kostinded
Напольный вентилятор с электроникой.
Не плакай,@kostinded ! Желтый конденсатор создает падение напряжения с 220 до необходимого. После выпрямителя напругу устанавливают электролиты (увеличивают в sqrt(1)раз). Если желтый сдох, то напруга падает по всем цепям. Если сдох электролит, то напруга падает на локальном участке
Так я и сказал что еще раз померяю. А по мне пиво-первое дело, а не последнее. Может мне еще и водки не пить? Скажите тоже...
Вот я их померить и хотел еще до того, как меня начали валить электронными понтами.
Edited by kostinded
Дзинь! за Пушкина (у него день Уха седня). Сам со вчерашнего вечера не просыхаю. А по поводу параллельного соединения задумайтесь
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Вот начинаю понимать. За великого поэта-само собой, обсуждению не подлежит. Внуку сегодня 18 лет-это второе. Да и небольшое продвижение в ремонте можно приплюсовать. А паралельное соединение-в ж.
Кстати меня зовут Сергей.
Edited by kostinded
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Это мощно! Вооще-то в sqrt(2) раз, но день Уха Пушкина все меняет :D
А где в нашем случае он может примерно быть? Между дорожками? Внутри какого-нибудь диода? Или стабиитрона? Или конденсатора? А потом я думал что при коротыше прадает все, а не падает на несчастных 1.5вольта.
Edited by kostinded
Под подозрением горсть деталюшек. Жёлтый конденсатор, R0 ( толстый серый резистор), диодный мост, стабилитрон и электролит, параллельный стабилитрону.
Внезапное появление напряжение на стабилитроне - или щупами не продавили или R0 под вопросом ?
Только что, KomSoft сказал:
Ну, празднует человек с человеками, и за Пушкина выпил - мимо кнопки промахнулся. А вы все в драку...
Сорри, а мост это кто? А про остальное спасибо, я сам потихоньку допер. Вот отдохну немного....
Мост - это диодный мост, выпрямитель из 4-х диодов на входе. В простейшем случае (выпрямитель) может состоять из 2-х или даже одного диода.
7 минут назад, fant сказал:
Наверное щупами не продавил. От осознанья и просветленья.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
На нашей плате его как зовут?
Edited by kostinded
У вас, "мост" это, похоже, D1, D2, вероятность их неисправности очень низкая.
Начните с проверки (замены) кондера правее zd1, конденсатор, который левее надписи ЕС3. Он первый кандидат на просаживание. Потом как сказал @Soundoverlord, по одной отрезаем дорожки, которые идут от + этого кондера на разные участки схемы, и проверяем напряжение. При отрезании неисправного участка наэтом кондере установится нормальное напояжение 5 в. Далее - по результату. Сорри, с мобилы неудобно листать туда-сюда к схеме и ответам.
Вроде начинаю доходить. Только по-моему там одна дорожка. То есть перед ближайшей к кондеру ножкой я перерезаю дорожку, смотрю напряжение, соединяю, перед следующей так же и т.д.?
Типа так? Не фигня. Если я перережу дорожку в сторону микрухи, то сразу все получится, ведь коротыш за этим резом? Блин, перерыв.
Edited by kostinded
А как же это ?
5 часов назад, kostinded сказал:
5,2вольта от зарядки. Включается с кнопок и с пульта. Все функции так же высвечиваются. 20 минут работы-ничего не нагрелось ваще.
У вас от внешнего БП схема работает ?  К чему искать КЗ ?  Если да, то для контроля, проверить потребляемый ток, при питании от внешнего БП и затем, этот же ток проверить при питании от встроенного БП.  Амперметр включить в разрыв провода после стабилитрона.
Надеюсь мне расскажут что здесь происходит.   Вероятно недостачно напряжения 4,6. А ведь работало. Может что-то подсохло? ( Мысли дилетанта, кое что почитавшего.)
А мне ничего не рассказали, а велели искать коротыш. Это вы найдите, кто из профи первый про коротыш сказал, и его пытайте.
Edited by kostinded
Если от внешнего БП работает, а от своего - нет, то горстка деталюшек, что составляет встроенный БП, не может обеспечить нужный ток. Соответственно просаживается напряжение до "нерабочей" величины.
Я б с внешнего БП подал напряжение на вход диодного моста. Напряжение  этого БП вольт 8 - 10. Так проверим целостность стабилитрона и диодного моста. Если там действительно мост, то проверить можно в обоих полярностях, поменяв местами провода  внешнего БП на входе моста. В обоих случаях напряжение на стабилитроне должно быть одинаковое. И , в идеале, должно составлять 5 В.
6 часов назад, kostinded сказал:
Как кажется, по симптомам  надо  просто поменять конденсатор, что параллельно ZD1. Почему?
Когда на конденсатор подается пульсирующее выпрямленное со штатных диодов, на ZD1  4,6В (измерено мультиметром!),  а схема не работает. Когда подают постоянное с зарядки, где внутри на выходе свои конденсаторы, все работает. Отсюда наиболее вероятная причина - значительная потеря емкости конденсатора на плате и большие пульсации выпрямленного напряжения. А с желтым кондером вряд ли что могло случиться - это Х2-конденсатор все-таки.
