Симметричный мультивибратор
Вопрос по этому мультивибратору. Как я понял из этой статьи http://www.meanders.ru/multivibrator.shtml , номиналами R2 C1  и  R3 C2  можно отрегулировать длительность импульсов. Но в то-же время период может быть больше, чем сумма этих импульсов. То есть между вспышками двух светодиодов может быть интервал, когда оба не горят. Вот например, если мне надо, чтобы 5сек горел один светодиод, потом пол секунды пауза и загорается второй светодиод, и тоже на 5 сек. Как это вычислить?
Никак не вычислить. Мультивибратор работает по принципу качелей, т.е. всегда горит один светодиод. Чтобы получить мигание с гарантированными паузами, нужны другие схемы, на счётчике, например.
При определенных соотношениях номиналов можно получить пологие фронты выходных импульсов,  но четкую паузу в такой конфигурации нет .
Это точно. Или сделать о-о-о-очень пологие, введя дополнительные задержки. Но это будет уже другой мультивибратор. Хотя тоже с определенной точки зрения "симметричный". Это уже философский вопрос. По идее - симметричный, это когда оба импульса одинаковые. Если один из них больше - то это уже ассиметричный.
Для вашей задачи есть трехфазный мультивибратор http://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/trjokhfaznyj_multivibrator/22-1-0-519. Только в одном плече замените светики резистором (или спрячьте их).
Изменено пользователем KomSoft
10 часов назад, Dr. West сказал:
Да, этот вариант у меня стоит на примете. Но там тоже не все гладко. Мне надо, чтобы между включениями двух реле ( моторчик в цветомузыке меняет направление вращения) была совсем небольшая пауза. А тут получается, что даже если подключать по системе 0 стоп-1234 реле вправо-5 стоп- 6789 реле влево, то или рабочие циклы короткие, или стопы долгие . Ведь 555 будет стучать с постоянным интервалом. Но в любом случае детали заказал ...
7 часов назад, KomSoft сказал:
То есть тут можно изменив емкость среднего электролита ( уменьшив), добиться того, что левый светик горит долго, средний недолго, правый долго? Такой вариант устроил бы вполне. Надо будет попробовать, если получится, тогда останется вместо светиков туда подключить реле. Понятно, что не на прямую, через ключ... Надеюсь подскажете, как это сделать.) Тут главное, чтобы сначала они мигали как мне надо.
9 минут назад, Korik сказал:
0 и 5 можно завести в 555, чтобы притормозить или ускорить где нужно
Подбирая все три электролита и /или резисторы R1, R3, R5 можно вообще сделать все три цикла разные.А насколько должны отличаться по времени рабочие циклы и стоп? Если на много,  то может получиться нехорошо. Можно сделать по-другому. Мультивибратор + одновибратор (определяет время паузы, запускается перепадом импульса мультивибратора) + логический элемент. Нужно прикинуть.
Можно два счетчика поставить последовательно ещё. Вариантов куча. Напоминает цикл работы стиральной машины.
Режим работы примерно такой -  10 сек вправо, пол секунды стоп ( чтобы полярность на моторчике не менялась резко), 10 сек влево.
Пока вижу такой вариант 10 - 2,5 - 10 - 2,5 ....
23 минуты назад, Гость Гость сказал:
А как это сделать ?  На ум приходит только через реле переключать обвязку 555-ой, чтобы ее частота поменялась с 2,5 на 0,5 ... Но это не думаю, что оптимальный вариант. Я вообще не хотел применять реле (кто знает, как долго там контакты проживут),  но на моторчик видно их придется ставить . Хотелось бы только там... Ваш вариант имеет другое решение?
14 минуты назад, KomSoft сказал:
Ну, перепады раз в 20! )
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Вариантов куча.
Можно поконкретнее? Под режим 10-0,5-10-0,5 сек... был бы очень признателен! )
Вот, набросал. Только давно не собирал таких вещей, могут быть косяки. Усли я правильно помню, то счетчики работают по фронту. Элемент U1D выделяет фронт и запрещает импульс на некоторое время. Подбором R1, C2 меняем длительность вращения, за счет деления на 2 триггером она будет одинаковая в обе стороны. Подбором R2, C3 меняем длительность паузы между сменой напрявления. Если не удастся следать нужную паузу - вместо U1D поставить одновибратор на таймере 555. Нужно погонять в симулаторе или паять и экспериментировать.
