вот он и уравняет импеданс и соответственно ачх. Вместо Цобеля можно поставить RLC режекторный контур. Но думаю этого может и не понадобиться.
При Qts0.61 резонанка настраивается ниже Fs. Это аксиома. Лишь при 0.383 (Баттервортовская добротность) Fb=Fs, в остальных случаях Fb не равна Fs, т.е Fb настраивается обратно прoпорциональна изменению Qts 0.383. Например при Бесселевской добротности головки Qts 0.316 и системы Qtc 0.577 резонанка в оформлении в 1.55раз выше Fs.
В вашем случае Qtc однозначно выше 0.707, отсюда есть выброс ачх и слышно подгуживание. Первый способ -демпфирование объёма, это увеличит потери и снизит Qtc. Всё зависит от значения Qtc и Vas.
Второй- приклеить доп магнит на отталкивание, тогда Qts снизиться на 0.1, что решить проблему подгуживания без демпфирования.
Просто со временем магнит теряет коэрциативную силу. С 84года это не удивительно.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Да. Видимо придется поставить. А то Робертино Лоретти "простуженный", подхрипывает бедняжка :mellow:. Подлечим. Когда микрофон с усилителем из поднебесной прибудет. Хочется все таки полный комплекс измерений провести (освоить). Арту вот только со второго раза откалибровал (хочется надеяться). Первые измерения фиктивные. Первый микрофон через два месяца так и не приехал, вернули деньги. Еще раз попробую, не беда.
А я думал, что излом импенданса из-за перехода из поршневого режима в зональный.  (что в голову пришло из наличных знаний).
Спасибо за помощь.
Было бы желание...
Этот переход на частоте Fe наступает много раньше. А конкретнее в точке подъёма импеданса от минимального справа от резонанса. Формула проста Fe = 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf)))
На всякий случай расчёт Цобеля Rrc=1.25×Re, Crc=(Le/Rrc^2), где Rrc, Crc это последовательная цепь резистора и конденсатора, подключенная в параллель (шунтом) дину.
Re- реальное сопротивление катушки постоянному току, Le- индуктивность катушки.
Особо не за что. Про это и многое другое писал в своём блоге  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/256-твори-выдумывай-пробуй/ Просто блоги читают реже форума, а многие про них вообще не в курсе... почитай что считаешь нужным.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Пробежался по теме и понял, что S-30 модель не плохая и можно в ней не копаться, а просто слушать) Приобрел такое чудо по рекомендации друга - меломана и сразу же обнаружил хрип в одном среднечастотнике, разобрал и выявил, что этот хрип реагирует на движения подводящего проводка с одной стороны. С этим понятно вроде все - требуется ремонт. Раз уже разобрал, решил посмотреть общее состояние, и что меня удивило, оно внутри практически идеальное, даже поролоновая часть фазоинвертора не раскрошилась, только, конечно же потеряла эластичность, но на своем месте. А вот что не понравилось, это окисление одного конденсатора или чего-то похожего на него, https://disk.yandex.ru/i/NM7TtQoGdTvW7g. И тоже самое внутри второй колонки и тот же самый окислившийся элемент. Возникли вопросы: какие элементы на этой плате за что отвечают (главное, что волнует, это качество звука) и как понять какие надо менять, только явно неисправные или все, раз времени кучу прошло? Буду благодарен, если поможете разобраться в этом вопросе
4 часа назад, Alex_Brutalex сказал:
Ничего там не нужно менять, тем более, если Вы настолько далеки от электроники, что приходите к неожиданному выводу
8 часов назад, Alex_Brutalex сказал:
Есть простое правило: "Работает - не трогай"!
А вот если что-то не работает (например, у вас истёрся канатик), то тогда - ремонтировать. Когда замените, послушайте. Если претензий к звучанию не будет, значит работает, не трогай. :)
В фильтре можно смело выкинуть (отключить) схему индикатора перегрузки, который портит звук проникновением в полезный сигнал импульсов открывания диодов. В этой схеме как раз и стоят электролиты К50-20, которые и могут окислиться от повышенной влажности. Плёночные к73-11 имеют отличные тх и практически неубиваемы.
А вот паролоновый инвертор лучше заменить на пластиковый и не ждать пока рассыпеться.
При чем тут электролиты, если у него на фото резистор проволочный С5-37-8 потерял товарный вид. У этих резисторов болезнь такая, они от времени белесым налетом покрываются.
12 часов назад, sanya110 сказал:
Да, я немного далек от электроники, но это не уменьшат мое желание слушать качественный звук(в пределах возможности этих колонок, конечно). То есть, он не окислился по-вашему? Но он выглядит странно, в белом налете, просто подскажите что с ним, может я неправильно назвал этот процесс, так менять его или нет?
8 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо, смутил нездоровый вид пациента, и немного звук, так как слышал эту модель раньше и запомнилось более музыкальное звучание. Подумал, вдруг какая-то неисправная штука на этой плате могла на это повлиять. Подводящий канатик отремонтирую конечно
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо, этот момент видел в ваших рекомендациях. Пока не знаю как, но с удовольствием отключу индикатор перегрузки, раз он влияет на звук. Который у меня в налете, оставить так, не влияет ни на что? По инвертеру согласен, но он в основном пластиковый, поролон только его небольшая часть, но если  придумаю, как и что туда грамотно смонтировать на замену, то и это доведу
42 минуты назад, Ыых сказал:
Так и есть и номер у него именно такой. Что с ним делать, на что влияет его такой внешний вид? Все остальные эл-ты выглядят здоровыми и готовыми к дальнейшим музыкальный приключениям
И что из того, что он покрылся, работать не будет? Ещё как будет. Сама проволока в компаунде и ей хоть бы хны. А вот схема индикатора нахрен не уткнулись. Перегруз и без индикации слышно. А с индикацией слышно щелчки этой самой индикации.
9 часов назад, Alex_Brutalex сказал:
на восприятие. сразу видно, что это советский проволочный резистор с благородной сединой, а не китайский переливающийся новодел. впрочем китайцы тоже временами специально покрывают свои проволочные резисторы зелёным белёсым лаком, наверное чтоб смотрелись солиднее.
10 часов назад, Alex_Brutalex сказал:
Что с ним делать
протереть обезжиривателем и оставить в покое. если уж сильно хочется чтоб он был блестящий, то можно покрыть бесцветным лаком. вот ради интереса покрыл один резистор каким-то быстросохнущим лаком-
 сам не знаю для чего он, кажись я его покупал, чтоб пайку на платах покрывать.
Но твообще матовые поверхности лучше отдают тепло, чем глянцевые. резистору это только на пользу.
Просто отключить его от входных клеми как на этой схеме. http://ldsound.ru/10-as-222-radiotehnika-s-30b/
Для этого достаточно оторвать от платы ноги плюс vd, минусы кондеров c1, c2. Или вовсе снять чтоб не болтались.
Есть вариант сделать последовательный фильтр. Но это скорее будет позже, когда придет осознание что это за фильтр и желание его опробывать.
Ну и проверьте чтоб ничего не болталось и не дребезжало. В акустике должен "дребезжать" только воздух.
17.03.2021 в 08:04, Alex_Brutalex сказал:
А вот та красивая крутилочка - случайно не уровень вч регулирует?
тож желательно измерить мультом сопротивление и потом покрутить, она мож и из благородных металлов,но всяко бывает могло немного окислится
электролиты там для платы индикации наверно -пофиг на них,и всё равно плата индикиции через резистор примерно в 100 Ом подключается и через такое сопротивление никак на усилитель  с глубокой ОС не повлияет
Изменено пользователем blak566
