Есть схема, как рассчитать необходимый элемент?
Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
очень неплохо было бы узнать что это
ну а вообще определитесь с функциональными блоками, что должно быть на выходе/входе - и тогда более мене станет понятно что как считать
Так рассчитать или рассказать? Для начала на VT1 блокинг-генератор. На второй катушке L1 подключен умножитель на 500В выходного напряжения.... кнопочка Кн1 подключает умножитель к выходным клеммам.  Переключатель S1 задает режим работы. Остальное рассказать? Или сами продолжите? Что за прибор? По идее для тестирования обмоток двигателей или трансформаторов. Начало положено. Что далее думаете? Где учитесь? Какой курс?
Изменено пользователем chip-chip
так уже приложила:  схему выложила, для чего схема сказала , где выдали тоже указала , причину обращения на форум объяснила.
а вы сразу где учитесь, какой курс :)
@Grig96  нормально там все с реле и без диода.
это прибор для проверки якорей, на межвитковые, на пробой и правильности укладки. меня интересует как посчитать, что в схеме поставить конденсатор С2 на 6,0, а не на 8 мф, и так далее как это считается, какие формулы нужны для этого
Для начала разбейте схему на функциональные узлы. Потом в интернет за подсчетами каждого узла. Ничего сложного.
Насчет метода тыка это верно.  R3 явно с потолка взят. Надо на порядок меньше. Ну и остальное из серии "что на складе валялось". Но работает!
Там реле только для самоблокировки при КЗ. Сэкономили. На складе диода в тот момент не оказалось!
12 минуты назад, chip-chip сказал:
так нет ни одного подсчета в интернете, по этому я и спрашиваю. Было бы я бы даже не задавала бы вопроса
это узел вообще на не нать. там достаточно маломощного тиристора
16 минут назад, Elena Yakimowa сказал:
http://radiostorage.net/1148-skhemy-generatorov-vysokoj-chastoty.html
http://alnam.ru/book_eua.php?id=68
С2 - конденсатор в контуре LC индуктивной трехточки (так называется топология генератора на транзисторе V1). От C2 и числа витков контурной обмотки зависит частота автоколебаний этой самой трехточки на транзисторе V1. На что это влияет - другое дело.
Описание даже на этом сайте есть http://cxem.net/beginner/beginner34.php
4 minutes ago, Grig96 said:
ни чего себе ты заморочился
Фото понравилось, решил пробить по базе....:D. Выяснил, что меняла фамилию (вышла замуж?), интерес пропал.
Сорри за офтоп
Сам гадал... потом дошло. Катушка блокинг-генератора наводит в сердечнике ВЧ токи. Конструкция и размещение катушки видно позволяет.
3 минуты назад, Grig96 сказал:
А каой смысл
смысл в том что при КЗ произойдет срыв генерации VT1 и на выходе проверяемой обмотки не будет импульсов соответствено детектор ничего не определит и СД не засветицо "Гаден".
а кроме цепи генератора и схемы умножителя, можно другие разделы пояснить? например резисторы р21 и р22, такой большой р15, почему стоят два подряд р8 и р7 , какая тут хоть примерно индуктивность наводиться,  как это все прощитать
19 минут назад, Elena Yakimowa сказал:
Нда! С великим и могучим тоже туго.... какая индуктивность??? Куда наводитЬся? Ох терзают сомнения... не дано сдать курсовую. Завтра поясню. Если время будет. Рабочая неделя начинается.
2 часа назад, Elena Yakimowa сказал:
вы просто очень далеки от схемотехники ,
об этом красноречиво говорят ваши вопросы:
1 час назад, Elena Yakimowa сказал:
21,22 - расчет усилителя с ОЭ
15 - аналогично только ОЭ в ключевом режиме
8, 7 - резистивный делитель напряжения (вообще физика 7класс церковно-приходской школы) на эту тему здесь даже целый блог имеется
а это просто.  находите сопротивление резонанса , находите параметры индуктивности L1,
находите коэф. умножителя получаете напряжение на вторичке L2 , находите потребляемую мощность, находите габаритную мощность тр-ра, по средней линии находите/рассчитываете кол-во витков L1
по формуле тр-ра находите кол-во витков L2  , считаете добротность , считаете параметры генератора по переменному/постоянному току.
Почитайте про:
1) Расчет схемы с общим эмитером
2) Схема Дарглинтона
3) Фильтры
ну и по трансформатору /генератору вам уже вроде понаскидывали
