kostinded
Напольный вентилятор с электроникой.
Напольный вентилятор с электронным управлением, дисплеем, ИК пультом. При нажатии на пуск пикает, начинает крутить, потом сразу пикает и выключается.
12 минуты назад, kostinded сказал:
а должен не пикать, а пукать?
Ну сломался он - чего ты от него хочешь? Ремонт подвластен специалисту.
Он начнет с ПИТАНИЙ ...
Видимо коротнула одна из обмоток. Попробуйте с другим подобным движком.
Вот нах напольному вентилятору такое управление? Дешевые понты и никакого профита. Если ремонтируете себе, то лучше вовсе выкинуть этот блок
Про понты согласен. Хотя люди разные. И ругаю себя. Бабушке в подарок купил, хотел покрасивше. А прозвонить обмотки можно? на предмет к.з. Нет у нас аналогичного .Хотя у меня есть простецкий вентилятор, может его попробывать подключить? Спасибо, что делать понял, иду отмывать старый вентилятор.
Edited by kostinded
Дописал.
По мне так лучше чем кнопка, ничего нет лучше. Понапридумывают с глонасом и прогнозом погоды, а люди потом на форумах их оживлять пытаются :)
Ничего, все это в опыт и может в развлечение, а ремонтникам так ваще деньги. Вот нашел как двигатель проверить, и у меня еще один есть рабочий, будет чем с бесонницей поиграть.
Edited by kostinded
2 часа назад, kostinded сказал:
можно ... но даром не нужно ...
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
У меня подобная ПП с управлением от ДУ - там нет протектов по току - просто коммутация симисторами отводов обмоток ... посему и говорю - начать с питаний или (если сомнения) - вообще отключить двигатель и прогнать ПП отдельно ...
конденсатор проверен-норм. Обмотки прозвонил-600,500,400ом. Приехал. Перерыв.
Edited by kostinded
@kostinded Фотку поближе сделай
А экран нормально показывает при этом? не гаснет , моргает и тд ?
Экран вспыхивает и гаснет вместе с мотором. Фотку ближе к какой части платы? Может просто фото увеличить?
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
"лентяйку" ведь придумали не просто так...
Старый вентилятор просто... - включил и он дует.
Чтобы переключить - трэба встать и кнопку нажати.
А тут - лежи себе и счёлкай кнопками.
Edited by Крашер
6 минут назад, kostinded сказал:
Экран вспыхивает и гаснет вместе с мотором ?
Ну тогда проверь на ёмкость тот жёлтый конденсатор
13 минуты назад, kostinded сказал:
Как минимум между конденсатором жёлтым и экраном фотку чёткую
Виноват. Счас исправлюсь. Черт, ссылка на альбом в диске не вставляется. Короче, что нибудь придумаю, но не быстро.
Edited by kostinded
1 минуту назад, kostinded сказал:
Ссылка на альбом:
Блин, а просто, прикреплением файла к сообщению совсем анус?
Ну конечно, только это не скоро, я занимаюсь, пока уменьшу, пока то-се... Я не фотограф, водопроводчики мы...
Edited by kostinded
Зачем? Чтобы никто и ничего не рассмотрел?
ФОТО - должны быть не красивыми, а ЧИТАЕМЫМИ.
Чтобы можно было увеличить, рассмотреть, выделить проблемный участок и ещё раз выделить-рассмотреть.
Фото - аверса и реверса плат - располагать симметрично и рядом.
Так в альбоме полноразмерные фото, нажать на ссылку, в чем проблема?
Это че такое? И ка увидеть напряжение, если его нет? Все-же выключается сразу. Хотя наверное я не прав. Пикает дважды: сначала когда вилку вставляю. Так что это за фигня? не вижу.
Edited by kostinded
Вольтметром, как же ещё.
    • By Korins
      Продаётся связка Allen-bradley:
      ПЛК Allen-Bradley CompactLogix L36ERM
      БП  Allen-Bradley 1769-PA4 Power Supply
      Аналоговый модуль Allen-Bradley 1769-OF8C I/O Module
      Вопросы и предложения писать на email, т.к. На форуме бываю редко korins-korins@rambler.ru
    • By сеня дыков
      всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
      вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
      53,55 —клеммы входа частотника
      Ао выход аналогый сигнал.
       если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
      Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • By AndreyPetrov
      Суть проблемы в том, что на съемной панели автомагнитолы не работают кнопки. Все, кроме стандартных: включение, откидывание панели и громкость. Они я так понимаю идут своей дорогой.
      Проблема в том, что плата панельки когда то ковырялась 220 вольтовым паяльником, с тех пор и так чудит.
      На ней элементов не много: сам контроллер m66006, 12 бит, 20 ног, кнопки с двумя видами подсветки, десяток резисторов и 5 диодов.
      Кнопки все проверил, все рабочие, не текут. Диоды заменил, плата начала работать, я обрадовался, думал что может диод какой подтекал. Но как только она нагревается, снова кнопки отказывают.
      Стоит только её охладить, как она работает пару секунд, до нагревания, и потом опять.
      Просто контроллера такого в наших краях нету. Заказывать нужно партией 5 штук с Али. Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно
