Simplyman
Помогите разобраться с осциллографом
Здравствуйте! Имеется осциллограф Siglent SDS1202X-E. Пытаюсь измерить им пульсации напряжения питания УМЗЧ. Вход осциллографа закрыт (режим АС). При установке горизонтальной развертки 10 мкс осциллограмма имеет такой вид:
Если же выставить 2 мс, вид будет такой:
Как видим, форма и амплитуда пульсаций сильно отличается. Подскажите пожалуйста, где истина.
Edited by Simplyman
Спасибо за ответ, но по тем ссылкам не нашел для себя ничего нового. Тут суть вопроса не в том, как пользоваться осциллографом, а в физике.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@Simplyman,..и это *с стажем в электронике 10 -20лет*..!?..:shok:..Начни с изучения электричества.В картинках....
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Правда на 2-й картинке. Короткие участки - зарядка сглаживающих кондеров, длинная - разрядка
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
7 минут назад, kotosob сказал:
Ну здесь же раздел для начинающих вродь, не? А если вас смущает сей факт, то смело проходите мимо.
@Simplyman не выкобенивайся и не обманывай,а вопрос для *песочницы*,с твоими *10-20 лет*..вот,и марш туда..:lol2:
Edited by kotosob
Только что, Soundoverlord сказал:
Спасибо за ответ. И еще несколько вопросов:
1. Что за утолщение в нижней части длинного участка  мы видим на первой картинке?
2. Что показывает первая картинка, и несет ли она какую-то полезную информацию?
3. Я правильно понимаю, что напряжение пульсаций БП составляет 20 мВ?
1. Либо дефект обработки (развертка не синхронизирована), либо какая-нибудь гармоника/наводка
2. 1-я картинка показывает то же самое, только в другом масштабе, поэтому вы не смогли разглядеть фронты
3. размерности по напряжению не вижу. Если я правильно понял, то там написано 39,2мВ (амплитуда)
Участок, обведенный белым, очень похож на проявление самовозбуждения усилителя.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
С этим я уже разобрался. Это следствие ограничения полосы пропускания входа осциллографа на уровне 20 МГц. Но все равно спасибо за ответ.
Только что, Simplyman сказал:
Это много или мало для УМЗЧ?
Чем меньше - тем лучше. Смотря какой процент оно составляет относительно общей постоянки.
@Falconist , +1! Вполне может быть.
А разве возбуд усилителя можно увидеть по пульсациям напряжения питания?
А почему бы и нет? Через цепь Цобеля на ВЧ идет нехилый ток, вот питание и просаживается.
Собственно, отсюда и берутся провалы - нагрузка просаживает конденсатор и т.о. влияет на питание. Скажу больше, при возрастании мощности (в том числе от возбуда) амплитуда пульсаций возрастет.
Вас понял. А чем можно объяснить такую форму синусоиды на выходе трансформатора БП?
Если это на холостом ходу, то добротностью обмотки (соотношением активного и реактивного сопротивлений)
Это при включенном усилителе, но сам усилитель ничего не играет.
Тем же самым - самовозбуждением. Которое просаживает выходное напряжение трансформатора.
Я же говорю - у обмотки есть определенное активное сопротивление. Под нагрузкой в нем просаживается напряжение.
А вот такая форма постоянки на выходе усилителя, это и есть возбуд?
Он самый. К тому же усилитель не сбалансирован по постоянке
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери. А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики )) ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
