Переделанный блок УНЧ радиолы Урал-112
2 Alex-007, спасибо!
К сожалению не нашёл на 20-40мкф,  нашёл советский 100 мкф на 50 в . :)
Громче стало, намного .
6,2 вольт макс получил на 8 омной нагрузке :crazy:. Конечно понятно, что там и искажений больше, и на слух так же. надо чуть снизить громкость. доберусь до кондёров наберу кучку подберу оптимальный.
 Дальше идём, перевожу 6п14 в пендотный режим.
13 минут назад, Fakha сказал:
Неее. С этим конденсатором заморачиваться не надо. Он лишь бы низа не резал выше 10...20 Гц. Лучше подберите режим первого каскада. Но это только с помощью "Спектролаба". А при переводе с УЛ режима в пентодный усиление, как и мощность немного подрастут, но и искажения тоже...
Перевёл в пентодный режим 6п14 ,но добавил в цепь резистор 2,7 Ком.  между 9 ножкой лампы и 1 твз. Поёт :)
По объявлениям, нашёл твз 1-9, завтра еду выкупать.
В общем что то, да получится, если долго мучиться.  Научиться бы ещё АЧХ с этого унч снять.
Замерил.
на 0,5 нагрузки выдало 5,5 вольт.
на максимуме  6,0.
 Видимо изза добавленного мной резистора на 2,7 ком мощность упала.
Ранее в УЛ режиме было 5,7 и 6,2 соотвественно.
3 часа назад, Fakha сказал:
А, может, схемку предоставите? Не?
4 часа назад, Fakha сказал:
Надеюсь, вы убрали весь припой в том месте, где ножка №9 контачила со средним выводом первички ТВЗ?
На первое время сойдёт, работать будет. НО для более-менее синхронной работы в стерео-варианте с ТВЗ-1-9 придётся пошаманить, у него Ктр. немного другой, вроде как для 4-Омной нагрузки был рассчитан.
И ещё. Судя по вашим фоткам, вы оставили родные С11 и С13. Большая вероятность того, что у них от старости появились большие утечки. Проверьте в точке С11-R11-R9 пост.  напряжение без сигнала относительно общего провода, в идеале оно близко к нулю.
Падение напряжения на R13 без сигнала должно быть равно 0 В.   мерять между выводами резистора!
У вас мультиметр с мин. пределом измерения переменки =200В. Это слишком грубый диапазон, прибор на низах может сильно врать.
Изменено пользователем рижанин
Выяснил про почтовые услуги : посылка весом до 1000Г. до Казахстана стОит 16 Евро, самый бюджетный вариант.
По-моему, за эти деньги можно целую радиолу найти...
Схема
7 часов назад, рижанин сказал:
конечно.
Отто Вы глазастый. Да мультиметр не для мелких работ, надо купить получше.
померял 0.7-0.8 вольт
0 вольт.
одну целую почти я нашёл за 20 долларов вторую за 17,8 в итоге ещё нужно докупить 2 трансформатора за 12 . Имеем 50уе  расход и до сих пор нихрена не ясно, что из этого получится))) Но зато время убивается.:crazy:
ООС убрана конденсатором 100 мкФ, который подключён параллельно R3, если я правильно понял. 2,7 кОм последовательно с сеткой много, достаточно 100 Ом.
10 часов назад, рижанин сказал:
Это норм., если с вынутой вых. лампой в этой точке покажет 0 В, значит разделительный конденсатор полностью живой.
11 часов назад, рижанин сказал:
0 вольт.
Оч. хорошо, значит С13 тоже живой.
ООС по вашей схеме подключена, но она не работает. Её сигнал шунтирует на землю конденсатор "100". Чтобы разомкнуть цепь ООС, можно отпаять один из выв. R14.  Но я-бы оставил.
Можете ещё упростить схему
если захотите убрать ООС, можно вынуть R14, а на место С12 впаять  С"100". Но R10 в этом случае надо уменьшить.
Когда всё запустите, можно попробовать убрать R13-C13
28.05.2020 в 21:07, Fakha сказал:
Поизучав просторы интернета, собрал коллекцию схем вариантов переделки.
Вопрос в поиске оптимальной схемы.
У Вас ещё вот такой нету.  :)
Доброго вечера.
Купил пару твз 1-9
Подключил, второй моноблок, который был в стоке.
На твз1.9 всего 4 выхода
Переделал схему в пентод. 9 ножку пустил через 2.2 ком.
Звук пошёл. Показалось что даже лучше чем с родным трансом.
Но всё равно не то. По ходу "запорожец" [emoji23][emoji2359]
Ничо щас приду в себя. Померяю нагрузку и надо бы как то ачх и THD посмотреть. [emoji16]
А пока радую слух гибридным нобсаунд китайцем.
Вопрос господа.
Один твз 270 ом по первичке. Второй 250.
Вторичка 0.7 с натягом уобоих. Можно домотать вторички, не вопрос.
А вот разнобой с первичкой меня огорчил.
По ходу дед саша продаван спихнул мне чё не жалко. [emoji53][emoji17]
Насколько такая разница ощутима по звуку?
Омическое сопротивление, дело пятое или шестое. Выходные трансформаторы, прежде всего, надо проверять на одинаковость Ктр. Для этого, подключите первичку в сеть и замеряйте напряжение на вторичке каждого. Оно должно быть одинаковым и , примерно, 6 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем добра.
осваиваю измерения показателей. THD ачх и т.п.
