Компаратор atmega8
12312313
Добрые люди. Собрал данную схему. В протеусе все нормально работает. А вот когда прошиваю мк не работает. Принцип такой : если на первом входе компаратора сигнал больше второго то загорается первый если наоборот то второй. Где ошибка? Заранее благодарю
После такого описания люди обычно злые... Выложи код, тогда подобреют.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@Grig96 Да у топикстартера даже ник зашифрован... :ph34r:
Люблю "спасибки" :)
5 часов назад, 12312313 сказал:
Ошибка в двух вольтметрах в протеусе - они нагружают выход переменников, тем самым и регулируется напряжение на входах атмеги. В железе ведь наверняка их нет?
Да и R1 с R2 слишком большого номинала - на выходе переменников напруга будет изменяться на доли Вольта при питании от 5 Вольт.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped
8 минут назад, DedLogoped сказал:
... они нагружают выход переменников, тем самым и регулируется напряжение на входах атмеги ...
Совершенно не вижу проблемы. Входное сопротивление у меги конечно высокое, но не равно бесконечности, а значит ток течь БУДЕТ.
9 минут назад, DedLogoped сказал:
И опять мимо - для компаратора 10мВ уже достаточный повод сработать.
Люблю "спасибки" :)
29 минут назад, zeconir сказал:
Я сталкивался в протеусе, что наличие или отсутствие в схеме вольтметров такие порой глюки выдают... Потому и написал выше про них.
Ну я в даташит атмеги не вчитывался, возможно...
Вот, для примера:
Картинка