Edited by _abk_
Оно. Меняем ec1 и ec2. Либо для проверки подпаиваем к одному из них конденсатор, емкость и напряжение могут быть больше.
Запаиваем стабилитрон обратно!!!
Если конденсаторов для проверки нет, то можно использовать конденсаторы из зарядки без выпаивания:
1 Вытаскиваем зарядку из сети.
2 Оставляем провода от зарядки к блоку управления как были: плюс на плюс минус на минус.
3 Подключаем блок управления к сети.
Если все заработает, то меняем конденсаторы, если нет, то для продолжения экспериментов понадобиться поменять конденсаторы. (В блоке питания могут быть резисторы, которые не дадут штатному блоку питания выдать нужное напряжение)
Edited by Armenn
3 часа назад, fant сказал:
слава Богу - хоть еще ОДИН умный и трезвый человек в тему зашел!
Ему давно ЭТО было сказано мной ... а тут начали про "космические корабли бороздят ... Большой театр" ...
2 часа назад, _abk_ сказал:
это ты так думаешь или Практика есть ремонта? :)
7 часов назад, KRAB сказал:
казал про ПИТАНИЕ ...
Варианта ДВА - на один ответит ЕСР-метр, на второй - С-метр ... + азы ремонта ...
что же еще нужно было говорить?
первое - Электролит, Второе - балластный конденсатор, Третье - Стабилитрон ...
Edited by KRAB
Спасибо, вы пришли. Мозг(что осталось) в первой половине дня был жестоко и садистски вынесен местной элитой. Я уж убежал развеятся. Отдохну и буду делать. Прошу не бросать меня на растерзание, заходите иногда. Большое спасибо.
Edited by kostinded
Как тут всем желтый кондесатор нравится, умилительно. Я на него бантик привяжу.
Edited by kostinded
Wait a moment, please! А когда выяснилось, что оно работает от внешнего БП и с какой напругой?
Только что, kostinded сказал:
Ну нах! Опять коротнет
    • Главное чтобы был не сетевой (50Гц). Паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками их не жалеет.
    • Можно просто через конденсаторы связать все верхние управляющие цепи и все нижние.
    • @Yurkin2015  Ваша схема хороша. Меняем транзисторы на AP4511GH и еще в два раза сокращаем корпуса. Для управления ставим импульсный трансформатор с пятью вторичными обмотками на 15в, резисторы выкидываем (перерисовал их в  обмотки), вместо них ставим два встречных стабилитрона на 15в.
    • Обычно я работаю на Sprint Layout 5, но когда я скачал файл с расширением .lay6 , он не открылся. Я пытался найти Sprint Layout 6, но рабочего не нашел. На сайте cxem.net  тоже не подходит, в "демо Sprint-Layout 6.0" выдает, что нельзя печатать, сохранять и экспортировать. Пожалуйста, киньте ссылку на рабочий вариант Sprint Layout 6, или подскажите можно открыть файл с расширением .lay6 по другому.
    • Количество транзисторов можно уменьшить в 2 раза. На каждую батарею ставим пуш-пульный каскад из двух мосфетов. Балансировочных конденсаторов берём аж 3 штуки и соединяем по схеме. Переключение транзисторов двухфазное. Сначала включаем верхние транзиторы в плечах. Конденсаторы заряжаются C1->B1, C2->B2, C3->B3. Затем выключаем верхние и включаем нижние ключи, получаем подключения C1->B2, C2->B3, C3->B4. Потом снова верхние ключи и так далее. Таким образом все напряжения устаканиваются, то есть конденсатор С1 делает В1=В2, конденсатор С2 делает В2=В3, и С3 обеспечивает В3=В4. В результате В1=В2=В3=В4.  На частоте переключения 10кГц конденсатор 47мкФ имеет сопротивление 0.5 Ом, должно хватить для разумного тока балансировки.
    • Товарищи знатоки, добрый вечер, дабы не создавать миллион однотипных тем, решил написать здесь, сразу скажу я не мастер, занимаюсь ремонтом автоусилителей в качестве хобби. усилитель swat 1.500 была проблема сгорали предохранители при подключении питания. После прозвонки были заменены 4 штуки Irf640n с одной партии, и один 60n06. Так же заменена IRS2092. Ситуация следующая усилитель пытается запустится но уходит в защиту, постоянно пытаясь включится. При выпаивании Irf640 запускается, либо же при выпаивании IRS2092. Может подскажете куда копать. Может проблема конкретно в питании так как полноценно усь не может запустится. Камнями пожалуйста не бросайтесь. Осциллографа нету.
    • Поставил советский КС 139, вхолостую на выходе 5в, а при нагрузке моей лампой поднимается до 5.5в. Это нормально?
    • By Urriy
      Подскажите, где взять схему на такой раритет. Он называется TRS-210-CH. Из сушильного шкафа.
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By Korins
      Продаётся связка Allen-bradley:
      ПЛК Allen-Bradley CompactLogix L36ERM
      БП  Allen-Bradley 1769-PA4 Power Supply
      Аналоговый модуль Allen-Bradley 1769-OF8C I/O Module
      Вопросы и предложения писать на email, т.к. На форуме бываю редко korins-korins@rambler.ru
    • By сеня дыков
      всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
      вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
      53,55 —клеммы входа частотника
      Ао выход аналогый сигнал.
       если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
      Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
