Написать программу для Ардуино
Доброго времени!
Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
Компоненты все куплены.
1 минуту назад, hasl сказал:
причем здесь гироскоп, если управляете серво посредством потенциометров ?
Если делаете стаб камеры ищите готовые проекты
При выводе угла наклона на дисплей
зачем эти сложности?
ставьте шаговые и угол всегда будет известен без всяких ошибок
Вообще решение задачи всегда начинается с ТЗ.
Если вы не знаете как ее решить нужно спросить, а не покупать железо и потом из этого как в песне
"слепила из того что было"
Изменено пользователем hasl
2 часа назад, hasl сказал:
А вы знаете мою задачу?
Мне НЕ нужно без ошибок знать угол поворота двигателей.
Мне нужно: управлять тремя сервами и выводить угол наклона детали на экран. Детали не связанной ни с двигателями, ни с потенциометрами, ни с выборами президента, вообще ни с чем. Просто показывать угол наклона.
Есть что-то более подходящее для этого чем гироскоп с акселерометром по габаритам не больше 30х30х45мм?
Вот честно,
из вас тянешь условия для решения вашей задачи.
с новым постом вы выдаете все больше и больше
а нужно изначально написать
у меня есть такой то объект и я хочу то то.
Чего только стоит задание на управление серво, а потом упоминание про погрешность гироскопа и что он должен каким то боком быть прикручены к серво
Ваши мысли - это ваши мысли. Их кроме вас никто не поймет
Для остальных нужно четкое задание
Иначе никто не возьмется за решение вашей задачи.
Или давайте так, 30к (пишите в личку) за написание кода по вашему ТЗ из первого поста, а дальше не расти трава
даже если это будет работать не так как хочете ,а все потому что ТЗ кривое
Еще раз опишу то, что мне нужно
Написать программу для Ардуино, которая будет делать:
1. Управлять сервоприводом (SG92) кнопкой, нужно два положения сервопривода: 1 - 0 градусов, 2 - 180 градусов. Кнопка должна быть чем меньше, тем лучше.
    Нажал кнопку - серва повернулась на 180гр., еще раз нажал - серва повернулась обратно.
2. Выводить на дисплей угол наклона детали. Куплен OLED дисплей и гироскоп (GY-521),если они для этого не удобны - прошу предложить альтернативу.
    Угол нужен абсолютный, точность до 0.1 градуса.
3. Все спаять
Если кто-то может взяться за эту задачу за адекватные деньги, прошу написать в личку.
Все вопросы и обсуждения также в личке.
Если это лишком сложно или очень дорого или еще что-то, прошу указать мне на это и я отправлюсь искать счастье в другие края.
Задача с управлением сервами и потенциометром убрана - сделал сам.
19 часов назад, hasl сказал:
Все изначально написано абсолютно четко, не нужно додумывать и допридумывать за меня.
"Иногда кошка это просто кошка".
Где я написал что гироскоп должен быть прикручен к серво??
Вы не можете прочесть и вникнуть в мое ТЗ, а хотите 30к
Не хочу спорить. Мне нужен специалист в Москве или Подмосковье.
На все дополнительные вопросы без проблем отвечу в личке или, например, при встрече.
