Флюс "FLUX2K"
Флюс FLUX2K для пайки электронных компонентов.
Объём 50мл. Упаковка - пластиковая баночка с герметичной крышкой. Может наноситься палочкой или шприцем*. Сделано в России. Цена 200р.
Свойства:
1. Гелеобразная (пастообразная) консистенция.
2. Не требует смывания. (при желании смывается спиртом).
3. Экологичный (не ядовит, ни сам, ни его пары).
4. Не дымит и не воняет.
4. Не электропроводный.
5. Не высыхающий (может храниться в незакрытом шприце неограниченно долго, без опасности засыхания в иголке).
6. Высокая адгезия к поверхности (липкий).
7. Высокие локализующие свойства (припой не растекается, а ложиться только в месте контакта с жалом паяльника).
8. Не оставляет нагара и шлаков на месте пайки.
9. При необходимости разбавляется спиртом, до состояния текучей жидкости, без потери паяльных свойств (в таком состоянии может очень экономно наноситься кисточкой, например при лужении платы).
10. Эстетичный и компактный вид паяной точки.
*Примечание: Для помещения в шприц флюс необходимо разогреть на водяной бане, после чего заполнить шприц обычным способом.
Изменено пользователем cvcv
В 26.05.2018 в 18:08, cvcv сказал:
Здравствуйте.
Понравились свойства. Можете продать на пробу 10мл? Нахожусь в вашем городе.  Можно пересечься где-нибудь в метро.
Заказ получен, спасибо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Флюс не плохой, только потрескивает в момент пайки, как будто влага испаряется, в шприц закачался без проблем, без подогрева.
Был на даче, лето. Сейчас ответил всем, кто писал мне в личку. По поводу демонстрации растекаемости, вот потыкал паяльником по предварительно нанесённой капельке флюса. На фотке видно как флюс задерживает распространение припоя за пределы зоны нагрева.
Известно, что через каждые 5 лет хранения при комнатной температуре, в случае необходимости, рекомендуется нагреть флюс на водяной бане до жидко-текучего  состояния,  и остудить естественным образом. Эта процедура производится с целью восстановления первоначальной вязкости, если последняя изменилась и это изменение имеет для потребителя какое-то значение. При хранении на морозе вышеуказанный интервал может быть сокращён. Флюсующие свойства при этом не изменяются. С  БГА я сам дела не имел, но от покупателей критических замечаний не поступало.
9 часов назад, azz сказал:
Алюминий облудить им можно ?
Нет. Флюс предназначен для пайки электронных компонентов.
Сделано в России.
6 часов назад, azz сказал:
название  на российское
Флюс хороший, с китайским RMA его не сравнить, а потому и название дано с расчётом на  экспорт.  Если у вас есть желание приобрести этот флюс, но вас смущает название, то я могу перевести его на русский язык, а перевод отправить вам в личку.
В названии есть матершинные слова?
Только что, Armenn сказал:
матершинные слова?
Перевод названия предполагается отправлять в личку не по причине наличия матерных слов, а для того. чтобы не быть обвинённым в поднятии темы искуственным и надуманным способом. Тем не менее, покупатели, не знакомые с иностранным алфавитом, но знакомые с нецензурной лексикой, также, не сомневаясь, могут приобрести этот флюс, благодаря наличию в названии знакомой для них буквы.
Ладно, подымайте. Размещайте тут ваш перевод. А то моя просьба получить его через личку тоже будет подымать искусственно. ;)
И еще главный вопрос: откуда известно что:
Хим состав можно?
Хим состав можно?
Конечно можно. Когда он станет мне известен, я обязательно сообщу вам в личку. А пока попробуйте обратится с такой же просьбой к продавцам флюсов на Али экспрессе.
Дайте хоть ссылку на производителя.
Дайте хоть
Так и быть. Исключительно из уважения к вашей любознательности и настойчивости. Только просьба никому об этом не сообщать.
АО "Балашихинский опытный химический завод"
Спс. канешно за развёрнутый ответ. гугл говорит что этот заводик выпускает баночки всякие канистры, полиэтилен и остальную ненужную мелочь. Но там не сказано что может изготавливать такой великолепный чудо-флюс. Или он где то в закрытом тайном помещении делается,закрытое производство ткскзть, на оборонку :D
4 часа назад, azz сказал:
Правильно догадались. В какой стране живём-то. У нас всё как обычно. На наземном здании делают баночки и канистры,  которые затем поступают  в подземный цех, где в них разливается флюс. А ожидать от гугла полной информации не имеет смысла. Вам с Арменном лучше съездить туда и всё выяснить на месте. Только не забудьте кроме денег на флюс, взять с собой паспорта. Проходите на территорию, якобы в отдел кадров, и там рядом есть малозаметная дверца, закрашенная под цвет стены, а за ней лестница, ведущая в подвал. Ну а дальше сами разберётесь, я думаю. Ребята вы взрослые.
