  • Similar Content
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток.
      Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
      Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
      Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
      НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
      СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
      ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
    • By СЮТ
      Здравствуйте уважаемые пользователи данного форума,хочу обратиться к вам за помощью касательно советского усилителя Амфитон у-002 hifi.
      Проблема состоит в следующем: При подключении звукового входа мимо темброблока(напрямую в усилитель) громкость правого канала ниже процентов на 20-30 чем левого.Напряжение на плечах трансформатора(после диодного моста и конденсаторов) составляет 26.4 на одном и 27.5 на другом при норме 31вольт. Подскажите может ли этот перекос влиять так сильно на громкость,если да то как его устранить.В усилителе все электролиты кроме больших фильтрующих после трансформатора были заменены.Если включить темброблок разница между каналами незначительная(на слух не воспринемаеться).Схемы прилогаються.
    • Да ток протестами и добьешься ) организованным гражданским обществом - и до бреда взятии Бастилии не доводить ) наш же меведь терпит - а потом усе рушит) барин то он туп по своей природе - сам не поймет ) у одного цап-цап - другой с девятой планеты играть с ними в выборы бесполезно - система сгнила.
    • Т.е. схему на нижней картинке вполне можно питать от кроны? Можно ее паять? На 55 вместо резисторов 10К и 15К можно поставить  1 переменник на 10К для регулировки частоты  моргания СД ?
    • Напряжение питания 4017 от 3 до 15в, 555 - от 4.5 до 16. Так что стабилизатор не нужен.
    • Тогда это не то, что я предполагал. Так как в FT2232H стоит стабилизатор с 3.3 В в 1.8. То-есть 5 вольт туда напрямую входить не может. Или всё же "вроде", совсем не вроде, и для питания USB-UART там есть отдельный стабилизатор.
    • @kotenok  Ну как? - протестами совершенно ничего нельзя добиться ? Еще одного человека отбили от тюрьмы. Люди по всей стране с протестом выходили на одиночные пикеты. Посмотри, а то опять будешь заливать, что ничего не видел.
