Напольный вентилятор с электроникой.
Фотку этикетки зарядки можно?
Микросхема ниже 4,5 по ее спецификации работать не должна.
5b172801564b4_1.jpg.7b0fdf8e18b93d1aa3b2d0babd75e1a2.jpgЕсли зарядка подозрительна, есть бп системника.  На стабилитроне-4,6.  На ножках-4,6
Изменено пользователем kostinded
То что нужно.
1 Отключаем плату от сети.
2 Отпаиваем одну ногу стабилитрона zd1.
3 Подпаиваем питание от этой зарядки "+" к плюсу EC1, "-" к минусу EC1 (минус помечен на конденсаторе, плюс на плате).
4 Включаем зарядку в сеть.
5 Проверяем не греется ли какой элемент на плате.
6 Смотрим на экран.
Ну, как бы случилось. 5,2вольта от зарядки. Включается с кнопок и с пульта. Все функции так же высвечиваются. 20 минут работы-ничего не нагрелось ваще. Надеюсь мне расскажут что здесь происходит.   Вероятно недостачно напряжения 4,6. А ведь работало. Может что-то подсохло? ( Мысли дилетанта, кое что почитавшего.)
https://youtu.be/O6jqNN59m-o
1 час назад, kostinded сказал:
я сразу сказал про ПИТАНИЕ ...
Варианта ДВА - на один ответит ЕСР-метр, на второй - С-метр ... + азы ремонта ...
Сцуко! Опять контроллеры все загнали в жопу, сцуко! Я бы эту проблему решил на 3-4 корпусах 561, но тут нужны контроллеры, сцуко. Автор, хочешь незабываемого секса? меня уже подмывает нарисовать эту схему на 561, только без индикатора...
Тупо без тестера заменить стаб и электролит. Я бы так сделал. У него при включении что-то подсаживает питание. Мож там супервизор стоит, мож влага, мож прошивка слетела, мож по цепи еще какой-то стабил сдох - член его знает. СХЕМ.НЕТ
8 часов назад, kostinded сказал:
Да вот нет, дисплеем управляет другой, маленький TM1722.
Дык, как туз из  рукава. Фоту - оппа... :P
Кстати, о тузах из рукава: обрежьте дорожку питания "лишних наворотов" типа индикатора и ДУ. Соединить можно запросто, но зато поймете, что подсаживает (только надо это делать по очереди - обрезал, та же хрень, соединил, обрезал следующую и т.д.)
Фото на первой странице дорогой товарищ.
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
Это сложно для меня. Нет опыта. Я по простому. Буду выпаивать. Есть в тестере имерение емкомти. Разберусь не спеша, возможно.
Сложно для вас отследить дорожку на плате? Таки не делайте мне смешно. Это даже я могу. Как правило, они жирные и ведут от моста к микрам. Рассмотрите плату внимательно
3 минуты назад, kostinded сказал:
Где виден контролер под дисплеем ? На второй.  ;) Ровно после моей реплики.
Вов, если он отпаяет индик, возникнут новые проблемы. Будем довольствоваться тем, что он (индик)есть и может создавать траблы
Обрезать и потом соединить мы сможем. Не понимаем три вещи: какие, что смотреть при этом, и лишние навороты, по очереди делать.
4 часа назад, Armenn сказал:
6 Смотрим на экран.
Вот так только с водопроводчиками.
Отрезаем индик - смотрим питание. Нажимаем ДУ - смотрим питание. И т.д. У вас на питалове висит чертова туча разных цепей, надо выяснить какая из них коротит.
все это может быть с обратной связью, так что не удивляйтесь. Если это может работать с местного управления, то начните с него
Так, еще раз придется. Со все моим уважением поймите, что есть куча людей не понимающих ваш жаргон. И я из этой кучи. Обрезаем индик? И тд? Чертова туча разных цепей? А теперь еще и коротит?
ARMENN на помощь, режут.
1.индикатор (со своей цепью питания)
2. Электролитический конденсатор
3. Електрическая замкнутая цепь, через которую проходит ток (часть тока)
Блок, который вы показали, представляет для БП несколько замкнутых цепей, которые соединены параллельно источнику. Следовательно, при появлении КЗ в одной из ветвей, обесточивается вся система. Т.о. обрезая цепи мы должны выявить минимальное влияние ее на устройство.
Геныч, мы ему это предлагали. Видимо он уже это сделал и пытается разобраться где коротыш
Не я режу, а меня. Вот я понимаю замену конденсаторов. Вопрос, а измерение их емкости не покажет, какой надо менять, а какой можно оставить?
Я один раз его измерял, вроде соответствовал, но теперь сомневаюсь уже, заморочили всю башку профи, щас за пивом пойду, потом еще раз измерю.
Караул. Я про коротыш от вас красавцев невозможных услышал. Я думал что напряжения питания микросхемы и индикатора не хватает из-за конденсаторов.
5 минут назад, kostinded сказал:
...вроде соответствовал...  ...щас за пивом пойду...
Вроде - в электронике не прокатывает, а за пивом - это уже последнее дело, после полного ремонта и восстановления работоспособности аппарата. Это же не сантехника, с ней "под пиво" нельзя.
