Korik
Симметричный мультивибратор
Вопрос по этому мультивибратору. Как я понял из этой статьи http://www.meanders.ru/multivibrator.shtml , номиналами R2 C1  и  R3 C2  можно отрегулировать длительность импульсов. Но в то-же время период может быть больше, чем сумма этих импульсов. То есть между вспышками двух светодиодов может быть интервал, когда оба не горят. Вот например, если мне надо, чтобы 5сек горел один светодиод, потом пол секунды пауза и загорается второй светодиод, и тоже на 5 сек. Как это вычислить?
Никак не вычислить. Мультивибратор работает по принципу качелей, т.е. всегда горит один светодиод. Чтобы получить мигание с гарантированными паузами, нужны другие схемы, на счётчике, например.
При определенных соотношениях номиналов можно получить пологие фронты выходных импульсов,  но четкую паузу в такой конфигурации нет .
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Это точно. Или сделать о-о-о-очень пологие, введя дополнительные задержки. Но это будет уже другой мультивибратор. Хотя тоже с определенной точки зрения "симметричный". Это уже философский вопрос. По идее - симметричный, это когда оба импульса одинаковые. Если один из них больше - то это уже ассиметричный.
Для вашей задачи есть трехфазный мультивибратор http://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/trjokhfaznyj_multivibrator/22-1-0-519. Только в одном плече замените светики резистором (или спрячьте их).
Edited by KomSoft
10 часов назад, Dr. West сказал:
Да, этот вариант у меня стоит на примете. Но там тоже не все гладко. Мне надо, чтобы между включениями двух реле ( моторчик в цветомузыке меняет направление вращения) была совсем небольшая пауза. А тут получается, что даже если подключать по системе 0 стоп-1234 реле вправо-5 стоп- 6789 реле влево, то или рабочие циклы короткие, или стопы долгие . Ведь 555 будет стучать с постоянным интервалом. Но в любом случае детали заказал ...
7 часов назад, KomSoft сказал:
То есть тут можно изменив емкость среднего электролита ( уменьшив), добиться того, что левый светик горит долго, средний недолго, правый долго? Такой вариант устроил бы вполне. Надо будет попробовать, если получится, тогда останется вместо светиков туда подключить реле. Понятно, что не на прямую, через ключ... Надеюсь подскажете, как это сделать.) Тут главное, чтобы сначала они мигали как мне надо.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Guest Гость
9 минут назад, Korik сказал:
0 и 5 можно завести в 555, чтобы притормозить или ускорить где нужно
Подбирая все три электролита и /или резисторы R1, R3, R5 можно вообще сделать все три цикла разные.А насколько должны отличаться по времени рабочие циклы и стоп? Если на много,  то может получиться нехорошо. Можно сделать по-другому. Мультивибратор + одновибратор (определяет время паузы, запускается перепадом импульса мультивибратора) + логический элемент. Нужно прикинуть.
Можно два счетчика поставить последовательно ещё. Вариантов куча. Напоминает цикл работы стиральной машины.
Режим работы примерно такой -  10 сек вправо, пол секунды стоп ( чтобы полярность на моторчике не менялась резко), 10 сек влево.
Пока вижу такой вариант 10 - 2,5 - 10 - 2,5 ....
23 минуты назад, Гость Гость сказал:
А как это сделать ?  На ум приходит только через реле переключать обвязку 555-ой, чтобы ее частота поменялась с 2,5 на 0,5 ... Но это не думаю, что оптимальный вариант. Я вообще не хотел применять реле (кто знает, как долго там контакты проживут),  но на моторчик видно их придется ставить . Хотелось бы только там... Ваш вариант имеет другое решение?
14 минуты назад, KomSoft сказал:
Ну, перепады раз в 20! )
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Вариантов куча.
Можно поконкретнее? Под режим 10-0,5-10-0,5 сек... был бы очень признателен! )
Вот, набросал. Только давно не собирал таких вещей, могут быть косяки. Усли я правильно помню, то счетчики работают по фронту. Элемент U1D выделяет фронт и запрещает импульс на некоторое время. Подбором R1, C2 меняем длительность вращения, за счет деления на 2 триггером она будет одинаковая в обе стороны. Подбором R2, C3 меняем длительность паузы между сменой напрявления. Если не удастся следать нужную паузу - вместо U1D поставить одновибратор на таймере 555. Нужно погонять в симулаторе или паять и экспериментировать.
Guest Гость
Типа того: так можно укоротить. Если изменить полярность подключения диодов, то можно удлинить. Или наоборот...  ;)
13 часа назад, colorad сказал:
И при каких соотношениях номиналов можно получить пологие фронты?  Ну... ежели не секрет...
Guest Гость
2 часа назад, Korik сказал:
Это у спецов по 555-й нужно спросить. А у меня вот что получилось (при замыкании выключателя частота снижается; эквивалент этому выключателю - схема с диодами, след-но их нужно не 2 шт. подключать к 0,5, а 8 шт. подключать к 1,2,3,4,6,7,8,9 - сразу ошибся, а перерисовывать лень):
36 минут назад, karabrick сказал:
Для какой цели это надо излагать ?
Вот схема на одной ИМС . Длительности можете подкорректировать под нужные изменением номиналов резисторов .   R1 - частота переключений , R4 , R5 - время паузы .
4 часа назад, KomSoft сказал:
Вот, набросал.
Да, тут с ходу без пол литра не разобраться... ) Получается, нужно 2 шт К561ЛА7  и одна К561ТМ2 ? Конденсаторы электролиты? Если да, то где + где минус?
1 час назад, Гость Гость сказал:
Не совсем понял, если честно... Вот так надо соединить? Чтобы при появлении сигнала на выводах Q0  и Q5  частота 555-ой увеличилась. И на сколько она увеличится?  Мне бы вполне устроило, если 555 при появлении лог1 на этих выводах увеличил частоту хотя бы в 4 раза.
Guest Гость
9 часов назад, Korik сказал:
Нужно типа так (см. рис.; транзистор - как Т1, сопротивления в базе - 1...10кОм, в коллекторе - подобрать). У 555 есть вход RESET: можно его использовать (в совокупности с интегратором задержки) для торможения генератора, пока двигатель крутит. Но эти вопросы - к специалистам, а я в 555-й - лузер.
Так уже понятнее, спасибо...  Как нибудь эти номиналы резисторов влияют на степень убыстрения? Хочется понять, по какому принципу их подбирать?А второй резистор между базой и массой какой примерно должен быть?
Я так понимаю, что смысл тут в следующем - если 555 настроен на 0,5 сек, то с такой частотой он будет работать только в Q0 и Q5. А в остальных случаях замедляется.
Edited by Korik
В таких генераторах + и - лепят по-разному. В задержке - минус на землю, плюс вверх. А ёмкость - нужно подбирать, может потребуется и электролит. 10 сек многовато. Нужно или ставить счетчик-делитель, или 555. Завтра попробую просчитать.
Ок, спасибо, буду ждать! )
А что там сложного, в зависимости от номиналов резисторов и конденсатора в обвязке, на выходе получаем импульсы разной частоты. В сети и  калькуляторы есть, чтобы вычислить эти номиналы для получения нужной частоты.
Guest Гость
28 минут назад, Korik сказал:
Именно так. Насколько замедлится - зависит от сопротивления в коллекторе (при чрезмерно малом сопротивлении остановится совсем).
Два сопротивления в базе (1...10кОм) на частоту не влияют.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
А зачем нужны синие диоды на вашей последней схеме, если там и так желтые стоят?
50 минут назад, Grig96 сказал:
должно сработать и это
Насколько я понял, тут по 3 такта на каждый рабочий ход. И по одному на стопы. Потом сброс и все с начала. Последний такт счетчика не используется.В принципе выглядит рабоче. Только вопрос - а какова длительность стоповых ( Q3,Q7) тактов? Они должна быть в 6-7 раза короче, чем каждый из рабочих тактов. Если каждый рабочий такт 3 сек, то рабочий ход 9 сек. Паузы между ними в 0,5 сек. Это устроит. В тактах Q3  и Q7 происходит убыстрение 555-го таймера?
Edited by Korik
Ошибка: эмиттер Q1 должен быть подключен к GND (общему проводу), а не к Vcc.
