Ремонт блока питания Aerocool
Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
конденсаторы вспученные заменили?
Словами БП не проверишь
Нужно нагружать по все напряжениям
У вас есть нагрузка?
Изменено пользователем hasl
26 минут назад, hasl сказал:
Вспученных конденсаторов нет вообще, но на всякий случай заменю всё-равно. Интересно было бы понять номинал конденсаторов которые лопнули, чтобы их заменить и посмотреть эффект.
1 час назад, den-snayper сказал:
Температурный перегрев. Смотреть работу вентилятора.
А нужен вам для ремонта приборчик- измеритель ESR. Проверяйте все электролиты в БП и на материнку особое внимание-там электролиты то же пучит, что ведет к перегрузкам в БП
Что такое ESR ?  https://yandex.ru/search/?text=что такое ESR&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 минуты назад, KT117 сказал:
Температурный пергрев.
это уже следствие, а причины вздутия в другом.
По моему здесь на форуме была темка, обсуждали/спорили как заранее выбрать конденсаторы, чтобы не пучились.
Без вариантов. Что на рынке найдешь-то и ставишь. Госприемка и отдел входного контроля со стороны тёщи -не вариант. У меня в коробочке новые электролиты после пару месяцев хранения вспухли-что тогда про рынок говорить. Но -у хорошего поставщика всегда можно найти хорошие детали, а не фейки.
И температуру смотреть 105С и Low ESR требовать
P.S. Можно ещё проверить качество керамических шунтирующих по Вч конденсаторов. Бывает-в обрыв уходят от термических деформаций, а от ВЧ и электролиты пухнут
29 минут назад, KT117 сказал:
На материнке тоже конденсаторы не вспученные. Кстати говоря о перегреве, был однажды момент что забыл почистить БП от пыли, потом конечно была профилактика, но момент может уже был упущен. Как вариант тогда-то и были пробиты конденсаторы.  По ESR, насколько я знаю они проверяют электролитические конденсаторы, а у меня вышли из строя керамические. Тем более так как они уже лопнули их уже ничем не померить. Теперь необходимо понять какие у них были параметры, в основном с этим и есть сложность, так как схемы БП нигде нет. (
Меняй все 470мкф 16в (обе цифры можно больше) low esr.
Должно все заработать.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Практически все електролитические конденсаторы будут поменены и емкость понятно что можно больше не на много, но напряжение должно быть такое же. БП и сейчас работает, но проблема в керомических. Они отвечают за сглаживание  импульсов, а под нагрузкой это особенно нужно! Проблема в определении их номинала.
27 минут назад, KT117 сказал:
С чего это вы взяли? С потолка?
Имел ввиду что если изначально скорее всего была проблема с перегревом, что привело к перегреву конденсаторов от чего и произошло их пробитие. Возможно и электролитические пострадали, но их номинал для замены понятен, а у керамических нет. Вот и надеюсь что может кто подскажет где найти их номинал. Может я конечно и ошибаюсь (ошибки я умею признавать, тем более далеко не спец в электронике) то если бы проблема была ещё в чём-то, то последствия были бы другие.
3 часа назад, den-snayper сказал:
М-да
А посмотреть маркировку вам религия не дает?
4 часа назад, den-snayper сказал:
От тяжелой жизни, не выдержали
Вам с такими знаниями лучше отдать этот БП мастеру или в сервис пока не сделали еще хуже.
Сам автор этот блок не сделает. И без нормального осциллографа там делать нечего. Если вентилятор вращается штатно, а конденсаторы греются, смотреть надо форму питания.  А точнее - что именно фильтруют ёмкости под нагрузкой. И каковы напряжения под нагрузкой.
И у вас конечно же имелись правильные осциллограммы при правильной работе БП. Но, наверное, потерялись при переезде, и выложить их нет возможности.
28 минут назад, kt118 сказал:
М-да
Маркировки на керамических конденсаторах отсутствуют. Если бы они были, не обращался бы за помощью.
