Симметричный мультивибратор
Гость Пришёл без осциллографа
Чего мыкаться-то? PIC16F628A + 2хКТ972 + немного обвязки. Для создания кода необходимой паузы использовать программу PIC Delay 1.8
14 минуты назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
если уже и делать то на какой то дешевой авр тини, а не на пиках
@colorad - жирно, времЕнные диаграммы за счет пилы на выходе и порогов компаратора? Niestety, я больше по цифровым схемам... Красивое решение.
4 часа назад, KomSoft сказал:
жирно
Всего два DIP8 .
Ага . Регулировка паузы R5 .
Еще одна схемка для коллекции . На одном DIP8 . Вместо оптронов можно сразу реле поставить,  каждое с последовательным диодом .
Верхние два графика - на выходах ОУ ,  нижний - напряжение на R15 , R16 .
Пауза - R21
Изменено пользователем colorad
14 часа назад, Korik сказал:
А зачем нужны синие диоды на вашей последней схеме, если там и так желтые стоят?
Есть два "желтых" выхода на два разных транзистора. Два синих диода объединяют эти выходы по схеме "или": на базу синего транзистора поступит лог.1 в случае, когда на верхнем "желтом" выходе будет лог.1 или когда на нижнем "желтом" выходе будет лог.1. Иначе - никак (в смысле - проще не бывает).
1 hour ago, colorad said:
4 hours ago, KomSoft said:
жирно
Всего два DIP8 .
:D я имел ввиду "минималистично"
Я уже и не знаю, стоит ли ппорабатывать мой вариант на 3-х DIP14.... Правда там можно более гибко временные интервалы настраивать.
Изменено пользователем KomSoft
@colorad А вот ещё идея. Для этого нужен Д-триггер (типа 155тм7 или тм5 - уж забыл - тот, на кот. можно собрать делитель на 2), но с входом запрета выхода (среди 561 что-то такое, кажется, было). На одной половине корпуса собирается симметричный мультивибратор со скважностью 1:10, на второй - делитель на 2. Короткий импульс подаётся для счёта (деление на 2) и одновременно на "запрет". По, например, фронту короткого импульса триггер-счётчик уже переключился, но выхода нет. По окончании импульса записанное состояние подаётся на выход. Если счётчик переключается по спаду, то алгоритм тот же, но запрет будет перед переключением от фронта до спада.
9 минут назад, Гость Гость сказал:
Кажется в 8-ми разрядных компьютерах типа Спектрум,  так шины работали .
6 часов назад, colorad сказал:
Еще одна . Рабочая , если симулятор не врет .
Ух ты, сколько написали. С телефона не удобно, вечером приду домой, внимательно все перечитаю. Навскидку такой вопрос ( простите, если коряво, я ещё пару месяцев назад про это ничего не знал)
Вот в этой схеме из 555 выходит пила или трапеция? Я не понял, как определяется длина рабочего хода.
То, что переключение компараторов происходит на косой части (спад, подъем) это я понял.
Тут можно получить 10 сек рабочего хода?
7 минут назад, Korik сказал:
Треугольник .
8 минут назад, Korik сказал:
R11-C5
10 минут назад, Korik сказал:
В реалии не знаю , думаю можно .
11 минуту назад, colorad сказал:
Треугольник
То есть на выходе 555 напряжение с нуля до максимума поднимается и опускается не резко, а линейно, в течении определенного времени?И это время можно растянуть и сжать как захотим? ( в пределах разумного, конечно)
Когда-то, лет десять назад, делала такую схемку, думаю подойдёт под заданные требования.
Длительность импульса и длительность паузы можно регулировать независимо и в широких пределах...
:D Вот, оптимизация пошла, и это радует! @Света рулит! Сердечко ей!
:o одновременно плюсик и сердечко не получается. Поставим плюсик.
16 минут назад, Света сказал:
...делала такую схемку, думаю подойдёт под заданные требования.
Оно самое! Это то, о чём я говорил выше: на месте D1.1,1.2 можно использовать RS-триггер второй половины ТМ2; D3 - делитель на 2, D1.3,1.4 - разрешение выхода делителя. @Света , а нет ли в одном корпусе [D(C)+RS+разрешение]*[дважды]? Тогда вся задача решается ценой 1МС*16ног!
Совершенно не "то же самое". Триггеры с 3-м состоянием выхода мне не встречались.
Вообщем собрал схему от Светы. Высокоомных резисторов, тем более переменных, не имел, по этому начал подбирать постоянные. 680К ( самый большой номинал из имеющихся) на паузу  (R4)  хватило вполне. Оставшиеся 12 шт  пошли на длительность сигнала.  Эти 8 Мом дали примерно 7 сек. Думаю мегаОм  12 -14  устроит. Надо будет купить. Заметил один косяк, когда гаснет один диод, второй дает небольшую вспышку. С другим этого нет. Не понятно, из-за чего. С1 обычный, не электролит. Питание около 8В.
V_20180530_202202.mp4
Мегаонмные резисторы, наверное, не гуд. Начнете приближаться ко входному сопротивлению и утечкам. Поставьте конденсатор мкрофарад на 10, или больше. ИМХО это проще.
