Станция Baku 601D замена трансформатора.
35house
Доброго всем дня!
Есть станция Baku 601D , наверное обычное стандартная паялка, коих миллионы, только под разными наименованиями.
В последнее время стал жутко гудеть трансформатор, он и изначально гудел немного. Открыл, там стоит трансформатор на 30 (китайских) Ватт, очень часто на форумах пишут у подобных станций они долго не живут, т.к. сделаны "на отстань".
Есть ТПП 269, почитал форумы, понял, что он должен идеально подойти, т.к. в большинстве станций требуется 2 напряжения 24В (2-3А) и слаботочное 5В для питания МК.
Но на трансе удивило наличие еще одного напряжения на 32В.
Т.е. выходных напряжений 3:
10 В - отсюда получается 5В для питания электроники
26В - т.к. провода силовые, предполагаю, что это для нагревателя паяльника
32В - а вот это куда ? единственный вариант турбина фена, но разобрав фен - турбина стоит на 24В, а после выпрямителя будет вообще 32*1,41 = 45В
Может у кого есть схема на эту паялку ? Гугл и Яндекс выдают только обзоры, ничего толкового не нашел.
МК без опознавательных знаков, но скорее всего мега8.
И второй вопрос, как калибруют эти станции, если на плате нет даже мест под подстроечники и самих подстроейчников тем более.
Заранее благодарен за помощь.
Посмотрел на какие элементы уходят напряжения:
10В - на стабилизатор 7805 - тут все ок, питание "мозгов"
26В - на симистор BT136 и дальше на паяльник
32В (измеренные 35В) - уходят на транзистор TIP122
Определенно опытным путем )))), что 35В - это питание турбины вентилятора, который у нас на 24В. Собственно вопрос можно ли от одной и той же обмотки трансформатора запитать и нагреватель паяльника и фен ??? Не замкнет ли там чего ? И почему тогда китайцы, любящие на всем экономить сами не сделали этого ?
Все разобрался ))). Нашел у котов тему паялки от Михи - Псков, там все разжевано, питание 32В идет на термофен, на его турбину, а такое высокое - чтобы получить повышенные обороты, т.к. при номинальных 24В китайцы подают туда до 27 - 29 Вольт, хотя после выпрямителя 26В * 1,41 = 36В, не понятно, почему турбина фена питается от отдельно обмотки, моих знаний тут не хватит. ))) Но для себя решил переделать начинку полностью на нормальную.
3 минуты назад, 35house сказал:
Какие новые качества вы предполагаете получить? :)
Может просто залить трансформатор, чтобы не трещал, пока всё работает?
Изменено пользователем Lexter
@Lexter
Более точные установки нагрева и поддержания температуры и соответственно нормальная калибровка. И не гудящий трансформатор! )))
@Lexter
Не проверял, честно признаюсь )))))))))
Но в голове уже созрел план как поменять только трансформатор, сохранив отдельные линии на +26 и на +35, даже лучше наверное занижу питания по линии +35, если там стоит транзистор - соответственно регулировка оборотов происходит за счет изменения напряжения, т.е. линейная регулировка, а не ШИМ, потребление на 24В турбиной 0,1А = 2,4Вт грубо, берем отдельную обмотку на 6В с трансформатора и через китайский повышающий модуль колхозим его туда ))) измеряем напряжение на турбине в режиме макс оборотов, чтобы оно не превышало +24В, все таки советуют не превышать допустимых напряжений.
13 минуты назад, 35house сказал:
колхозим
Вот и я о том же. :)
25 минут назад, 35house сказал:
Не проверял
Ну а как же вы , не потренировавшись на работающей станции, будете настраивать собранную неработающую? :D
22 минуты назад, 35house сказал:
зачем отдельное питание на нагреватель паяльника и турбину фена ?
дабы можно было ОТДЕЛЬНО включать Паяльник или ФЕН + разные напряжения. Теоретически - можно было мотать одну обмотку с отводом на 24 вольта на 2 А, и домотать слаботочку для движка турбинки последовательно более тонким проводом.
Там обычно "хитрая" коммутация питаний в фене - для остывания нагревателя - вот потому так и делают.
В общем замена прошла на 5 баллов.
Выходные напряжения получились ~25,8В на паяльник, ~8В на питание мозгов, ~8В + китайская повышайка до +28В для питания турбины фена.
Гул пропал напрочь, фен единственное стал крутить чуть потише, измерять реально приходящее напряжение на турбину не стал, т.к. станция используется очень редко, в основном для усадки термотрубок ! )))))
Отлично подходит трансформатор ТПП-269-127/220-50 Даташит
Первичку подключаем на 200В - соединяем выводы 3 и 7 , 220В подаем на выводы 2 и 8. Первое включение трансформатора ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ЛАМПУ !!!! Далее смотрим на лампу, у меня вообще накала не было, оставляем включенным на час без нагрузки - нагрева не должно быть ВООБЩЕ, максимум 2-5 градусов относительно комнатной температуры.
26В получаем с 2 вторичек, соединяем вместе 15/17 и 16/18 вот и получилось 2 вывода, у меня там было 25,8 переменки.
Далее для мозгов соединяем 12 и 19, напряжение берем с 11 и 20 , у меня там было около 8В, кидаем на вход линии +5В, ищем проводки, которые идут на диодный мост и далее на 7805
Для турбины фена, соединяем 14 и 21, напряжением берем с 13 и 22, выпаиваем диодный мост с платы, который идет на транзистор регулировки турбины, вместо него перемычки, этот же диодный мост на вход повышайки (китайский модуль), туда же любой электролит на 50 - 500мкф. , настраиваем напряжение на выходе понижайки по максимум, у меня получилось +28,5В (можно и ограничить на уровне +24В, конечно надо измерять уже на турбине, сколько реально приходит Вольт, чтобы она не работала с перегрузом по напряжению).
Вот собственно и все!
Всем огромное спасибо за помощь.
Приношу извинения за отсутствие фоток, трансформатор входит идеально, еще места куча остается, только пересверлить  крепежные отверстия, все разъемы использовались родные - от старого транса откусывались провода с разъемами. Буду вопросы пишите сюда или в л/с, чем смогу - помогу ! )))
