effendi
Колонки РАДИОТЕХНИКА S-30B
30 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот тут можете глянуть
Спасибо. Видел эту тему раньше и переделка по цене не устроила.
Мои S-30 84-го года и, по видимости, не копанные и исправные в смысле динамиеов. Единственно фазик я поменял и ящик клеем пролил.
Теперь его настройку (фи) поднять, и успокоюсь.
А дорабатывать как то еще не вижу смысла, что есть, то есть, и этого не изменить,  тем более что уже в процессе изготовления другая акустика на прошной десятке трехполоска.
С-30 на пенсию. Хотя ради  можно полнные ТС параметры померить. Интересно посмотреть добротность  25-гдн и себя проверить. Потому, что глядя ни ичх кажется мне, что добротность этих экземпляров в оформлении выше единицы.
Спасибо вам за помощь и разъяснения.
Если у вас не В, то в них стоят более ранние головки с резонанкой 80 и добротностью выше 0.5. Позние 25гдн пошли с 50гц и 0.4-0.5. Вот им 8ми литров вполне хватает отрабатывать от 50гц без гудежа. Данные полочники по качеству звучания превосходят (по крайней мере не уступают) многие буржуйские такого габарита.
А на качество сч/вч влияет фильтр. Походу настало время (при желании) заглянуть в него, подкорректировать номиналы и частоту среза.
Posted (edited)
50 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Согласен.
Потому что на ичх странный излом. Вернее я не припомню, что бы видел на других графиках такой резкий перелом между 1к и 2 к. По крайней мере не знаю как его интерпретировать. По моим представлениям кривая должна быть плавной.
 Завтра померяю их на воздухе (25гдн). Приведенный выше график - мой первый замер. Поучусь.
Не В.
Вспомнил первые измерения, проведенные тестером. Фр намерил 75 гц примерно. Наверное ранние. И дата к тому склоняет -84-й год.
Edited by Andrey Prinyov
Posted (edited)
Если поменяете их на 25гдн с большим магнитом (110мм у 25гдн3-4 вместо 85мм у 25гдн1-4) то звучание улучшиться. Ну и глянуть фильтр. Советую проверить номиналы деталей на соответствие (при надобности подобрать и поставить парные) и выкинуть цепь индикации перегрузки (когда она есть её итак слышно без всякой индикации) тому как она даёт заметные на слух импульсные помехи и портит звучание. Тут есть упрощенная схема для 4омной модели http://ldsound.ru/10-as-221-radiotehnika-s-30/
Edited by FonSchtirlitz
25ГДН-1-4 Измеренный в воздухе синусом.
На розовом шуме показания отличаются, 65 Гц резонанс и 0.65 полная добротность против 61 и 0.61 на синусе соответственно .
Излом импенданса в том же месте, между 1к и2к что и в ящике, значит фильтры не причем. Конденсаторы МБГО, почти соответствуют  номиналу, поэтому копать фильтр не буду. Тем более, что после настройки ФИ на 65 Гц не только мидбас сочнее стал, но и общая прозрачность улучшилась. Не ожидал. И пропал давящий характер низов, хотя гудения прибавилось. Видимо, ниже 70 не стоит ему играть.
На всякий случай глянул ум. Он у меня самодельный. Что бы на него не грешить. Вроде норм. На ичх спад на -3дб на 20к видимо из за ацп ноутбучного. Цап внешний. Ну и срач по питанию как полагается у А класса, терпимый, на ух не слышный.
В общем, как и говорил раньше, звук устраивает, хотя придраться есть к чему.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
Ну вот видите, как полезны измерения, виновник выявлен. Излом ачх это влияние реактивной составляющей импеданса, видите пичок импеданса? Лечится установкой Цобеля. Видели в ссылке на фильтр без индикатора RC шунт? Вот он и уравняет импеданс и соответственно ачх. Вместо Цобеля можно поставить RLC режекторный контур. Но думаю этого может и не понадобиться.
При Qts0.61 резонанка настраивается ниже Fs. Это аксиома. Лишь при 0.383 (Баттервортовская добротность) Fb=Fs, в остальных случаях Fb не равна Fs, т.е Fb настраивается обратно прoпорциональна изменению Qts 0.383. Например при Бесселевской добротности головки Qts 0.316 и системы Qtc 0.577 резонанка в оформлении в 1.55раз выше Fs.
В вашем случае Qtc однозначно выше 0.707, отсюда есть выброс ачх и слышно подгуживание. Первый способ -демпфирование объёма, это увеличит потери и снизит Qtc. Всё зависит от значения Qtc и Vas.
Второй- приклеить доп магнит на отталкивание, тогда Qts снизиться на 0.1, что решить проблему подгуживания без демпфирования.
Просто со временем магнит теряет коэрциативную силу. С 84года это не удивительно.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Да. Видимо придется поставить. А то Робертино Лоретти "простуженный", подхрипывает бедняжка :mellow:. Подлечим. Когда микрофон с усилителем из поднебесной прибудет. Хочется все таки полный комплекс измерений провести (освоить). Арту вот только со второго раза откалибровал (хочется надеяться). Первые измерения фиктивные. Первый микрофон через два месяца так и не приехал, вернули деньги. Еще раз попробую, не беда.
А я думал, что излом импенданса из-за перехода из поршневого режима в зональный.  (что в голову пришло из наличных знаний).
Спасибо за помощь.
Этот переход на частоте Fe наступает много раньше. А конкретнее в точке подъёма импеданса от минимального справа от резонанса. Формула проста Fe = 1/(2*Pi*(Le/(Re+Rg+Rf)))
На всякий случай расчёт Цобеля Rrc=1.25×Re, Crc=(Le/Rrc^2), где Rrc, Crc это последовательная цепь резистора и конденсатора, подключенная в параллель (шунтом) дину.
Re- реальное сопротивление катушки постоянному току, Le- индуктивность катушки.
Особо не за что. Про это и многое другое писал в своём блоге  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/256-твори-выдумывай-пробуй/ Просто блоги читают реже форума, а многие про них вообще не в курсе... почитай что считаешь нужным.
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Aleksandr Lipovetsky
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
    • By Максим Турсин
      Всем привет. Прошу подсказать как решить одну проблему.
      Имеется. 2 мотоциклетной гарнитуры (Одна bluetooth и FM гарнитура) в шлеме 1 комплект микрофон + 2 наушника.
      Необходимо создать одновременную работу этих гарнитур в 1 шлеме. Выхода как я понимаю можно просто припаять к наушникам без резисторов, а вот как быть с 1 микрофоном на 2 устройства.
      Для чего это? По fm гарнитуре могут общаться неограниченое число мотоциклистов на одной частоте + не засоряется общий эфир чихами и кашлями как с bluetooth гарнитурами. Тк передача в эфир по PTT кнопке.
      Ну и количество райдеров для bluetooth гарнитур ограничена, а на китайских так и часто просто не соединиться.
      bluetooth гарнитура нужна для как бы приватного общения со "вторым номером" + прием звонков, музыка с телефона и радио (без него ни куда).
      Заранее благодарю.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Aizenkevich
      На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно?
      Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью.
      Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в.
      Некоторые вопросы:
      1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга?
      2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода?
      3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора?
      Спасибо.
