Отключение питания 1 сек
Да нет, решение очень простое. Отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/  (в комментариях).
Невзирая на повышенное остаточное напряжение открытой TL431, можно применить не только полевой транзистор, но и биполярный.
9 часов назад, Falconist сказал:
А почему там самопитание и сила гальванически связаны? Обычно они на разных сторонах БП висят (горячая-холодная)?
Только что, Falconist сказал:
Если падение напряжения на КЭ не критично...
Там нет самопитания. Там есть цепь, в которой измеряется напряжение.
Я привожу Вам решение, а Вы тупите.
1 минуту назад, Falconist сказал:
:) Нет, ну, добавить диод для смещения вниз напряжения на затворе, конечно, можно, но, думаю я, лишнее это. Товарисч просил максимально простую схему, мне придумалась такая и она работает и без диода...
А так, да, плюс 2 детали еще - диод и резистор к затвору...
Для "смещения затвора" ничего добавлять не нужно, т.к. для полевого транзистора затворно-истоковое напряжение отпирания и так не менее 2...3 В. Это нужно для биполярного транзистора, с его 0,65 В базо-эмиттерного. А для того, чтобы "щелкнуть" реле, напряжение насыщения биполярного транзистора стоит вообще на сотом месте.
В общем, перед тем, как что-то придумывать, хорошенько разберитесь с параметрами функционирования используемых деталей.
Ну, что можно сказать? Наконец-то, стали выпускать пристойные полевики...
@Alex Falcon , и шо Вы хотите этим сказать? Пипиской желаете помериться? Так я уже заранее согласен, что она у Вас длиннее...
Будете пихать их в схему, добавляя "лишние" детали? Если можно сделать то же самое на компонентах "вчерашнего дня", с более высоким напряжением G-S, превышающим остаточное напряжение открытого TL431.
Повторю свой "мудрый совет": анализируйте параметры используемых деталей перед проектированием - и не будет ненужных усложнений. Ключевое слово: "НЕНУЖНЫХ"!
ТУ было "на минимальном количестве деталей", я и предложил. Вы предложили пройти по ссылке - типа там проще, что там проще? Я не понял..
Диод с резистором тут действительно не нужен, поскольку таких мосфетов еще найти нужно, так их и не было в изначальной схеме. А стабилитрон позволит уменьшить габариты девайса, ибо "минимальное количество деталей" может подразумевать и размер устройства. Стремиться к минимализму схемотехнически или геометрически - решать товарисчу самому. Но реле, для тока потребления 200мА, тут ни к чему уж точно. Хотя.. может у него завалялись герконовые релюшки милипизерные, мы же с Вами не знаем...
42 минуты назад, Геннадий сказал:
Тоже не много.
О! Вот это козырно! Только диод VD1 зачем, не понятно..
Для разряда ёмкости он не работает. Если только так:
все это хорошо, только все эти схемы дюжа зависят от питания разлет времени будет минимум в 2,5раза при питании 5-12в в отличии схемы пост2 или нет?
Это да... Ваша схема самая правильная.
Но все эти схемы отличает одно - они рабочие в отличии от предложенной топикстартером
Там и дарлингтон не поможет. На эмиттере будет всегда чуть меньше чем на базе и вся эта байда плавно сойдет на нет, никакого резкого отключения не будет. :)
5 часов назад, Alex Falcon сказал:
Если только так:
Точно, напутал я с диодом.
1 час назад, IMXO сказал:
...все эти схемы дюжа зависят от питания разлет времени будет минимум в 2,5раза при питании 5-12в...
Разве это так критично? Автору нужно не измерительный интервал получить, а...
В 04.06.2018 в 18:58, temavt сказал:
...отключать питание через 1-3 сек после его подачи.
при минимуме деталей. Сколько еще всяких емкостей по питанию будут заряжаться/разряжаться дальше в схеме, изменяя начальную длительность интервала - одному автору известно (а может и нет).:)
При изменении напряжения 5 - 12В при этих номиналах задержка меняется от 1,75с до 1,8с:
Подозреваю, что R2 в схеме - лишний элемент.. :)
Изменено пользователем Alex Falcon
Только что, Alex Falcon сказал:
А я подозреваю, что автор в настоящее время паяет более ранние варианты, предложенные ему до 9.45 утра, вчерашнего дня.
Может имеет смысл подождать симулировать и изобретать новые решения, пока автор не придёт и не скажет, что его что-то  не устраивает в решениях предыдущего дня. Ведь кроме автора, никому вроде не нужно задерживать включение-то ... пока всех устраивает и простое включение... без задержки.
А самое обидное, ребята, если у автора всё пашет, он всё давно сделал, и пошёл куда-то отдыхать... Например с любимой девушкой. И сюда в ближайшее время даже не заглянет. Сейчас ведь лето... А вы сидите и симулируете всякое говно, как зомби полоумные, и спорите по нах. никому не нужным вопросам.
Изменено пользователем 2N3773
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
мож воткнуть MCP100 с интегрирующей цепочкой?
Думаешь это позволит сократить количество компонентов? Давай пример!
3 часа назад, 2N3773 сказал:
Вы серьёзно? Что Вы тогда тут делаете?
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
В принципе - да, но жирный минус в том, ток нагрузки пойдет через времязадающий резистор. Либо на выходе должен быть повторитель.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
