помогите собрать схему
всем привет, собрал схему но что то не так вроде все правильно, схему взял с сайта паяльник автор к схеме пояснил что нужно замкнуть два контакта Х2 и Х3 при этом должна жужжать реле, замыкаю но не жужжит,еще при подключении питания горит в пол накала светодиод, реле проверял на плате замыкал работает, транзистор стоит уже третий, прошу не судите меня строго это моя первая плата, этот приборчик очень поможет с моей машиной покупать за 1000р использовать один два раза дорого, да и попробывал понравилось паять схемы только не уверен в правильности
Изменено пользователем dondrokon
написано так: Рассмотрим работу схемы: При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.    После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно "жужжать" реле (звонковый режим). При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа  размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы  которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.
3 часа назад, dondrokon сказал:
должна жужжать реле
-  букварь тебе некому подарить. В твоем изложении должна жужжать РЕЛЯ
15 минут назад, dondrokon сказал:
не жужжит
и не должно, поскольку при перемыкании А-К тиристора - реле ОБЯЗАНО быть в несработанном состоянии, поскольку ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ - ЗАКРЫТ! :)
Контакты реле нужно использовать не НР, а НЗ ...
4 минуты назад, KRAB сказал:
что же у меня не так на плате?
3 минуты назад, KRAB сказал:
нет все верно, при подаче напряжения реле должно сработать
@dondrokon оно срабатывает при подаче питания?
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
нет загорается в пол накала светодиод
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
а это как понять
1 минуту назад, dondrokon сказал:
нет
а реле у вас правильно запаяно - катушку с контактами не перепутали?
вроде бы нет как показано на схеме, реле 5ти контактное получается где три контакта боковые катушка средний не подключен где два это идут на тиристор и светодиод с резистором
По поводу высказываний о неправильности схемы, в частности, контактов реле. На схеме правильно нарисовано, реле с нормально разомкнутыми контактами. После подачи питания реле включается, т.к. транзистор открыт через светодиоды. При замыкании АК тиристора или при его открытии транзистор закрывается, реле отпускает, контакты размыкются, транзистор вновь открывается и так по-кругу.
1 час назад, dondrokon сказал:
нет не жужжит
А светодиоды при этом светятся?
3 минуты назад, КЭС сказал:
да горит в пол накала
Разбирайтесь с контактами реле и проверяйте транзистор - возможно, он пробит и не закрывается.
ясно, но транзистор уже третий поставил
нет
12 минуты назад, КЭС сказал:
Реле при подаче питания на схему срабатывает? Контакты должны при срабатывании замкнуться.
нет
1 минуту назад, KRAB сказал:
Точно, там же СД есть
сд это что ?
как я понел должен быть щелчек но его нет
Только что, KRAB сказал:
светодиод - СД
НЗ - нормальнозамкнутые контакты
НР - нормальноразомкнутые
понел спасибо
А должно сработать иначе ни чего не будет работать. Транзистор правильно подключен?, Светодиоды тоже правильно подключил?, Потому как через них как раз и подаётся положительное напряжение которое должно открыть транзистор
это получается надо задействовать средний котакт
2 минуты назад, сенька сказал:
да подключены правильно смотрел где какой контакт по характеристикам
