Переделанный блок УНЧ радиолы Урал-112
9 часов назад, Fakha сказал:
вопрос по дросселям, какие применить, и какой смысл в них?
Смысл в фильтрации питающего напряжения. Для однотактов обязательно. Хотя, для меня более приемлемы "электронные дроссели", а проще, полупроводниковые фильтры. Хотя... Никто не запрещал стабилизаторы. И ламповые в том числе...
  • 4 недели спустя...
Мужики доброго времени.
С трансформаторами не получается.
То что было на фото и в реальности оказалось разным.
Есть смысл питание разделить, один для анодного второй для накала?
Как вариант?
С ув.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
Чисто технически - никакого. Другое дело, если это удобно по соображениям компоновки, габаритов, Или, банального наличия. Посмотрите на промышленность. Выпускаются трансформаторы как чисто анодные или накальные, так и комбинированные, анодно - накальные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго времени.
Я тут расжился и тс 180 и тн 42.
Накал дам отдельно. Анодное дам с родного транса.
Хватить должно мощи анодного напряжения на 4 лампы!?
Потребляют по 30ма каждая.
А накал жрут изрядно.
Я пробовал от одного запитать. И беда, нехватает мощности.
А потом попробую сравнить, запитаю от тс 180.
Сравню ачх и тхд.
В общем тихо тихо двигаемся.
13 минут назад, Fakha сказал:
У 6П14П накал 0,75А,   6Н2П  0,3А.
ТС-180-2  две накальные по 4,7А и две послабее. Вам этого ТС хватит даже для нескольких таких усилителей. В вашем случае можно использовать персональную обмотку для каждой лампы. Анодного тока тоже с головой хватит. Не нужен вам второй трансформатор.
Я тс 180 хочу оставить для других случаев.
Сначала попробую тн 42 на накал. А родной трансформатор для анодного. В итоге повесу одно и то же с ТС.
Если не выйдет, тогда на одном тс 180 соберу.
Нашёл корпус для усилка.3e094479a2a7d2c022e72d219a1d9273.jpg&key=b800c3c3d2cef4877ec740215506b22a532557fd72bd1c1c9ee49a2ae4d3dcd8
Бывшая киевская плита газовая модель Металлист.6c007c74e74f99f1e6ab8e56e2b88588.jpg
Болезнь прогрессирует.
Приобрёл недорого Моно Ригонду в сборе 69 год.
На дачу поставил. Почистил запустил.. поёт.
Радио кв и св диапазоны во всю..
Хочу конвертер для укв и фм послушать.
Сорри за оффтоп, но помоему блок Унч там один в один с Ураловским!
трансформатор больше и виден ещё один пустой порт для стерео варианта.
Кто в курсе у стерео и моно трансформаторы питания были разные?
Может этот от моно на самом деле и стерео тянет легко?251261e69c1c47c848c475fd9e490ed3.jpg