Имею значит 2 унч, Один в стоке, другой с запараллеленной 6н2 без тембров и 2 вида твз, родной от Урала и ТВЗ 1-9.
Варианты схем:
1 - пентод с твз1-9,
2 - пентод с ТВЗ от Урал112,
3 - вариант с УЛ включением только на ТВЗ УРал.
И все схемы  возможны с ООС и без ООС.
Посмотрел синусоиду на осциллографе, на всех вариантах приблизительно на 3,8 вольт, при 8 омной нагрузке начинается клиппинг.  Синусоида в итоге, на макс громкости превращается в прямоугольные сигналы.  Где то на 1,6--1,7 вольт синусоида переворачивается с головы на ногу, фаза меняется.  Проводил замеры при напряжении до 3,8 вольт на выходе.
Чтоб померить показания спаял делитель, подключился к микрофонному входу ноута.
Померил 6 вариантов схем. Самые невысокие КНИ около 9 проц на макс мощности без клиппинга, получил в схеме с запараллеленной 6н2с, где есть ООС,  где я выпаял конденсатор на 100 мкф, который шунтировал ООС, .  Проверил с ТВЗ 1-9
Кстати с этим конденсатором  линия АЧХ превращается в дугу, и адски вырастает мощность. Без него около 4,1 вольт и ачх прямая почти и THD местами до 0.9 процента падает.
 В приложени  2 АЧХ УНЧ,
Первый по схеме с ООС, пентод., на ТВЗ 1-9, без кондёра в цепи обратной связи и второй   то же самое но с конденсатором на 100 мкф.
Завтра продолжу поиски оптимальной схемки из урала 112.
ЗЫ: трансформатор первый ТВЗ 1-9 запитал  от 225 вольт получил на выходе 5,5 вольт. Второй  запитал позже уже  220 на выходе 5,4в. Ктр не считал ещё.
Для сравнения щас покажу АЧХ на стоке, с родным твз и в УЛ.
и АЧХ на стоке с твз 1-9
с ТВЗ 1-9 даже на сток схеме в пентодном соединении видно поровнее ачх
Для полноты картины добавлю АЧХ на сток схеме но в пендоте с родным ТВЗ Урал.
!!!   АЧХ снимал при 1 вольте напряжения при 8 омной нагрузке.
Что скажете мужики?
На данный момент я убрал  шунтирующий конденсатор, мощность снижена до 1,9 ватт и усилитель не уходит в клиппинг.
11 часов назад, Fakha сказал:
Вот тут наоборот.
Горбатый график с кондёром ,  а ровный график АЧХ  -  это с ООС и без кондёра с ТВЗ 1-9.
Господа, по-моему я нашёл оптимальную схему.
Сейчас вернул ТВЗ Урал в пентодном соединении и произвёл замеры.
Сравнивал с ТВЗ1-9 который стоял до этого.
Получил минимальные искажения от 0.3 до 3,5 вольт,  не вышли за 2 процента,  минимум на 1,5-2 вольт на 8  Омной нагрузке.    На максимальной мощности без книппинга THD 2,6%.
АЧХ ещё лучше чем с ТВЗ 1-9 . Моя прям рад рад :)
30.05.2020 в 16:33, рижанин сказал:
Я попробовал, ничего хорошего не вышло, кни выросли.
Я сейчас вижу, что отлично схема работает с родными ТВЗ,  но за неимением второго твз Урал нужно адаптировать имеющуюся пару твз 1-9.
Думаю я не получу на этом монтаже и блоке питания и т.д..  меньше чем 1-2 процента искажений.
Подскажите, как ТВЗ 1-9 правильно включить вместо Ураловских ТВЗ?
22 часа назад, Fakha сказал:
Маловато как-то, такое напр. получается при включении вых. лампы "триодом", без ООС и без форсажа схемы.
вообще чудеса
какие номиналы в делителе? Я когда нижний резистор ставил менее 200 Ом, страдало разделение между каналами.
Конденсатор разделительный поставили? Там на микр. входе может присутствовать пост. напряжение для питания микрофона.
12 часов назад, Fakha сказал:
Это не мощность снизилась, а чувствительность упала. Вам просто не хватает вых. напряжения с генератора, чтобы загнать усилитель в ограничение. Можно немного (в 1,5...2 раза) увеличить R14, но подрастут искажения и уйдёт рабочая точка вх. лампы.
С вашей измерительной прогой я не знаком. АЧХ вполне приличная. На спектроанализаторе выставлен неоптимальный уровень входа. Надо стремиться к уровню по первой гармонике от минус 10 до 0дБ при макс. вых. сигнале усилителя. Так намного удобнее сравнивать уровни пиков. И нет смысла показывать 50дБ ниже шумовой полки.
У ТВЗ-1-9 Ктр.=2150/58=37,1
У Урала (если он такой-же, как у Ригонды) Ктр.=2900/120=24,1 . НО он для УЛ-включения. Для пентодного может понадобиться другое соотношение.
Посчитайте, сколько надо домотать на ТВЗ, и попробуйте добавить к вычисленному количеству витков 15, сделайте отводы витка через 3 для попадания в оптим. нагрузку.  К примеру, если надо получить во вторичке 89 витков, а уже есть 58, то домотать 31(+15), и сделать отводы на 22-м, 25, 28,31, 34, 37... витках.
12 часов назад, рижанин сказал:
Добрый день. Конденсатор не ставил. напряжение есть :)
02.06.2020 в 02:17, Fakha сказал:
В личку видео снял, про всё это и про чудеса. :)
