QWERTY4
Умножитель напряжения
Вопрос такой:
Можно ли сделать умножитель сетевого напряжения, например на 100, если сделать много вот таких каскадов?
В интернете искал, но ,может быть, плохо. Ничего не нашел. Везде максимум на 8.
Может быть кто-нибудь думал над этим или делал. Поделитесь пожалуйста опытом.
для умножения на 100 ставьте трансформатор, ну либо какой то преобразователь
29 минут назад, QWERTY4 сказал:
и зачем вам 20кВ?
Использоваться будут, скорее всего, конденсаторы на 400В 1мкф, чтобы получить большой ток. Поэтому и решено было делать умножитель.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Если и делать, то по такой. А дешевле и безопаснее было бы сделать блокинг генератор на ТДКС от старых мониторов.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
4 минуты назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
а хочешь сразу на 1Мвольт? тогда смотри видео креосана
У креосана на готовых умножителях, а я свой хочу сделать. Вопрос состоит в вом, можно ли так сделать.
23 часа назад, QWERTY4 сказал:
например.
Скрытый текст
umnozhitel_napryazheniya1.gif.d35864e34b32056fda8715909cbfe985.gifrico-q2.png.22067493c6b0d778d42bcc2b52149f99.png
Перечитал вопрос.Бред.Нахрена удваивать напряжение с 220 ВОЛЬТ ДО 100?! тебе не
умножитель нужен - а делитель
Edited by Dmitriy-Схемотехник
3 часа назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
например.
  Скрыть содержимое
Умножитель на 100. Напряжение умножается на 100.
30.05.2018 в 15:08, QWERTY4 сказал:
Нельзя, даже в Википедии написано что предел умножения умножителя около 10.
    • Да нуу... У меня простой БП, родной что шел с корпусом. Корпус Chiftec iArena, скорее всего и БП Chiftec. Надо внутрь лезть чтобы точно сказать.
    • @andrusha152  Подкорректировал с блоком... @войтов  регулируется (питаю кроной , контакт плохой ,, дёрганья,, на две сотые) Думаю что Мы его ,,сделали,, Спасибо Вам мужики.. Когда прикручу в блок , питание будет нормальное , тогда и прекратятся ,,дёрганья,,
    • это кто ж такой добрый утвердил то...
    • набрать в поиске POT-HG ?
    • А какой фирмы ваш бп и модель ? я очень много бп починил в основном fsp - chiftek - aerocool - hiper  и всякие нонейм в основном бюджетные ! и на всех с апфц дроссель кольцо ! У вас  наверно с голдовым или титаниумным кпд такие я не разбирал и возможно в них иапфц на феррите !
    • Возникает риторический вопрос- как заставить оборудование рассчитанное на сеть 3х0,4 кВ заставить работать от сети 3х0,23 кВ. Ответ- без "колхоза "- никак. Была бы похожая ситуация на  моей подстанции- попробовал бы включить выходы обеих установок согласно- последовательно, чтобы поднять напряжение самоиндукции на соленоиде привода, отсюда возрастет ток через соленоид и, как следствие,- его тяговое усилие. Но это нештатный режим работы установок и вся ответственность ложится на плечи экспериментатора.
    • Продолжаются мои беды: купил аккум Li-Pol Robiton 601120 3,7В 100мАч. Припаял, начал заряжать наушники, потом бац и кейс вырубился: наушники не горят, диод не горит на кейсе, нажимаю кнопку питания на кейсе - опять пошел заряд, потом опять все погасло. То же самое при подключении кейса к сети: начинает заряжать кейс и наушники и через минуту другую вырубается. Припаял опять батарею от другого кейса - все норм, заряжает наушники кейс и сам кейс от сети заряжается. В чем проблема: плохой новый аккумулятор или дело в том, что емкость у него ниже, чем у ранее установленного: 250 и 100 соответственно? Кстати, напряжение у нового аккума было порядка 3,3 В, подключил к  другой батареи, поднял до 3,65, спаял все: вроде подольше продержался, потом опять вырубился. Напряжение упало до 3,42 На фото батарея от других наушников с которой все ровно работает, справа новая купленная батарея. И еще вопрос по маркировке: есть ли разница CT И LP ?
