Sign in to follow this
Pin
Arduino SD FAT не правильыне названия файлов
Доброго времени!
Пользуюсь Arduino IDE для быстрой разработки мелочи...
Требуется читать и записывать файлы на карте памяти.
Со вторым проблем не возникает.
Однако с первым...
1) отформатировал карту памяти полным форматированием в FAT (FAT16 и FAT32 дают одинаковый результат).
2) на ней создал файл на пример "4.html".
Банальный тест примером "CardInfo" выдает такой результат:
Скрытый текст
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD2
Volume type is FAT16
Volume size (bytes): 2041184256
Volume size (Kbytes): 1993344
Volume size (Mbytes): 1946
Files found on the card (name, date and size in bytes):
SYSTEM~1/     2018-06-01 19:01:52
  INDEXE~1      2018-06-01 19:01:52 76
49D66~1.HTM   2018-06-01 19:04:04 290
Т.Е. вместо 4.html он видит название файла как 49D66~1.HTM
И комманда SD.exists("/4.html") == false
НО если проверять по деформированному названию файла то комманда SD.exists("/49D66~1.HTM") == true
Далее решил поэкспериментировать с названиями:
Скрытый текст
49D66~1.HTM  = 4.html
12B84B~1.HTM = 12.html
123~1.HTM    = 123.html // тут уже более менее читабильно начинается
1234~1.HTM   = 1234.html
12345~1.HTM  = 12345.html
123456~1.HTM = 123456.html
123456~2.HTM = 1234567.html // далее обрезается часть названия
123456~3.HTM = 12345678.html
123456~4.HTM = 123456789.html
12D3ED~1.HTM = 1234567890.html // по какойто пречине пошла "деформация" названия
F4E4DC~1.HTM = f4.html
Как решить данную проблему???
Есть ли какие либо готовые библиотеки для работы с картой памяти под arduino ide без подобных багов???
Edited by Pin
(Если использовать название файла длиной 8 символов и  расширение файла длиной 3 символа - то проблемы нет.)
Через HEX редактор открыл карту памяти и через поиск нашел объявление файла...
Видимо название так и записывается...
Создал файл с названием LongFileName.html
И стало ясно что структура файловой системы не так уж и далеко прячетполное название файла... (правда где находится расширение не вижу)
Если у кого-то есть ссылочка где можно почитать о структуре в подробностях до байтовой реализации в виде как скрины выше - не откажусь )
Но все же так как дело несколько срочное не откажусь как же и от готовой библиотеки с реализацией полных имен.
Edited by Pin
И да, я знаю о существовании SDFat, но он слишком низкоуровневый. (больше строк для одного и того же)
    • можно ли отправить почтой? ближайший офис ВВ в 30 км. взял бы 3 шт.
    • @PenZioNer  у меня тоже в реале КУ занижен до 28= 27к /1к. а конденсатор коррекции 10р. предлагаю двинуться в сторону гибрида (Гибрид, по последним данным показывает очень даже хорошие результаты. но то другой усилитель.) не делать с нуля, а лишь слегка модернизировать симу малой кровью... первый шаг: базу каскодного транзистора убрать с земли и подключить к эмитору верхнего драйвера. это из первых рекомендаций упомянутой ветки. даже если я в  мультисиме делаю что то не так, но уже в таком варианте прибавка есть. ( а как сделать правильно, и смотреть на другие не менее важные пр-ры ?)   Syma.ms12
    • А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..." Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите... Вот тут, например,  - верх амбициозности: А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
