Переключатель на 10 контактов.
Народ, подскажите может кто видел, нужен вот такой переключатель, но так чтобы при переключении замыкались последовательно 9'-1, 9'-1-2, 9'-1-2-3, … 9'-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Такие вообще существуют?
7 часов назад, Lexter сказал:
Делается из галетника 10П10Н.
Можно, при использовании коммутации контактов галлетника,  обойтись  галетником  и покороче , например  10П5Н., а если ещё подумать то и 10П3Н , вроде бы ...
С уважением, Сергей.
ЗЫ
 А чем такое подключение не устраивает??? ufktnybr.JPG.dba0b7de39243391c06b389d11243416.JPG
1 час назад, Rede RED сказал:
столб хочет зажигать из светодиодов
Так можно (резисторы - это ленты СД):
Про падение на диодах в курсе. Можно Шоттки использовать.
Изменено пользователем КЭС
Так это же картинка №1. :o
1 минуту назад, Armenn сказал:
Ну а так
Как и хотели:  любой  набор на переключателе коммутирует  все предыдущие,   в заданной Вами последовательности.
С уважением, Сергей
Вот этот переключатель реализует такую возможность,
но нужно чтобы было не возможно перескакивать через промежуточные состояния.
Шутку с предложением заменить переключатель проводником оценил. :)
24 минуты назад, Armenn сказал:
Ну так возьмите линейку (ряд) зависимых переключателей. Правильно распаяв контакты, получите нужную Вам коммутацию  (по такому принципу у меня сделан "ступенчатый ЛАТР"  от 5 до 255льт со  "ступенчатостью" в 5в).
С уважением, Сергей
17 минут назад, КЭС сказал:
Мое предложение не подходит?
если есть КУЧА диодов, или диодных сборок, то можно диодный шифратор применить......дальше лень рисовать :)
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Пока не могу сказать, там дальше могут быть проблемы, надо посмотреть. Думал решить задачу в лоб подбором готового переключателя.
Чуток по позже приведу схему в которой нужен такой изврат.
Хотелось простого решения. А реле с управлением это точно не простое решение.
Простота - это весьма относительно .  Кому-то  проще бегунок переделать . Да и на реле спаять за время обсуждения темы успели б уже .
Другое дело,  если тираж нужен . Тогда стоит искать .
57 минут назад, colorad сказал:
бегунок переделать
Не получится. Контакты же в галетнике по кругу, всегда будет десять штук замыкать.
17 часов назад, Armenn сказал:
Так с диодами коммутацию можно использовать, или нужно именно "железный" контакт?
... Правда, диодов куча будет. 10! (факториал). ... Проще уж галетник 10П10Н из нескольких собрать.
Вот что-то похожее, но всего на три контакта, а нужно на 10.
Я приведу схему покумекаем вместе.
2 минуты назад, Armenn сказал:
Тогда должно быть 10 контактов не больше, чем на пол-окружности. То есть, если переделывать бегунок, то исходный галетник должен быть минимум на 20 положений. :(
Да!
Вот схема, счетчик 561ие8 на вход приходят постоянные импульсы. На выходе пробегает "1".  Длина зеленого штока (переключателя который необходим) регулирует время единицы на выходе от 0 до 100% с разрешением 10%.
Изменено пользователем Armenn
Ну так это вообще всё не так делается... :D
Возьмите счётчик с предустановкой, сделайте на нём формирователь длины импульса, а галетником 10П1Н (или вообще DIP-переключателем) задавайте ему двоичный код предустановки.