Грамотному мастеру или в мастерскую отнес бы, если бы они были. Отнес поначалу, а мне не вскрыв блока питания, начали говорить чтобы принес полностью системный блок, про смену новой видеокарты и вообще у меня жесткий диск может на мусорку надо. Учитывая что я админом проработал 6 лет и уж точно первое что сделал, так определил что именно с блоком питания проблемы, а про остальное вообще говорить даже не буду. Благо успел забрать БП пока они его действительно не вскрыли.
34 минуты назад, SovietTwins сказал:
Вентилятор работает штатно, но как и писал была возможность перегрева которую устранил, но уже скорее всего стало поздно.
При нагрузке  которая была на собранном системном блоке и максимальном кол-ве запущенных приложений напряжения не выходили за 2% от эталонных.
Нагрузочного стенда с осциллографом конечно нет, но мультиметром пользоваться умею.
2 часа назад, den-snayper сказал:
На плате имеются ещё два цельных-что мешает померить ихнюю емкость?
И они служат только для подавления ВЧ и улучшения жизни элекролитам.  А вот от качества электролитов и зависит работа БП
Ищите  или делайте ESR-метр
У меня комп месяц работал с заклинившим вентилятором в БП. Круглосуточно.
Потом просто поменял все дохлые электролиты и вентилятор. Опять работает круглосуточно
В основном стоят 100 нФ, а вобще, да вам нужен ESR-метр, как выще написал KT117. В любом случае вас нужны приборы, нужно делать диагностику, тестировать под нагрузкой и т.д., по фото так не лечат.
Изменено пользователем kt118
Большое спасибо всем за советы. На самом деле всегда думал что ESR-метр предназначен только для электролитических конденсаторов.
Прошу только пояснить, так как с керамическими конденсаторами не имел дел, у них есть полярность как и на электролитических и как маркируется + - , или у них нет полярности? Так же на плате оставшиеся конденсаторы они такой же ёмкости должны быть или могут быть разной с теми которые пробиты?
4 часа назад, kt118 сказал:
и это - ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ СОВЕТ ... если у аФтара есть желание не отправить его в помойку ...
их замена - ничего не решит, ГАРАНТИРУЮ ...
значит твой потолок - ремонт торшера или чайника, ну - как максимум - утюга с электроникой отключения ... :)
Это откуда взято?
А это?
Это действительно так они отвечают за сглаживание высокочастотных импульсов, но конкретно в вашем блоке, что с ними, что без них работать будет одинаково.
С чего вы это взяли?
Как вы определяете их пробитие?
На втором фото только электролиты. Лопнувшие конденсаторы можно увидеть?
С другим блоком все работает без перезагрузок?
9 часов назад, den-snayper сказал:
Как правило такие "блокировочные" конденсаторы ставят параллельно электролитическим.
3 часа назад, KT117 сказал:
Их номинал выбирают ... исходя из соображений ... какие токи в нагрузке и какие помехи необходимо "подавлять".
Обычно  - ограничиваются ёмкостями 0,22- 0,1 мкФ.
Но, бывают и случаи, когда параллельно электролиту вешают "гирлянду" из 2-3-х керамических. Скажем, 1-1,5 мкФ + 0,33мкФ  и + 0,068мкФ. (1,0+0,1+0,01)...
27 минут назад, Armenn сказал:
Не факт. Если они ... лопнули не от внешних физических воздействий - вполне вероятно, что и электролитам уже пинцет приснился.
Эти черные разъемы питают жесткие диски, там 5 и 12 вольт. Что может быть за воздействие на такой нагрузке?
16 минут назад, Armenn сказал:
Так, никто-ж не знает, какой кувалдой и с помощью какой фомки плата изымалась из корпуса...
9 часов назад, Armenn сказал:
Визуально видно их разрушение с одной из сторон. Только не на фото 2, а на 3 фото.  КТ117 (спасибо ему) выделил на фото красным, какие именно конденсаторы разрушены.
9 часов назад, Крашер сказал:
Точно не от внешних физических воздействий они пострадали. Вынималась плата аккуратно без применения фомок и кувалд. И ни один элемент не был задет.
А электролиты будут все заменены в любом случае.
