Домофон commax и вызывная панель gardi
Гость Mozillaman
Суть в том, что при подаче питания на панель вызова, из динамика раздаётся непрерывный писк. Домофон commax dpv-4hp, панель вызова gardi v-13. Я нашел схему другой вызывной панели, на этом же сайте, думаю, они мало чем отличаются. Та же ИК подсветка, микрофонный усилитель выполнен на микросхеме 4558, на второй микросхеме надпись затёрта, но я думаю что это lm386, по аналогии со схемой, или что то похожее. Может, как раз с усилителем что то случилось? Посоветуйте куда копать. Премного благодарен.
13 часа назад, Гость Mozillaman сказал:
это монетку нужно подкинуть, а ГАДАТЬ
куда копать
никто не будет, поскольку ЗНАЮТ это:
http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
Иначе - все стандартно, приборы, поступление питания, причину возникновения акустической ОС
11 час назад, KRAB сказал:
Я пришел за помощью, естественно я не могу знать всех тонкостей и стандартов, в которые Вы меня тыкаете. Просто скажите что проверить, и я буду счастлив)
Сталкивался с подобным, причем такая же вторая панель в этом месте не "фонила", лечил ее конкретно регулировкой усиления оконечника и тщательной обкладкой микрофона обрывками поролона и кусочками пенопласта, на каком-то этапе писк пропал. Еще многое зависит от установки на объекте- если за спиной клиента близко находится отражательная поверхность, то свистит очень мило... если все на улице , то никакого писка...как-то так
забыл добавить, та вторая "не свистящая"была такая же визуально, но плата имела достаточно более сложный вид...наверное там уже была заложена схема снижения воздействия акустической связи.
Изменено пользователем maa7233
Надо попробовать отпаять микрофон. Там получается если его вытащить из посадочного места возникает акустическая обратная связь. Усиление у этой панели достаточно большое.
@rw3dvh нет, сразу, не разбирая панель подал напряжение от бп, оно начало пищать, испугался, вырубил. Слушай, а может потому что он у меня сейчас рядом с домофоном? Попробовать разнести их подальше?
Да не за что, сам год назад колупался с таким. Только у меня там и бп, и вызывная панель накрылись. Самое интересное что в самом домофоне стоят транзисторы C945, а цоколёвка у них совсем другая. У меня там один вылетел я всю голову сломал, пока не выпаял рабочий транзюк и не померил его.
@rw3dvh И знаете что ещё? Такое чувство, что до меня кто то побывал там. Почему-то провод питания камеры перерезан и выведен наружу. Зачем- непонятно)