13 часа назад, colorad сказал:
И при каких соотношениях номиналов можно получить пологие фронты?  Ну... ежели не секрет...
2 часа назад, Korik сказал:
Это у спецов по 555-й нужно спросить. А у меня вот что получилось (при замыкании выключателя частота снижается; эквивалент этому выключателю - схема с диодами, след-но их нужно не 2 шт. подключать к 0,5, а 8 шт. подключать к 1,2,3,4,6,7,8,9 - сразу ошибся, а перерисовывать лень):
36 минут назад, karabrick сказал:
Для какой цели это надо излагать ?
Вот схема на одной ИМС . Длительности можете подкорректировать под нужные изменением номиналов резисторов .   R1 - частота переключений , R4 , R5 - время паузы .
4 часа назад, KomSoft сказал:
Вот, набросал.
Да, тут с ходу без пол литра не разобраться... ) Получается, нужно 2 шт К561ЛА7  и одна К561ТМ2 ? Конденсаторы электролиты? Если да, то где + где минус?
1 час назад, Гость Гость сказал:
Не совсем понял, если честно... Вот так надо соединить? Чтобы при появлении сигнала на выводах Q0  и Q5  частота 555-ой увеличилась. И на сколько она увеличится?  Мне бы вполне устроило, если 555 при появлении лог1 на этих выводах увеличил частоту хотя бы в 4 раза.
9 часов назад, Korik сказал:
Нужно типа так (см. рис.; транзистор - как Т1, сопротивления в базе - 1...10кОм, в коллекторе - подобрать). У 555 есть вход RESET: можно его использовать (в совокупности с интегратором задержки) для торможения генератора, пока двигатель крутит. Но эти вопросы - к специалистам, а я в 555-й - лузер.
Так уже понятнее, спасибо...  Как нибудь эти номиналы резисторов влияют на степень убыстрения? Хочется понять, по какому принципу их подбирать?А второй резистор между базой и массой какой примерно должен быть?
Я так понимаю, что смысл тут в следующем - если 555 настроен на 0,5 сек, то с такой частотой он будет работать только в Q0 и Q5. А в остальных случаях замедляется.
Изменено пользователем Korik
В таких генераторах + и - лепят по-разному. В задержке - минус на землю, плюс вверх. А ёмкость - нужно подбирать, может потребуется и электролит. 10 сек многовато. Нужно или ставить счетчик-делитель, или 555. Завтра попробую просчитать.
Ок, спасибо, буду ждать! )
А что там сложного, в зависимости от номиналов резисторов и конденсатора в обвязке, на выходе получаем импульсы разной частоты. В сети и  калькуляторы есть, чтобы вычислить эти номиналы для получения нужной частоты.
28 минут назад, Korik сказал:
Именно так. Насколько замедлится - зависит от сопротивления в коллекторе (при чрезмерно малом сопротивлении остановится совсем).
Два сопротивления в базе (1...10кОм) на частоту не влияют.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
А зачем нужны синие диоды на вашей последней схеме, если там и так желтые стоят?
50 минут назад, Grig96 сказал:
должно сработать и это
Насколько я понял, тут по 3 такта на каждый рабочий ход. И по одному на стопы. Потом сброс и все с начала. Последний такт счетчика не используется.В принципе выглядит рабоче. Только вопрос - а какова длительность стоповых ( Q3,Q7) тактов? Они должна быть в 6-7 раза короче, чем каждый из рабочих тактов. Если каждый рабочий такт 3 сек, то рабочий ход 9 сек. Паузы между ними в 0,5 сек. Это устроит. В тактах Q3  и Q7 происходит убыстрение 555-го таймера?
В ‎28‎.‎05‎.‎2018 в 07:42, KomSoft сказал:
Нужен 4-х фазный, так как пауза необходима после каждого реверса
@oldmao ошибка есть - только там просто должен быть pnp транзистор - немного ошибся - исправил https://easyeda.com/Grig96/counter_10_05_10
@Korik в общем счетчик десятичный поэтому схему можно пересчитать 4-1-4-1, сейчас длина импульсов 3,4*3 с, промежуточный 0,49 с
