kostinded
Напольный вентилятор с электроникой.
Не обращайте внимания, это обрывки чьих-то мыслей. Цифровой шум.:D
В 07.06.2018 в 08:59, Геннадий сказал:
Пока нет. Подождем когда, kostinded пивом насытится, водочкой шлифонет и отдохнет от выноса мозга. В трех конденсаторах 5-ть страниц разобраться не может!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=226&v=0m2LXBgrEOg
И что? По-вашему?
Edited by kostinded
Эпилог.   Итак друзья все хорошее тоже кончается. Вопрос решился заменой большого желтого красавца, приказавшего долго жить. Я мог бы увидеть при первом замере, еще когда мотор не отпаял и думал, что звоню его конденсатор. Оправдания: не так давно прикупил на али новый тестер, раньше емкость не измерял и это был первый замер. Указанная емкость 1,5мкф, на дисплее тестера цифры типа 153. И решив, что норм, про это забыл. И только когда, после массового прозвона других подозреваемых, второй раз его прозвонил, увидел, что не правильно прочел эти цифры. Багодарю всех участников мероприятия. Во-первых Павла за то, что начальник. Во-вторых Armenn. Его руководство просто неоценимо. И всех остальных участников, кто давал советы понятные, или нет. Знать-это просто, а тупому втолковать-это талант. Павел, отредактируй пожалуйста название темы. Пока.  П.С. Где-то валяется мультиварка с кодом ошибки на дисплее.  Может еще потусуемся позже.
    • By Korins
      Продаётся связка Allen-bradley:
      ПЛК Allen-Bradley CompactLogix L36ERM
      БП  Allen-Bradley 1769-PA4 Power Supply
      Аналоговый модуль Allen-Bradley 1769-OF8C I/O Module
      Вопросы и предложения писать на email, т.к. На форуме бываю редко korins-korins@rambler.ru
    • By сеня дыков
      всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
      вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
      53,55 —клеммы входа частотника
      Ао выход аналогый сигнал.
       если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
      Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • By AndreyPetrov
      Суть проблемы в том, что на съемной панели автомагнитолы не работают кнопки. Все, кроме стандартных: включение, откидывание панели и громкость. Они я так понимаю идут своей дорогой.
      Проблема в том, что плата панельки когда то ковырялась 220 вольтовым паяльником, с тех пор и так чудит.
      На ней элементов не много: сам контроллер m66006, 12 бит, 20 ног, кнопки с двумя видами подсветки, десяток резисторов и 5 диодов.
      Кнопки все проверил, все рабочие, не текут. Диоды заменил, плата начала работать, я обрадовался, думал что может диод какой подтекал. Но как только она нагревается, снова кнопки отказывают.
      Стоит только её охладить, как она работает пару секунд, до нагревания, и потом опять.
      Просто контроллера такого в наших краях нету. Заказывать нужно партией 5 штук с Али. Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно
    • Теоретически при параллельном включении все транзисторы всегда должны быть одинаковы. А еще лучше и из одной партии и подобраны. Но с полевиками в ключевом режиме возможны нюансы. По пороговому напряжению они включаться будут, но сопротивление канала 0,052 и 0,022, значит через второй будет течь ток в 2,4 раза больший, но он и покрепче: 49 Ампер против 33-х. Так что "думайте сами, решайте сами..."
    • 1 корпус ЛН1 будет гораздо проще, чем переобучать контроллер......
    • Добавил, перестал сенсор вообще брать через пластиковый корпус, то есть явно что то изменилось с добавлением резисторов... убрал конденсатор, оставил два по 100пф и резистор. Сейчас дальность даже больше чем нужно, жду...
    • Всем доброе время суток.  У меня есть компактная студия BOSS BR - 532 . Старый прибор . Но незнаю как записать ударные . И в инструкции ничего не нашёл  об  этом .  Может кто владеет такой же и знает что то об этом ? Заранее благодарен.
    • «Мы слышали, государь, что около тебя есть дурной человек по имени Правительство, от которого мы страдаем, - прогони, молим тебя, государь, прогони его от твоего лица!»  (Из письма кабардинцев Александру Первому).
    • Интерфейс есть, ну и что? Винда не может знать все устройства, выпускаемые в мире. Какой-то набор драйверов у нее имеется. Но, если ваша железка не определяется системой (при условии, что с физикой все в порядке), значит нужен драйвер.
    • Да ладно врать-то... я такой за 3 часа собирал, а он за 15 минут... ну даже если и собрал... подумаешь, - повезло просто. я более сложный собирал, так там была надпись "+18 лет", а я всего в два месяца вложился.
  • Покупай!
