kostinded
Напольный вентилятор с электроникой.
@kostinded ZD1 - стеклянный , красный , с одной стороны чёрный
Как мерить уже написали
Тестером в режиме вольтметра
А что примерно там должно быть? Вот на местах, куда припаян сетевой шнур-220, а на этом диоде сколько и переменный ии постоянный?
@kostinded С такими знаниями лучше не лезть
Там постоянное напряжение
Может 5 Вольт , мож 12
На самом стабилитроне это написано
Проверь мож он замыкает
31 минуту назад, vas320 сказал:
Дерзкие мы. А потом ну убью я плату, сделаю красиво напрямую. Счас я с ним разбираться буду. Спасибо и спокойной ночи.    https://youtu.be/THI_HiyNUjs
Edited by kostinded
Не надо никуда нажимать. Просто воткните в розетку и померьте напряжение на стабе. Без лишних телодвижений.
Топик уже предупреждён, что при измерениях желательно не прислоняться спиной к батарее отопления ?
13 часа назад, kostinded сказал:
Ничего, все это в опыт и может в развлечение
:D
Добрый день. Стоило почитать про стабилитрон, так сразу на нем появилось напряжение 4,5 с копейками вольта. Я все-таки отпаяю мотор и подключу напрямую, а плату без мотора. Можете ругать сколько хотите. Мы же как-никак в творческом поиске.
Edited by kostinded
22 минуты назад, kostinded сказал:
Стоило почитать про стабилитрон, так сразу на нем появилось напряжение...
Мистика мистикой, а к батарее всё же не прислоняйся.
Постараюсь. Мотор напрямую работает и поворотный тоже. Вероятно дело в плате. Причем я видел еще двоих потерпевших точно также.
1 час назад, kostinded сказал:
Я вам с самого начала сватал этот вариант. Разберетесь с платой - поставите на место, а пока пусть поработает в человечьем режиме без пижонства.
Конечно. Так и сделаю. Но это не окончательное решение вопроса. Тему, с вашего разрешения не закрываю.
Не вопрос. Пусть висит, только не забудьте, что она открыта. (Soundoverlord)
Если я правильно понял, микросхема SN8P2722 это программируемый контроллер. И что, если эта штука накрылась, то мало просто купить  такую же, еще надо запрограммировать. А кто знает как? И во что эта канитель обойдется, кроме жестокого головняка? Просветите пожалуйста.
Так думаю, что контролер сюда "прифигачен" для обслуживания индикатора, в основном. Коммутацию обмоток мотора можно любыми тумблерами осуществить. Или, если не исключать тиристоры, то любую логику для их переключения использовать.
Да вот нет, дисплеем управляет другой, маленький TM1722. А этот черт под дислеем, его не видно на фото.
4 минуты назад, fant сказал:
Возможно и для управления с пульта. (обработки сигналов)
Друзья, еще раз. На плате две микросхемы: одна с стороны дорожек, другая под дисплеем. И явно по дорожкам видно, какая куда. Фото есть, посмотрите.
Первая и 5 нога микросхемы снизу должны давать 5в. Можно подрубить внешний блок 5в на с4 (не перепутав полярность и отключив от сети плату) и индикатор должен засветиться..
Черт, не понимаю. Измеряю напряжение на ногах при подключеной сети: есть 5 вольт-микросхема рабочая? Нет-сдохла? Даю 5вольт на С4. Идикатор светится. Или нет. Это тоже тест на работоспособность микрухи? Или индикатора?
Edited by kostinded
Мы не знаем что там за 5 вольт, постоянка или пульсирующее напряжение. Но если оно ниже или равно 4,5  то работать не должно.
Если подать заведомо исправные 5в, то это будет полный тест всей цепочки включая индикатор и микрухи.
Забыл еще предупредить, у стабилитрона одну ногу надо отпаять. (Только при работе с внешним источником 5в!!!)
Edited by Armenn
Нет блока питания. Зарядник мобильника можно?
3 минуты назад, Armenn сказал:
Не совсем понял про работать не должно.
    • By Korins
      Продаётся связка Allen-bradley:
      ПЛК Allen-Bradley CompactLogix L36ERM
      БП  Allen-Bradley 1769-PA4 Power Supply
      Аналоговый модуль Allen-Bradley 1769-OF8C I/O Module
      Вопросы и предложения писать на email, т.к. На форуме бываю редко korins-korins@rambler.ru
    • By сеня дыков
      всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
      вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
      53,55 —клеммы входа частотника
      Ао выход аналогый сигнал.
       если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
      Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • By AndreyPetrov
      Суть проблемы в том, что на съемной панели автомагнитолы не работают кнопки. Все, кроме стандартных: включение, откидывание панели и громкость. Они я так понимаю идут своей дорогой.
      Проблема в том, что плата панельки когда то ковырялась 220 вольтовым паяльником, с тех пор и так чудит.
      На ней элементов не много: сам контроллер m66006, 12 бит, 20 ног, кнопки с двумя видами подсветки, десяток резисторов и 5 диодов.
      Кнопки все проверил, все рабочие, не текут. Диоды заменил, плата начала работать, я обрадовался, думал что может диод какой подтекал. Но как только она нагревается, снова кнопки отказывают.
      Стоит только её охладить, как она работает пару секунд, до нагревания, и потом опять.
      Просто контроллера такого в наших краях нету. Заказывать нужно партией 5 штук с Али. Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно
