Напольный вентилятор с электроникой.
Не плакай,@kostinded ! Желтый конденсатор создает падение напряжения с 220 до необходимого. После выпрямителя напругу устанавливают электролиты (увеличивают в sqrt(1)раз). Если желтый сдох, то напруга падает по всем цепям. Если сдох электролит, то напруга падает на локальном участке
Так я и сказал что еще раз померяю. А по мне пиво-первое дело, а не последнее. Может мне еще и водки не пить? Скажите тоже...
Вот я их померить и хотел еще до того, как меня начали валить электронными понтами.
Изменено пользователем kostinded
Дзинь! за Пушкина (у него день Уха седня). Сам со вчерашнего вечера не просыхаю. А по поводу параллельного соединения задумайтесь
Вот начинаю понимать. За великого поэта-само собой, обсуждению не подлежит. Внуку сегодня 18 лет-это второе. Да и небольшое продвижение в ремонте можно приплюсовать. А паралельное соединение-в ж.
Кстати меня зовут Сергей.
А где в нашем случае он может примерно быть? Между дорожками? Внутри какого-нибудь диода? Или стабиитрона? Или конденсатора? А потом я думал что при коротыше прадает все, а не падает на несчастных 1.5вольта.
Под подозрением горсть деталюшек. Жёлтый конденсатор, R0 ( толстый серый резистор), диодный мост, стабилитрон и электролит, параллельный стабилитрону.
Внезапное появление напряжение на стабилитроне - или щупами не продавили или R0 под вопросом ?
Только что, KomSoft сказал:
Это мощно! Вооще-то в sqrt(2) раз
Ну, празднует человек с человеками, и за Пушкина выпил - мимо кнопки промахнулся. А вы все в драку...
Мост - это диодный мост, выпрямитель из 4-х диодов на входе. В простейшем случае (выпрямитель) может состоять из 2-х или даже одного диода.
7 минут назад, fant сказал:
Наверное щупами не продавил. От осознанья и просветленья.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
На нашей плате его как зовут?
Начните с проверки (замены) кондера правее zd1, конденсатор, который левее надписи ЕС3. Он первый кандидат на просаживание. Потом как сказал @Soundoverlord, по одной отрезаем дорожки, которые идут от + этого кондера на разные участки схемы, и проверяем напряжение. При отрезании неисправного участка наэтом кондере установится нормальное напояжение 5 в. Далее - по результату. Сорри, с мобилы неудобно листать туда-сюда к схеме и ответам.
Вроде начинаю доходить. Только по-моему там одна дорожка. То есть перед ближайшей к кондеру ножкой я перерезаю дорожку, смотрю напряжение, соединяю, перед следующей так же и т.д.?
Типа так? Не фигня. Если я перережу дорожку в сторону микрухи, то сразу все получится, ведь коротыш за этим резом? Блин, перерыв.
А как же это ?
5 часов назад, kostinded сказал:
5,2вольта от зарядки. Включается с кнопок и с пульта. Все функции так же высвечиваются. 20 минут работы-ничего не нагрелось ваще.
У вас от внешнего БП схема работает ?  К чему искать КЗ ?  Если да, то для контроля, проверить потребляемый ток, при питании от внешнего БП и затем, этот же ток проверить при питании от встроенного БП.  Амперметр включить в разрыв провода после стабилитрона.
Надеюсь мне расскажут что здесь происходит.   Вероятно недостачно напряжения 4,6. А ведь работало. Может что-то подсохло? ( Мысли дилетанта, кое что почитавшего.)
А мне ничего не рассказали, а велели искать коротыш. Это вы найдите, кто из профи первый про коротыш сказал, и его пытайте.
Если от внешнего БП работает, а от своего - нет, то горстка деталюшек, что составляет встроенный БП, не может обеспечить нужный ток. Соответственно просаживается напряжение до "нерабочей" величины.
Я б с внешнего БП подал напряжение на вход диодного моста. Напряжение  этого БП вольт 8 - 10. Так проверим целостность стабилитрона и диодного моста. Если там действительно мост, то проверить можно в обоих полярностях, поменяв местами провода  внешнего БП на входе моста. В обоих случаях напряжение на стабилитроне должно быть одинаковое. И , в идеале, должно составлять 5 В.
6 часов назад, kostinded сказал:
Как кажется, по симптомам  надо  просто поменять конденсатор, что параллельно ZD1. Почему?
Когда на конденсатор подается пульсирующее выпрямленное со штатных диодов, на ZD1  4,6В (измерено мультиметром!),  а схема не работает. Когда подают постоянное с зарядки, где внутри на выходе свои конденсаторы, все работает. Отсюда наиболее вероятная причина - значительная потеря емкости конденсатора на плате и большие пульсации выпрямленного напряжения. А с желтым кондером вряд ли что могло случиться - это Х2-конденсатор все-таки.
Изменено пользователем _abk_
Оно. Меняем ec1 и ec2. Либо для проверки подпаиваем к одному из них конденсатор, емкость и напряжение могут быть больше.
Запаиваем стабилитрон обратно!!!
Если конденсаторов для проверки нет, то можно использовать конденсаторы из зарядки без выпаивания:
1 Вытаскиваем зарядку из сети.
2 Оставляем провода от зарядки к блоку управления как были: плюс на плюс минус на минус.
3 Подключаем блок управления к сети.
Если все заработает, то меняем конденсаторы, если нет, то для продолжения экспериментов понадобиться поменять конденсаторы. (В блоке питания могут быть резисторы, которые не дадут штатному блоку питания выдать нужное напряжение)
Изменено пользователем Armenn
3 часа назад, fant сказал:
слава Богу - хоть еще ОДИН умный и трезвый человек в тему зашел!
Ему давно ЭТО было сказано мной ... а тут начали про "космические корабли бороздят ... Большой театр" ...
2 часа назад, _abk_ сказал:
это ты так думаешь или Практика есть ремонта? :)
7 часов назад, KRAB сказал:
казал про ПИТАНИЕ ...
Варианта ДВА - на один ответит ЕСР-метр, на второй - С-метр ... + азы ремонта ...
что же еще нужно было говорить?
первое - Электролит, Второе - балластный конденсатор, Третье - Стабилитрон ...
Изменено пользователем KRAB
Спасибо, вы пришли. Мозг(что осталось) в первой половине дня был жестоко и садистски вынесен местной элитой. Я уж убежал развеятся. Отдохну и буду делать. Прошу не бросать меня на растерзание, заходите иногда. Большое спасибо.
Wait a moment, please! А когда выяснилось, что оно работает от внешнего БП и с какой напругой?
Только что, kostinded сказал:
Я на него бантик привяжу.
Ну нах! Опять коротнет
