Sign in to follow this
The_Immortal
Лучший бюджетный китаец
Всех приветствую!
Подбираю станцию (паяльник + фен 2 в 1) с быстрым разогревом, стабильной поддержкой температуры - в общем, чтобы не совсем фуфло.
Начал анализ китайцев типа моделей 858D (Yarboly 858D/YIHUA 858D/Youyue 858D/...), 8586 (Eruntop 8586/YAOGONG 8586/Mypovos 8586/PJLSW 8586/...), 852D (Saike 852D/Yaogong 852D/KADA 852D/...), но потом вот набрёл на этот видос, где чувак превозносит YIHUA 995D, которая стоит в 3-4 раза больше относительно ранее указанных моделей, при этом не уточняя почему именно (может кто-то в курсе истинных причин?). И я как-то нацелился уже на неё, пока не охлдаил свой пыл вот такой мыслью:
Цитата
YIHUA это в соседнем подвале с YAXUN. Я даже не знаю чего там стоит на 10к.
Ну и начал рыскать дальше. Случайно набрел на следующее сравнение ну и сразу загорелся этим KSGER'ом (который стоит ровно столько сколько и YIHUA 995D - в районе 11-12к).
Однако в Инете (и на форуме) инфы про этот KSGER много не обнаружил, поэтому хотел спросить напрямую: стоит ли попробовать с данным девайсом? Или из перечисленных выше китайцев есть однозначно более достойный кандидат. Ну или быть может, я какого-то китайца пропустил.
Спасибо!
P.S. И ещё вопросик. Кто-нибудь знает жала какой серии сидят в Lukey 868: 900-ой или T12?
Edited by The_Immortal
53 минуты назад, The_Immortal сказал:
Гугль сразу подаст лентяю .... и почти аналог 868 и тип жал и паяльника.
2 часа назад, KRAB сказал:
Гугль перед этим вопросом данным мучил - не из тех я. Ни слово про серию ни тут, ни тут и даже не здесь ;) Единственное, что узрел в последнем, это:
Цитата
Надо было упомянуть про особенность этой модели, нагревательное жало HAKKO. Также оно стоит на модели 852D+
Ну жалам HAKKO как бы рознь, ага?
А ещё в одном из обзоров я прочитал, что можно применять жала T-серии, что запутало ещё больше.
Кстати, данную модель также рассматриваю, как альтернативу вышеуказанному KSGER. Или не стоит?
6 часов назад, The_Immortal сказал:
900-й. Только "серия" жала ни о чём не говорит. Если сделаны из гвоздей - нормально паять не будут никакие.  А какая электроника в станции - дело десятое.
А какая вероятность, что у этого KSGER жало действительно от HAKKO? Или тут никогда не угадаешь?
P.S. А что за "почти аналог 868"?
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
    • Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Отдам старый блок питания АТХ 300W. Рабочий  или нет - не знаю. Так же нашёл ещё корпуса от компьютерных блоков питания - может, кому нужно такое... Украина, Днепр.
    • Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
    • Мыть нужно, а не проветривать.
    • В точку схождения токов выходных транзисторов. По принципу "звезды".  Выходную клемму тоже желательно подключать в эту точку.   В вашей коллекции скачанных печаток наверняка есть удачные варианты.  Подсмотрите.   Amp (rev2.2) к примеру очень удачен на мой ИМХО, Она не "силовая" так что длина не играет роли. Лучше заняться подбором чем потом подбирать"костыли". Токи покоя транзисторов эти резисторы слегка подравняют но звук скорее всего станет хуже. Я бы не стал. Они не конских размеров, а заземление потянет за собой изолирование...
    • Это получается блокировка от работы без нагрузки. Я же говорю нужен мастер, который понимает и знает. Вот именно поэтому надо очень бережно обращаться. Это ветеран и он заслужил.
    • Запитайте ИИП от 12 в поставив перемычку на конденсатор питания шимки и смотрите сигналы на завторах и где угодно в горячей части.