В ‎28‎.‎05‎.‎2018 в 07:42, KomSoft сказал:
Нужен 4-х фазный, так как пауза необходима после каждого реверса
@oldmao ошибка есть - только там просто должен быть pnp транзистор - немного ошибся - исправил https://easyeda.com/Grig96/counter_10_05_10
@Korik в общем счетчик десятичный поэтому схему можно пересчитать 4-1-4-1, сейчас длина импульсов 3,4*3 с, промежуточный 0,49 с
    • By steamroller
      Генератор прямоугольных импульсов (мультивибратор) можно собрать и так, и сяк, и боком. И всё заработает. И можно было бы не трогать вопрос, да вот беда - поисковики, как сговорившись, рисуют одну и ту же схему, которая то работает так, как захочет её левая нога. То есть, сейчас работает, а при следующем включении уже нет.
      Вот она, растиражированная по всей Сети из какой-то хрестоматии:
      Повторюсь, вопрос можно было бы не трогать, если бы не потребность иметь сигнал со скважностью ровно 2, идеально 2. Вот пример:
      Примерчик стрёмный, покуда, если генератор не запустится, перекособенит один из выходных VT3 или VT4 в вечно открытое состояние и VT умрёт.
      Всем понятно, что безукоризненная скважность 2 делается делением пополам и 561ТМ2 нам тут в подмогу. И, конечно, хочется использовать генератором вторую половинку.
      Однажды я здорово попал на этом - генератор не захотел генерить! Дело в том, что если каким-то образом на R и S входах установится единица, то на выходах ТМ2 будет она же. И всё, гробовая тишина! Решение оказалось примитивным настолько, что стыдно показывать. Но прошло время, а в Сети всё продолжают тиражировать "бомбу замедленного действия". Посему я вынужден нарисовать исправленный вариант:
      Нижний диод заменяем на транзистор, который разрешает заряд нижнего конденсатора, если на Q нолик. Появляется лишняя деталь - базовый резистор. Но если вместо 3102 запаять какой-нибудь МОП типа 2N7000, то и резистор не понадобится.
    • By ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • By Арсений123
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители!
      Собирая простую пищалку на 1 кГц, я столкнулся с странным эффектом.При измерении частоты частотомером, подключенным параллельно динамической головке, было замечено, что он показывает частоту в 2 раза большую, чем есть на самом деле.Частотомер исправный.Эксперименты описаны здесь:
      https://www.youtube.com/watch?v=eoaicYw6GMM&feature=youtu.be
      Схема:
      Вместо резисторов RC-цепочки - реостат (резонансное сопротивление - 24 К), конденсатор на 1 мкФ.
    • By PoZaMuS
      Зрастье! собрал мультивибратор все правильно подсоединено, все детали рабочие так в чем может быть проблема?
    • By niko9
      Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста принцип работы данной схемы ?
    • Зато  она  подразумевает большую радость...  Я не хожу по Москве с ножом на постоянной носке... Капусту на улице не рублю... только в магазине. Карандаши на улице не точу, банки на ходу  не открываю и провода не перекусываю.  Для клеммы аккумулятора есть ключ на 10ку, в багажнике... А для винтиков  есть отвёртки, и головки, там же. Нож беру только когда иду за капустой, чтобы срезать листья и кочерыжку.  Почему... я например запросто мог бы принять участие  вот в этой теме...Однако, тему  Фалкониста  посчитал гораздо более интересной и  достойной внимания. Да и вы, как видно, тоже...
    • Сразу "изменить", может сначала измерить? Да и круток там не видно, наверное всё по умолчанию задано...
    • Фото не слишком информативное. Нужно несколько периодов на экран.  А по описанию похоже на нелинейность генератора горизонтальной развертки.
    • Симулятор контроллера, так поверхностно с большим натягом можно назвать это решение. похоже разработчики - поколение выросшее Arduino, не до конца представляют функционал и отраслевой ISO предъявляемый  к  контроллерам. Удаленно включить или выключить настольную лампу можно кучей способов и Particle Photon один из них. Или они слишком поторопились, объявив новую эру, или они просто заигрались в своих грезах.
    • Да, конечно. Он верит, что живёт в государстве Россия. А я не верю в это. Как не верят и судьи, и прочие. Они то в курсе всего.
