Как такое может быть?
DegNet2
Доброго времени суток!! Я в замешательстве:blink:! Atmega8, AtmelStudio, отладка в Proteus.
int main(void)
	setup();//Там устанавливаются конфигурации входов и регистров таймера1
	while(1)
		if(!(PINB&(1<<1)))// pb1 через кнопку на землю. pb1 притянут к питанию внутренним резистором.
			TCCR1B |= (1<<0);//Устанавливаем нулевой бит регистра, что бы запустить таймер без делителя частоты,
          					 //остальные биты этого регистра в сетапе обнулялись
		PORTD = TCCR1B;// в Порт Д засылаем значения регистра и смотрим шо происходит.
А происходит следующее. При нажатии кнопки загорается PD0, вроде бы норм. Но при отпускании кнопки тухнет. Почему?
Стоит вынести TCCR1B |= (1<<0); из тела условия в любое другое место все работает как надо.
Но вот еще прикол.
int main(void)
	setup();
	int tmp = 1;// Добавляем переменную
	while(1)
		if((!(PINB&(1<<1))) && tmp)// Тело условия должно выполниться только 1 раз после нажатия
			TCCR1B |= (1<<0);//start timer1
			tmp = 0;
		PORTD = TCCR1B;
Казалось бы, теперь момент отпускания кнопки никак не должен влиять на результат. Но поведение PD0 то же самое. Горит только во время удержания кнопки.
МК для меня новая область изучения, по этому прошу помочь разобраться и установить этот чёртов бит))
11 минуту назад, Grig96 сказал:
давай сюда всю программу и файл протеуса
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void setup()
	DDRB = 0x00;
	PORTB = 0x00;
	PORTB |= (1<<1);
	//конфигурация общих параметров для всех таймеров
	TIMSK |= (1<<2)|(1<<5);
	TIMSK &= ~(1<<3);
	DDRD = 0xFF;
	PORTD = 0x00;
	//конфигурация таймера 1
	TCCR1B = 0x00;
	TCCR1A = 0x00;
	TCNT1H = 0x00;
	TCNT1L = 0x00;
	TCCR1B |= (1<<6);
	DDRC = 0xFF;
	PORTC = 0x00;
	sei();// разрешаем прерывания
ISR( TIMER1_CAPT_vect )//прерывание захвата таймера 1
	//PORTD = ICR1;
int main(void)
	setup();
	int tmp = 1;
	while(1)
			tmp = 0;
			PORTD |= (1 << 2);
			_delay_ms(1);
			PORTD &= ~(1 << 2);*/
		PORTD = TCCR1B;
test.pdsprj
все нормально...
timer.pdsprj
GccApplication2.cpp
и кстати в регистры 0 записывать не нужно если раньше вы туде не записали 1
А также  команда
запищет в TIMSK 0b00100100 поэтому команда TIMSK &= ~(1<<3) также лишняя
40 минут назад, Grig96 сказал:
все нормально...
Начал восстанавливать необходимый мне функционал в вашем коде постепенно. Обнаружилось, что виной всему прерывания. Я в TIMSK устанавливаю бит разрешающий прерывания по переполнению т.к оно мне нужно. Если закоментировать строку с TIMSK или sei(); то все работает. С TIMSK |= (1<<5); тоже все работает. А вот если поставить прерывание по переполнению все ломается.
Сейчас немного увеличил задержку в теле if. до 15 ms. Все хорошо. В чем же истинная причина такого поведения и не будет ли проблем в железе?
Изменено пользователем DegNet2
4 минуты назад, Grig96 сказал:
какой функционал вам нужен?
Измерение периода импульсов с большой точностью, где расстояние между импульсами может превышать 2^16 тактов генератора, так что переполнение мне нужно обрабатывать..
10 минут назад, Grig96 сказал:
В том числе на основе этого источника я строю свой проект. Но цели у меня немного другие. Проблема не решена... Просто забыл раскомментировать TIMSK и подумал что дело в задержке...
Ошибка
